Frage: NRPN auf dem Behringer BCR 2000
Ganz ehrlich? Bei Pollin würde ich keine Elkos kaufen - Reichelt und TME z.B. wären meine Anlaufpunkte. Und bei den Elkos würde ich Markenqualität kaufen, z.B. Panasonic.
Bei den Spannungen könnte man auch etwas höher gehen, z.B. statt 16V auf 25V - dabei allerdings die Abmessungen immer im Blick behalten (Durchmesser/Höhe). 105°C-Typen sowieso.
M.i.a.u.: niere
Habe dort schon einige Male welche bstellt und bisher nichts auszusetzen gehabt. Die führen ja zum Teil auch Markenware, etwa von Panasonic. Aber der Link war auch nur als Beispiel gedacht, wegen der Werte und der Abmessungen. Bloß für zwei Kondensatoren lohnt sich dort natürlich keine Bestellung, da sind die Versandkosten dann ja höher als der Warenwert.
Diese hier haben 25V, die Abmessungen sind allerdings 12,5 mm x 20 mm:
Und hier in 10 mm x 20 mm:
@No Mam ! wird schon sicherlich irgendwo fündig werden...
M.i.a.u.: Miks
Ich empfehle allerdings, wenn man schon mal dabei ist, gleich alle 6 Elkos zu erneuern!
Edith: Anzahl d. Elkos korrigiert.
  • #35
So - hab mal im Netz gegraben:
2x 22µF / 400V sind 'die Großen - die können eine hohe Spannung halten, daher VORSICHT!
2x 1000µF / 16V. Durchmesser 1cm
C9 = 47µF / 16V
C11 = 10µF / 25V
Mein Rat: alle 6 tauschen, dann wird Ruhe sein. Und auch mal die Sicherung (Glasrohr, 5x20mm, 1A träge) prüfen.
M.i.a.u.: niere
C11 hat 10µF / 25V - habe bei meinem BCR2000 nachgesehen und es auch oben nachgetragen.
  • #38
An alle, die sich hier die Mühe gemacht haben, mir zu helfen: Vielen Dank. Sehr nett von Euch.
Hab mir jetzt einen zweiten BCR2000 für 199€ gekauft, sieht aus wie neu. Drei Tage später ist nun das Display kaputt. Vielleicht versuche ich aus den zweien, einen zu machen, oder suche ein Display, falls es das noch gibt.
Danke nochmals an alle !!!!
  • #39
Wow, so hoch sind die Gebrauchtmarktpreise inzwischen wieder? Habe meine damals alle für deutlich unter 100,- Steine bekommen.
Du scheinst irgendwie Pech mit den Dingern zu haben. Tut mir leid für Dich!
Der bcMapper kann übrigens inzwischen auch Custom Output generieren.
  • #42
BCR/BCF2000 verwenden ja eine eigene Scriptsprache namens BCL. Damit kann man die Encoder und Buttons nicht nur mit den üblichen festen CCs, Notenbefehlen, NRPN etc. belegen, sondern auch mit SysEx oder mehreren Befehlen gleichzeitig, so auch mit dem von mir angefragten unterschiedlichen Kommandos, je nachdem, ob man den Encoder mit oder gegen den Uhrzeigersinn dreht. Der bcMapper macht sich also langsam (aktuell ist v0.90, die v1.0 soll so in etwa einem Monat kommen), er kann (noch) nicht alles, was der gute alte BC Manager kann, dafür sind GUI und Bedienung aber deutlich angenehmer.
M.i.a.u.: No Mam !
  • #43
Alles klar. Danke…
