Behringer Wave
  • #3.424
kann mir mal jemand die Belegung der Einzelausgänge erklären
Die Einzelausgänge sind, wie schon von @Tom Noise beschrieben, den einzelnen Stimmen zugeordnet. Beim PPG waveterm Sequenzer konnte man genau angeben, welche der physischen 8 Stimmen eine bestimmte Note spielt. Da konnte man dann, beim wave 2.3, der 8 verschiedene Sounds dynamisch im Multimode (hier Combi genannt), entsprechend zuordnen. Aber der Behringer ist aber ein wave 2.2er Klon. Und der PPG wave 2.2 hatte bis auf vielleicht einige späte Versionen keine Einzelausgänge. Aber auch hier konnte man mit dem etwas kryptisch zu bedienenden Sequenzer des wave 2.2 einzelne Stimmen für eine Aufnahmen selektieren und auch so Stimmen (hier musikalische) einzelnen Stimmen (hier physische), und damit Einzelausgängen, zuordnen.
Ich denke, damit hat sich Behringer kein Gefallen getan, dieses Einzelausgangs-Konzept so zu übernehmen, da es den meisten nichts bringen wird. Ich hätte die Einzelausgänge auch nicht vermisst. Einzelausgänge die pro Stimme arbeiten braucht man doch so, ohne mögliche direkte Anspreche einzelner physischen Stimmen, nicht wirklich.
  • #3.425
Ja, so hatte ich das ja auch gedacht, aber wieso ist der Bass (der ja nur eine Stimme hat) auf zwei Ausgängen (2 und 4)? Ist das ein Defekt bei mir, kann das mal jemand gegenchecken?
Da stimmt die Stimmenzuordnung nicht wirklich 1:1 mit dem Original überein. Bei Keyboard Mode 6+7 waren die monophonen Stimmen, wenn ich mich total falsch erinnere, fest einer physischen stimme und damit einem Ausgang zugeordnet. Daher ein Softwarefehler und kein Defekt der Hardware.
M.i.a.u.: HairyHands
  • #3.426
Das kann ich mir tatsächlich nur als Effekt vorstellen, wenn mit jeder Tastenänderung auch die wavetable ändert. Also KW aktivieren und dann die 8 Ausgänge unregelmässig im Panorama setzen
  • #3.427
Ohne Mono-/Multimode finde ich die Einzelausgänge relativ unsinnig (für meinen Anwendungsbereich zumindest).
  • #3.428
Sehe ich auch so.
Hätte auch 799€ für „nur“ 12 Tasten mehr und „1,5 kg“ mehr Blech + mehr Karton-„Pappe“ für eine 61er Version gezahlt.
Einen UB-Xa mit 16 Stimmen und PAT bekommt ja aktuell auch schon für 860€.
PAT wäre mir dann bei dieser Version dann auch egal.
Modal mit Cobalt und Argon machen es ja schon vor, dass unterschiedliche Tastengrößen nicht das Problem sind.
Am einmaligen Blech- und Tastatur „Zusatz“-Engineering kann es ja nicht scheitern.
Naja, jeder Jeck tickt anders. In größer und 800€ wäre ich definitiv raus gewesen.
Was schade gewesen wäre weil ich ihn auch liep habe.
Ich weiss nicht wo ihr alle so wohnt, aber in Berlin ist viel Wohnraum teurer Luxus. Den kleister ich mir nicht mit Dickschiffen zu wenn‘s auch anders geht :)
M.i.a.u.: teletom
  • #3.429
Stichhaltiges Argument. Ich hoffe/träume ja immer noch auf/von eine/r B-EVU in 19“
M.i.a.u.: eusti
  • #3.430
Verständlich.
Platz ist auch hier endlich, jedoch bin ich so ein typischer linker Octav-Greifer und das passt bei 49 Tasten meist nur bedingt.
M.i.a.u.: Tomheck und qwave
  • #3.431
Oder größeres Gehäuse und Tastatur ohne PAT. Ist ja alles unabhängig voneinander, und der PAT ist im einfachsten Fall "nur" eine entsprechende Sensorleiste unter der Tastatur mitsamt deren Elektronik, das kann man auch durch einen normalen FSR-Strip für Channel-AT ersetzen. Beim Hydrasynth hat man ja auch nix Anderes gemacht als eine schon vorhandene Medeli-Synth Tastatur durch eine unterhalb der Tastatur im Gehäuse sitzende Sensorleiste zu ergänzen.
Denkbar ist vieles. Wenn man nach den Wünschen der Kunden geht, könnten sie locker von jedem Gerät 5 Varianten anbieten und hätten immer noch nicht alles abgedeckt.
Die haben sich eine recht einfache Baukastenstruktur gegeben und je nach Einwertung wird ein Gerät als Desktop oder für das 3, 4 (mit 8 Stimmen ohne PAT) oder 5 Oktavengehäuse (mit 16 Stimmen & PAT) entwickelt und gebaut. Ausnahmen gibt es natürlich, gerade wenn das Original eine recht spezielle Bauform hat (z.B. 2600 oder VCS3 zukünftig). Oder so wie der BX-1, der zwar in das 5 Oktavengehäuse kommt, aber mit 32 Stimmen angekündigt wurde. Aber grundsätzlich lebt das System (und damit die Kosten) von einer größtmöglichen Standardisierung mit nur wenigen Varianten.
  • #3.432
Verständlich.
Das ich Keyboard Legastheniker bin, habe ich noch unterschlagen. Nicht so schlimm wie das hier, aber 4 Oktaven langen mir völlig :mrgreen:
M.i.a.u.: dubsetter und micromoog
  • #3.435
Wenn viele das wünschen, würde der einmalig konstruierte Baukasten 61er Tastatur „Deepmind“-Level auch Sinn machen.
Das würde imho auch als Option dem Belka, Bolysix u.a. gut stehen.
Unter Garantie gibt es dann Diskussionen, warum man bei dem "mehr Platz" durch das größere Gehäuse nicht auch die Bedienelemente auseinanderzieht, was aber ein neues/weiteres Board notwendig machen würde.
M.i.a.u.: qwave
  • #3.436
Für deren Produktvielfalt haben Modal aber möglicherweise einen hohen Preis bezahlt - sie waren ja zwischendurch insolvent und es war lange Zeit nicht klar, ob und wie es weitergehen würde.
M.i.a.u.: Archivicious und Synthet
  • #3.437
Es gibt genau 3 Varianten der Hardware: 37, 61 und Desktop. Eigentlich sind es nur 2, denn die beiden Tastaturversionen unterscheiden sich nur in der Breite des Gehäuses und der Tastatur (die Stecker sind bei Fatar so ausgelegt, daß sie untereinander kompatibel sind, also einfach nur eine Bestückungsvariante), man hat ja im Gegensatz zu Novation nicht den Platz genutzt und mehr Bedienlemente verbaut, was eine andere Panelplatine erfordert hätte. Die Desktopversionen haben dagegen eine eigene Panelplatine. Argon und Cobalt unterscheiden sich zudem nur in der Firmware, Gehäusefarbe und Aufdruck, erst das neue Modell bekam einen anderen Prozessor.
Bei Novation hat man die Mainboards und Firmware übrigens damals so ausgelegt, daß diese in allen Versionen einsetzbar waren (gesehen bei KS, Nova/Supernova und Remote SL), die hatten für die jeweils andere Bedienoberfläche einfach eine zweite Steckerleiste, daran erkannte dann auch die Firmware, welche Hardware angeschlossen ist und es gab auch nur eine Firmware für alle Varianten. Ziemlich clever gelöst finde ich.
M.i.a.u.: Makabäer und micromoog
  • #3.438
Man wird es nie allen recht machen können.
Wobei ich das bei Korg und Modal nie so lautstark mitbekommen habe.
Wer da konsequent schimpfen will, müsste schon seit Nord Lead 1 damit begonnen haben.
  • #3.439
Frisch von Behringer auf Facebook "We are absolutely thrilled by the incredible positive feedback we’ve been receiving on the Wave! Your enthusiasm and support mean the world to us.
We have received some comments and requests about the envelopes, and we’d like to let you know that we’re actively working on a firmware update to improve their behavior and make the Wave sound even better.
Stay tuned for more updates!"
M.i.a.u.: jack4life, kybernaut_01, T.O.M. und 6 andere
  • #3.440
Für die, die bereits Sounds mit den alten EGs gebaut haben, wäre die Möglichkeit das EG-Verhalten umzuschalten wünschenswert.
M.i.a.u.: qwave
  • #3.441
Das sollten Hersteller grundsätzlich machen, wenn was den Klang nachträglich ändert. Deshalb gehören auch solche Sachen vor dem ersten Verkauf zwingend gefixt. Manche Hersteller nehmen darauf Rücksicht, anderen ist so was recht egal.
Aber schon früher gab es solche Probleme. So hat PPG den Wellensatz 13 aus Platzgründen wegen MIDI damals verändert. Der Waldorf M hat deshalb den "falschen" Wellensatz 13 zusätzlich auch mit drin (recht weit hinten).
M.i.a.u.: microbug, eusti, micromoog und 2 andere
  • #3.442
Wir haben halt eine alle ein Discounter-Bohrmaschine und keine Milwaukee, Dewalt,… gekauft.
Meine Erwartungshaltung wurde eigentlich übertroffen, ich habe mit „Schlimmerem“ gerechnet.
  • #3.443
Ich habe eine Bosch und eine Einhell (die geht durch Stahlbeton wie durch Butter 😍).
Was den Wave angeht, den ich jedoch (noch) nicht besitze, vielleicht wären etwas weniger Aldi, dafür ein paar moderne Features mehr und ein moderneres Bedienkonzept keine schlechte Idee gewesen. Bedenkt man, was das für den doppelten Preis für eine Maschine geworden wäre, hätte man eher feuchte Augen bekommen.
  • #3.444
Mittlerweile ist auch bei mir ein B Wave eingezogen. Die Programmierung eigener Sounds geht doch recht gut von der Hand und der Klang ist ausgesprochen gut getroffen. Ich bin sehr zufrieden und werde ihn nicht mehr her geben. Für mich ist er neben dem Waldorf M einer der interessantesten Synthesizer der letzten Jahre.
Das Behringer an der Hüllkurventhematik arbeiten will, ist ebenfalls sehr erfreulich. Meiner Meinung nach hat Behringer hier richtig gut geliefert.
M.i.a.u.: kybernaut_01, Cello, jack4life und 4 andere
  • #3.445
Die Diskussionen gab es schon beim Virus und dessen 61er Version, ebenso bei Modal und zuletzt auch wieder bei Korg, als die einfach das kleine Zeug ins größere Gehäuse gepflanzt hatten. Ist ja nicht nur die Platine, sondern Tooling fürs Gehäuse (zusätzliche Bohrlöcher und Standoffs), das kostet mehr als ein breiteres Gehäuse mit den gleichen Löchern.
M.i.a.u.: qwave und FixedFilter
  • #3.448
3rd Wave vs Behringer Wave // A PPG Style Digital Artefact Comparison
Da wird ein Klon mit einem anderen verglichen. Beide werden ausführlich in Tonlagen demonstriert, die das Original nicht spielen kann. Und in der höchsten Lage eines PPG waves sind weit mehr unschönes Aliasing als bei beiden modernen Synths.
Und im Bass sind beide moderne hörbar zu sauber.
So ein Video muss man mit allen drei machen: PPG wave 2.2/2.3, Groove Synthesis 3rd Wave, Behringer Wave.
Dann wäre das Thema endlich auch im Video fixiert.
M.i.a.u.: intercorni, citric acid, teletom und 6 andere
  • #3.449
Das finde ich auch recht unsinnig.
Der B-Wave kostet 10% des 3rd-Wave.
Das hat irgendwie die Aussagekraft von: „Bei Tempo 30 fahren Ferrari und Dacia gleich schnell“.
M.i.a.u.: ganje, citric acid, robworld und eine weitere Person
