MvKeinen
Da ich gerne zeug mit 2 paralellen filtern mache hab ich mir gedacht ich versuche mal ein Modul zu entwerfen mit dem ich viele einzelmodule sparen kann.
Mein Ansatz fürs modulare ist, dass ich Kabel und Module sparen will. Das wird manchen als nicht wirklich modular vorkommen. Ist mir aber egal, da ich immernoch an der Wahnvorstellung leide irgendwann das System Live einzusetzen und da geht es vor allem darum Module, Kabel und Patchvorgänge zu sparen. Ein Beispiel dafür wäre ein VCpanner: Für das hin und her Wandern der eingangssignale zwischen 2 Filtereingängen bräüchte ich folgendes. (müssen natürlich nicht Filter sein, da gibts ne Menge netter Anwendungen.
pdf: http://www.undergrind.net/modular/schem ... iagram.pdf
Erklärung: VCA - und VCA + werden jeweils gegenläufig vom VCPAN Eingang und vom ManualPAN Poti Spannungsgesteuert. Da muss der DCBias hochgesetzt werden, damit der Bereich zwischen 0 und X Volt ist und nicht zwischen -X und +X. Dazu muss die Steuerspannung für einen VCA negiert werden. Frage(n) dazu unten. VCPAN 1/2 sind switchbuchsen, damit das Manual Pan Poti bei nichtbenutzung der Buchsen als normaler Abschwächer einer Festspannung fungiert. Die Steuerspannung der VCPAN1 buchse wird abgegriffen und negiert (Im Blockschaltbild als "x-1" gekennzeichnet) an einen Schalter gelegt. so kann man mit nur einer Steuerspannung (zB einer Envelope) beide Eingangssignale gegenläufig zwischen den beiden Ausgängen bewegen wenn der Schalter umgelegt ist.
Für die Entwicklung des Schaltplanes hab ich da ein paar Fragen. Ich bin mir sicher, dass sich die Antworten irgendwo hier im Forum finden könnten, da ich aber erst seit ein paar wochen so richtig im DIY bereich unterwegs bin und die Suchfunktion für DIY zwecke leider nicht perfekt ist stell ich die Fragen mal hier. Für verweise auf andere Threads wär ich auch dankbar. Vielleicht findet ja jemand die Idee auch ganz gut und will dann auch ein paar PCBs abgreifen.
1. Buffer:
- Da das Audiosignal gesplittet werden muss wird wohl Pegel verloren gehen. Kann dieser Verlust ohne Buffer durch die Nachfolgenden VCAs aufgeholt werden indem diese so verschaltet sind, dass sie mehr Pegel spucken?
- Ich konnte bisher nur Schaltbilder for CV Buffer finden. Könnte man den auch für Audio benutzen?
- oder ist euch auch ne Schaltung für Audiobuffer bekannt?
2. DC-Offset:
- Kann ich hier einfach den rechten Teil des Schaltbildes vom Yusynth mixer übernehmen und statt P6 einen Trimmpoti nehmen?
Das gute daran wär, dass da gleich auch ein invertierter Ausgang dabei ist den ich ja für den gegenläufigen VCA brauche.
Gruß
1. Buffer:
2. DC-Offset:
Gruß
