  • #6.901
Das würde ich dem Menschen mal schreiben, dass da was fehlt. Sieht mir nach einen typischen Fehler in KiCad aus (Leiterbahn an Gegenstück gezogen, aber nicht wirklich verbunden)
Dafür gibt es in KiCad den DRC (Design Rule Check).
M.i.a.u.: claudio und humax5600
  • #6.903
Neue Gerber-Files im Github :
:cheer:
M.i.a.u.: Miks und claudio
  • #6.905
Ich hab gerade mal wieder so richtig die Schnauze voll :evil:.
Wollte eben zwei Daisy Seeds (je einen für den Ouroboros-Looper und ein DivKid-TapDelay) flashen. Laut Beschreibung soll man die DS einfach an USB anschließen, 2 Knöppe drücken und wieder loslassen, und dann erscheint das Ding als USB-Laufwerk, auf das man die (vorhandene) .bin-Datei schiebt.
Und dann... kommt zwar das USB-Verbindungsgeräuschsignal vom PC, aber die DS werden eben nicht als USB-Laufwerke angezeigt. Ergo kann ich keine Software draufpacken. Und ja, Kabel ist für Datenübertragung (nicht nur Stromversorgung). Ich könnte gerade mal wieder im Strahl kotzen, zumal die Dinger mit jeweils zwischen 30 und 40 Euro auch deutlich teurer sind als so 'n Arduino-Nano-Clone.
  • #6.906
Jetzt behalt dein Essen erstmal drin und geh systematisch vor:
- Als was werden sie denn erkannt?
- Oder gar nicht?
- Fehlt vllt. doch ein Treiber, den Windows nicht automatisch lädt?
- Vllt. ein Fehler bei der Button-drück-Orgie?
- DS direkt am PC angeschlossen oder noch ein Hub dazwischen?
M.i.a.u.: Feedback und Bodo
  • #6.907
Gar nicht.
Nö. Das akustische "USB-Gerät-verbunden"-Signal kommt ja auch. Andere USB-Geräte (externe Festplatten, Smartphone, AVR-Programmer für Arduino etc.) funzen auch problemlos.
Nö. Genau nach Beschreibung vorgegangen, und das akustische Signal kommt ja auch.
- DS driekt am PC angeschlossen oder noch ein Hub dazwischen?
Direkt.
  • #6.910
OK, probier ich irgendwann mal. Danke, vielleicht hilfts dann ja :dunno:.
Ja, heute ist Weihnachten... 🎄 Ansonsten: es ist wirklich wichtig sich an die Reihenfolge beim drücken zu halten. Nicht einfach beide gleichzeitig drücken. Zuerst den "Boot" Knopf drücken und halten. Dann den Reset Knopf kurz drücken und erst danach den Boot Knopf wieder loslassen.
M.i.a.u.: Rolo
  • #6.911
Naja, das ist mir in meiner Eigenschaft als überzeugter Atheist sowas von egal :dunno:. Ein ganz normaler arbeitsfreier Tag, sonst nichts.
Ja, das steht auch so in der Beschreibung & das habe ich auch so gemacht. Ich probier die Tage mal das mit diesem Zadig.
  • #6.913
Das schreit ja gerade nach einem schönen fetten Holzseitenteil links als Verlängerung. :-)
Entweder das oder die 18HP Platz anderweitig füllen. Auf dem Weg zu mir von 2hp:
Seq
Clk
DC
Avert
Mult
Mix
Out
Und dann noch die kützlich eingetroffenen 2HP Module von Herzich Labs:
Momentary Gates
Gate2Trigger
  • #6.915
Ich habe durch Verpolung mal meinen KNOBULA Poly Cinematic geschrottet und der hat auch einen Daisy Seed. Ein neuer (unbetankter) Daisy Seed war genau wie Du es beschreibst nicht direkt via USB ansprechbar. Am Ende hat der Software-Upload funktioniert, indem ich ihn über einen Chrome-Browser ausgeführt habe. Hier wird das procedere beschrieben. Vielleicht funktioniert es ja auch mit jeder Firmware, nicht nur mit dem Original ...
  • #6.916
https://flash.daisy.audio/ hier wird was per direktem Upload aus dem Browser (hier: Firefox, und dabei solls auch bleiben) beschrieben, inkl. Hinweis, dass man da mit Zadig entsprechende Konfigurationen einsetellen soll.
Irgendwann mal... jetzt bleibt das erstmal & bis auf weiteres liegen. Keine Lust momentan, mich damit weiter rumzuärgern.
  • #6.917
Meine DIY Sammlung an Frequency Central Modulen wächst und wächst…
Whiteface (Arp Filter) und Turn Turn (Fixed Voltage) haben eigenes Panel Design erhalten (bei JLCPBCB bestellt), da die Qualität der FC Panels doch sehr schwankt. Produktionscode auf dem Panel wie bei Infinitely Maybe und dann noch 10-15 Pfund verlangen….dann doch lieber machen :)
M.i.a.u.: Phil999, onkelhoste, Miks und 2 andere
  • #6.919
Das Ding funktioniert tatsächlich. Hab fest damit gerechnet, beim Löten irgendwas verbockt zu haben. War auf jeden Fall der schwierigste Build für mich bisher. Die Elektronik komplett SMD, und dazu etliche abenteuerliche Spezialkonstruktionen mit viel Handarbeit wie Teile selber ablängen, biegen und einpassen.
Bin begeistert, dass es geklappt hat! Im Bild ist ein LFO gesteckt, der als Warmup Übung fürs SMD Löten dabei war.
M.i.a.u.: Solar Chrome, Miks, Bodo und 3 andere
  • #6.920
Weiß vielleicht jemand, was es mit den "Voltage References" auf sich hat? Wozu braucht man die, was kann man damit machen?
Auf der Rückseite des Boards kann ich verschiedene References mittels Jumper auswählen. Auf der Vorderseite stehen die dann bei den Potis in + und - mit zur Verfügung.
  • #6.922
Du kannst eine der vier vohandenen präzisen Spannungsquellen als Referenz nutzen, z.B. für Wandler, Komparatoren, Biasing usw. Sie liefern ihre Nennspannungen mit Genauigkeiten bis 0.1%. Wichtig zu wissen ist, dass man Referenzspannungsquellen nicht nennenswert belasten darf, das sind keine Stromquellen.
Jede der Referenzen hat ihre Eigenheiten, deshalb sind mehrere verbaut und jeweils eine per Jumper auswählbar. Genauere Informationen wird wahrscheinlich das Manual liefern.
M.i.a.u.: DeepSea
  • #6.923
Du kannst eine der vier vohandenen präzisen Spannungsquellen als Referenz nutzen, z.B. für Wandler, Komparatoren, Biasing usw. Sie liefern ihne Nennspannungen mit Genauigkeiten bis 0.1%. Wichtig zu wissen ist, dass man Referenzspannungsquellen nicht nennenswert belasten darf, das sind keine Stromquellen.
Danke, damit komme ich schon mal weiter.
Im Manual steht diesbezüglich leider überhaupt nichts erwähnt. Generell hätte ich mir ein paar einfache Beispiele gewünscht. Selbst wie man den mitgelieferten LFO verkabelt, ist nicht erklärt. Da gibt es zB einen Anschluss mit der Kennzeichnung NC, gleich neben dem CV Eingang zur Regelung der Frequenz. Keine Ahnung was der macht, und ich trau mich auch nicht wahllos herumzuexperimentieren.
  • #6.924
Ich habe gestern die Steckerleiste für das Buskabel an meinem 2hp Hat abgerissen samt Pads. Gleich wieder repariert... mit Epoxidharz verklebt.
M.i.a.u.: onkelhoste, analogmonster, Phil999 und eine weitere Person
  • #6.925
NC heisst normalerweise "No Connection"
Ich habe schnell auf dem Spark Inducer git nachgekuckt, was verbaut ist:
  • der lm4040 ist ein 2.5V 0.5% Regler
  • der L78L ist ein günstiger, robuster 5V 4% Regler mit internem Überlastungsschutz (praktisch beim basteln)
  • der TL431 ist ein über einen Spannungsteiler programmierbarer 2-36V 0.5% Regler
  • der REF50 ist ein relativ teurer, hochpräziser 5V 0.1% Regler
Ich habe ein kleines Tutorial von Analog Devices angehängt.
M.i.a.u.: onkelhoste und DeepSea
  • #6.926
Das Original braucht 18HP. Meine Revision kommt mit 8HP aus. Gefällt mir.
M.i.a.u.: onkelhoste, Miks, RustyChuan und 2 andere
  • #6.927
In den letzten Monaten bin ich ein bisschen in das Loch Videosynthese gefallen. Da braucht's natürlich einen Videomischer.
Also hab ich mir einen Blaupunkt DVM-1000 besorgt (= umgelabelter Panasonic WJ-MX10) und die letzten Tage damit verbracht, den etwas aufzubohren.
Ich wollte einige Funktionen über CV steuerbar machen. Dabei sollten alle CV-Eingänge galvanisch entkoppelt sein, damit es keine fiesen Frequenzübertragungen über die Steuerspannungen gibt. Und es war mir auch zu riskant, mit externen Spannungen direkt auf den Mikroprozessor zu gehen. Folgendes ist dabei rausgekommen:
Das Ding hat jetzt:
- ein vernünftiges Mixpoti (der Originalfader war total hakelig zu bedienen, weil der durch die Reibung der Plastikteile immer große Losbrechkraft brauchte) Mit dem Poti geht das Überblenden jetzt butterweich.
- eine regelbare Feedbackschleife, mit der man im Zusammenspiel mit dem Chroma Keyer sehr abgefahrene Wiederholungseffekte erzeugen kann
- Die Feedbackschleife kann man auf Video1 oder den externen Kameraeingang legen
- Weiteren Effektpfad zum Einschleifen externer Videoeffektgeräte (nächstes Bauprojekt)
- CV Eingang für Strobe (Schaltung mit Optokoppler)
- CV Eingänge für den Positioner hoch-runter, links-rechts (Vactrols)
- CV Eingang für den Wiper mit Polaritätsumschalter (Vactrol)
- CV Eingänge für den oberen und unteren Level des Chroma-Keyers (Vactrols)
- Schaltbare zweite Eingange für externe Kamera und Video 2
- Abschaltbarer Eingang für Video 1 damit er nicht der Feedbackschleife dazwischenfunkt. Damit kann man auch dreckige Mischeffekte erzeugen, die die interne Synchronisation ordentlich durcheinanderbringen
Zum Glück ist in dem Mixer noch etwas Platz für zusätzliche Einbauten. So sieht das Innenleben jetzt aus.
Die dicken Potis mag ich eigentlich nicht, waren aber da und mussten auch mal weg.
Die Bauerei war ziemlich interessant. Ein paar Stellen sind schwierig zugänglich und man muss ziemlich viel zerlegen, um hinzukommen. Auch habe ich mich erst nach und nach in die Funktionen vorgetastet, damit ich das Ding nicht sofort ins Nirvana schicke. Das Ergebnis ist noch interessanter geworden als ich mir erhofft hatte. Ich werde mal ein paar Videos aufnehmen was man damit jetzt anstellen kann.
M.i.a.u.: Feedback, KleinKlang, e6o5 und 3 andere
  • #6.928
Hast Du Dir die Modifikationen selbst ausgedacht, oder gab es da irgendwo Anleitungen oder zumindest Anregungen dafür?
Details würden mich sehr interessieren, da ich hier zwei Panasonic WJ-AVE5 liegen habe, die als Modifikations-"Opfer" angeschafft wurden...
  • #6.929
Die Module gab es zum Zusammenlöten zu kaufen? Oder hast Du das Design selbst gemacht.
Schaut auf alle Fälle super spannend aus.
  • #6.930
Die Mixer-Sektion des WJ-AVE5 sieht gleich aus. Die Effektsektion ist wohl erweitert und kann auf beide Videokanäle wirken. Da kann meiner nur Video 1 mit Effekten versehen. Mit dem WJ-AVE5 müssten die Modifikationen also auch gehen.
Für den WJ-MX10 hab ich nur wenige Videos im Netz gefunden, die demonstrieren, was man mit der Feedback loop machen kann. Das geht mit einem externen Kabel zwischen preview Ausgang und Video 1 Eingang, das aber den Video 1 Eingang dauerhaft belegt. Das wollte ich intern realisieren.
Es gibt noch eine Anleitung für den Luma-Key Mod: https://ian-andrews.org/video/VSV/MX10mod.html Den habe ich aber noch nicht umgesetzt.
Letztlich habe ich mich durch das Service manual (gefunden im Internet archive) gelesen und bin dem Mixer mit Lupe, Multimeter und Oszi zu Leibe gerückt, um zu verstehen, was passiert. Die Grundidee war, dass die Potis interne Steuerspannungen erzeugen, die man dem Mixer auch extern unterjubeln kann. Und dann hatte ich noch diese 5 Vactrols und ein paar Optokoppler da. So sind die Ideen während des Bauens entstanden. Da der WJ-AVE5 die gleich Architektur und Bedienelemente hat, müsste er sich genauso modifizieren lassen.
Dokumentiert habe ich (noch) nichts. Ich hätte da einen Vorschlag. Damit das hier nicht ausufert, schreibe ich Dir per PM.
M.i.a.u.: onkelhoste und fanwander
