Jupiter 8 Midi Problem
A
Anonymous
ich habe hier einen geliehenen Jupiter 8 mit eingebautem Midi.
Folgendes Problem taucht auf:
Sobald man ein Midi Kabel in die Buchse steckt - stürzt der JP8 ab - und lässt sich nicht mehr Bedienen.
Ein Aus und Anschalten ist dann nötig.
Ohne Midi Kabel spielt er problemlos und alle Funktionen sind gegeben.
Zum Midi Kit:
Es handelt sich um das Groove Midi - V. 1.0 (steht beim Hochfahren auf dem Display)
auf der Platine steht Jupi-8-Midi
Auf einem der 4 Chips steht : Groove D
Es ist nur die Midi In Buchse verkabelt.
Bilder weiter unten.
- Kennt hier eine Experte das Problem?
Die Vermutung des Besitzers wäre, dass eine Puffer Batterie kaputt sei?
Der JP8 war bereits beim Profi-Service (sogar ein recht Bekannter Kollege) - da wurde "irgendwas" gewechselt und er funktioniert trotzdem nicht.
Der Kontakt zu dem Service Partner ist nicht mehr gegeben.
Hier die Bilder vom Midi Kit:
Über Hilfe wären wir sehr Dankbar.
DARPANET schrieb:
sobald Akkorde mit mehr als 3 Midi Noten eingespielt werden - stürzt der JP8 ab.
was heisst "stürzt ab"? Was passiert genau?
Akkorde mit 2 oder 3 Noten sind kein Problem.
Hängt eventuell auch was am DCB-Bus dran?
Was passiert, wenn man 7 Tasten auf dem JP8 drückt und dann via MIDI einen Akkord mit zwei Noten schickt?
Rudi Linhart sollte sich mit dem Groove-Electronics-Kit auskennen.
Nachtrag:
Beim Hochfahren erscheint auf dem Display :
Groove V 1.0
Er stürzt bereits ab nachdem das Midi Kabel eingesteckt wird bzw. er nur 1 Note empfängt.
*das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung - sorry.
kuckst Du hier:
http://www.theanalogrolandorchestra.com/Pics/JP8_kickstart.MOV
(habe leider keine Ahnung wie man ein Video passend einbettet - sorry)
folgendes passiert wenn ein Midi Kabel eingesteckt ist:
Einschalten - auf dem Display erscheint : Groove Ver. 1.0
dann erlischt das Display und nix geht mehr -
die LFO Lämpchen blinken aber noch - jedoch lässt sich die Geschwindigkeit nicht mehr einstellen.
____
Ist kein Midi Kabel eingesteckt - dann fährt er ganz normal hoch - und nach dem Begrüßungstext lässt sich normal arbeiten.
Was mir aber aufgefallen ist:
Er wird schon sehr heiß hinten am Gehäuse....funktioniert aber über mehrere Minuten hinweg ganz normal - ich hatte ihn das längste mal so um die 3 Stunden an und da gab es kein Problem.
DARPANET schrieb:
Aah, Lauflichtschrift!
Auch, wenn das MIDI-Kabel am anderen Ende nicht eingesteckt ist?
Was sendet denn die MIDI-Daten am anderen Ende?
Passiert das auch, wenn das andere Ende der JX3P ist?
Wird er heisser als Dein eigener?
Wenn am anderen Ende des Midi Kabels nix ist - geht das ohne Probleme
- stecke ich es aber in einen Alpha Juno oder in die RME dann geht der JP8 aus.
- mir kommt es vor als würde er etwas heißer als der andere ..ja
reparabel?
übrigens: das Problem bestand seit der ersten Minute - also direkt nach dem Einbau.
ah..ich dachte du willst den nicht weil er scheiße ist :)
