Propellerhead Reason 8 und 7.
Hast du schon mal versucht den Hersteller direkt zu kontaktieren? Vielleicht bieten sie dir ja eine Lösung an. Manchmal wissen die Hersteller nichts von den Sorgen der Benutzer, die lesen normalweise keine Foren.
Das Problem ist den Propellerheads bekannt. Es gibt auch schon länger einen Thread in deren forum.
Man kann natürlich fluchen darüber, ich habe meine files einfach anders organisiert und was soll ich sagen....ich bin zT auch froh darüber....warum ?
Weil ich jetzt nicht mehr die richtige Bassdrum suchen muss zwischen den 6000 die ich auf der Platte hatte. Die braucht man nämlich nie wirklich und sie hindern nur, da man ständig mit browsen und suchen nach dem "richtigen" sound beschäftigt ist. Ich habe mir ein paar von den besten (nach meinem Geschmack) rausgesucht und behalten. Der Rest landete in der Tonne.
Mittlerweile kann ich sogar Leute verstehen, die überhaupt keine sounds browsen, sondern sowas lieber gleich spontan selbst zusammenschrauben :).
ja der Fred bei den Props ist von mir *lach..
und ja der Support ist informiert.. *heul..
EDIT.. naja jedes Wavefile hat dann doch so seinen Charakter.. aufgrund verwendetem Wandler, Synth und pi pa po..
ich benutz die Datenbank eher selten die letzten Jahre.. allerdings mag ich die Percussions schon ganz gerne..
Gerade Bongos, Congas, Tablas,...
mich nervt diese Krücke von Browser einfach nur..
Bis zum großen 7.5/8er Update, hoffentlich wird damit dann auch der Browser überarbeitet, der ist nämlich wirklich ein wenig lahm, kann man sich hiermit die Zeit vertreiben, schaut auf jeden Fall interessant aus der Parsec, nachher gleich mal ausprobieren.
sodann Raiden :peace:
Hab nur noch 3.5 in Erinnerung und ich hätte gedacht das die Zuweisung anders ist. Genauso wie mit den Instrumenten aus dem Rack löschen.(ohne zusätzliche Bestätigung)
Reason 7 läuft hier etwas zähflüssig(nicht nur im Samplebrowser) Bug oder irgendwas anderes?
Midi learn ist unverändert in Reason möglich und einfacher gehts nun eigentlich wirklich nicht.
Das der Browser unter Umständen etwas zähflüssig sein kann ist bekannt aber was genau meinst du denn mit Reason läuft zähflüssig, ein Bug, der die komplette Performance der Software beeinträchtigt, das wäre mir tatsächlich neu und davon hätte man im User Forum längst gelesen, Propellerhead ist nun auch nicht gerade für bugverseuchte Software bekannt, wird daher wohl was anderes sein aber ohne genauere Angaben wird man dir diesbzgl. kaum weiterhelfen können.
nee, kein Bug. Die Anforderungen seit der 3er version sind natürlich etwas gestiegen. Bei der 3er version kam man locker noch mit einem single core Rechner klar und 1 GB RAM. Das ist natürlich vorbei. Die angegebenen Mindestvoraussetzungen sind auch immer als solche zu sehen.
Du musst bedenken, dass mit dem neuen Mixer und anderen Neuigkeiten immer mehr dazu kam. Außerdem werden erfahrungsgemäß die combinator immer umfangreicher (meine zumindest) da man ja immer mehr Möglichkeiten hat. Insofern, früher hatte ich idR 4-5 Module im combinator, heute schon mal 15-20. Oder auch der Umfang von samples ist größer geworden in meinen patches. Beim Laden dauert das schon ne sekunde länger manchmal.
Aber ansonsten kann ich keine von Dir beschriebene "Zähflüssigkeit" feststellen.
Mit dem Midilearn klär mich mal bitte auf.
Bei Cubase (je nach VST)drück ich rechte Maustaste und klick auf Midi learn, dreh den Regler und fertig
Bei manchen Plugins genügt ein Doppelklick mit der linken Maustaste und man darf zuweisen
Bei Reason drück ich rechte Maustaste geh in das Remotemenü,dreh den Regler und bestätige mit okay.
Das löschen von Instrumenten via Maus ist ebenfalls etwas umständlich :|
Wegen der Performance. Je nach Instrument ca 3 - 5 Sekunden. Ich schau nochmal nach der Reason 3 Demo. Müsste da noch was rumliegen haben.
Genau und wo ist das Problem, letztlich funktioniert das doch überall ähnlich, Regler anklicken und Knopp drehen, versteh ich gerade nicht warum das bei Reason plötzlich doof sein soll?
Entf und Enter, fertig oder aber rechter Mausklick, löschen und ok, was ist daran umständlich, auch das funktioniert ähnlich wie in jeder anderen DAW, Plugin laden und löschen, Reason Device laden und löschen, bei Cubase super aber bei Reason doof?
Meinst du die Ladezeiten, wenn ja kann ich das nicht bestätigen, das geht bei mir Ratzfatz, lediglich aufwendige Multisample NN-XT Combinator Patches dauern schonmal ein 1 - 3 Sekunden, ich weiß nicht mehr genau wie das woanders z.B. bei Kontakt war aber ich meine auch da dauerte das laden von aufwendigen Multisample Patches ein klein wenig, ist aber schon länger her das ich Kontakt hatte.
So,
Reason 7 läuft im rewire. (Cubase neu installiert und das letzte update draufgehauen, da gabs dann den rewire support)
Wie bekomm ich nun mittels external midi instrument und dem matrix pattern sequencer ein VST im Cubase zum laufen?
Weiß nicht ob das so auf direktem Wege geht, du könntest aber für die im Matrix erstellte Sequence, per "copy pattern to track" Funktion, eine normale Midi Spur erzeugen und diese dann nach Cubase kopieren und dort mit deinem VSTi nutzen, verstehe den Sinn dahinter aber nicht so ganz, steuer das VST doch gleich mit Cubase, warum so kompliziert über Reason's EMI, Cubase hat doch soweit ich weiß auch einen Step Sequencer.
OOTB überhaupt nicht, da Rewire nur AUDIOdaten jedoch keine MIDI-Daten überträgt.
Könntest den Umweg über virtuelle Midiports gehen. verstehe jetzt aber nicht ganz wozu Du das unbedingt haben möchtest.
Achso, nur der Arrangement Sequencer gibt Midi out raus. Ich dachte wenn dieses external midi teil im reason rack mit dem Matrix Stepsequencer verbunden wird, tuckert der auch los
Ich wollte nurmal klugscheissen das in Version 4 ein Rechtsklick und löschen reicht um ein Instrument zu entfernen. Also nix mit Okay und bestätigen drücken. :mrgreen:
Kann mir jemand verraten wie ich Geräte unterschiedlichen Midi Kanälen zuordnen kann? Beim Kenton Killamix mini will das nicht so richtig fruchten.
Ich drück Encoder 1 und weise Subtractor1 rotary 1 zu.(Jetzt müsste er auf Midi Channel 1 laufen)
Ich drück Encoder 2 und weise Subtractor2 rotary 1 zu.(Jetzt müsste er auf Midi Channel 2 laufen)
Reason will aber jedesmal den encoder überschreiben. Bei manchen Sachen scheint es irgendwie voreingestellt zu sein(mod wheel) aber freie Zuweisung ist mir noch nicht gelungen. Eine Idee? :|
Subractor= Reason Instrument
Rotary= Encoder Killamix
Das ist alles ein wenig komplexer in Reason. Am besten nimmst Du die A-D Channels Zuweisung beim Hardware device (erstel Gerät im Rack).
Heisst dann aber auch nur 4 mal 9 Drehregler zur Verfügung zu haben.
Edit: höhö is ja geil. Es gibt bei Midi Steuergeräte unter ,,other´´ Multichannelkeyboard. Damit funktionierts. :twisted:
Nochmal ne Frage:
Warum Rack Extensions???
Ich hab mal nach dem Reverb mit mehr Eingriffsmöglichkeiten geschaut aber das wird ja durch die Möglichkeiten des Combinators obsolet. Gibs da ausser Synths was man sich anschauen kann?(Diese Rackblende find ich ja mal geil :mrgreen: )
Übrigens Danke für den Tip mit den virtuellen Midiports. Mittels Matrixsequencer kann man schön in Echtzeit an den VST´s rumröddeln.
Also ich finde die RE schon praktisch, es hat diverse gute Effekte und Synths im Angebot. Ob da was passendes für dich dabei ist kann ich nicht beurteilen. Ich für mich habe in etwa 12 RE welche ich nicht missen möchte. Es soll ja Leute geben welche gar alle verfügbaren RE installiert haben. Es gibt aber auch Leute die mit der Grundausstattung von Reason klar kommen und keine RE benutzen. It's up to you.
Ich habe da ein Problem mit Reason 7 und der Volca Keys, ich weiß nicht ob das Problem nur bei den Volcas ist, ich denke aber nicht.
Wenn ich die Volca Keys über Midi angeschlossen habe und z.b. in Reason einen Track hinzufüge, also eigendlich keine Midi-Operation, dann bekommt die Volca ein Midi-Signal und gibt einen hohen Ton von sich.
Allgemein wenn Reason spielt und gerade keine aktive Note am Keys anliegt kommt der gleiche Ton. Reason scheint da die ganze Zeit was falsches zu senden.
Bei allen anderen DAWs habe ich da kein Problem , getestet mit Cubase, Sonar und energy-XT, läuft alles wie es soll!
Installiert ist Reason 7.01.
Midi-Interface ist der NI Kore 1 Kontroller.
Kann das jemand bestätigen und/oder gibts eine Lösung?
Hallo beaty,
das kann ich leider (oder zum glück) nicht bestätigen. Bei mir laufen die Volcas wunderbar mit dem Reason 7.01 zusammen
Zu den Rack Extensions:
Der DCAM Bus Compressor (der rote) ist der Hammer! :phat:
EDIT;
Ansonsten kann ich diese Firma nicht wirklich empfehlen. Mein USB-Dongle geht seit ende November nicht mehr.. Und der Support ist total lahmars*****
Da kannst du glück haben, wenn du mal alle 2 Wochen eine Antwort von den jungs bekommst, um dann fest zu stellen, das sie dich fragen, ob du schon andere USB-Ports an deinem Rechner ausprobiert hast. WTF??!! OHNE WORTE !!!
Danke fürs Feedback, es war wahrscheinlich auch nicht Reasons fehler.
Nur die Kombination Reason 7 + NI Kore 1 als Midi-Interface hat den Fehler verursacht, mit eine anderem Midi-Interface hatte ich den Fehler in Reason nicht mehr.
Umgekehrt hat keine andere DAW(die ich hier habe) diesen Fehler mit dem NI Kore 1 zusammen gehabt.
Mr. Roboto schrieb:
Inwiefern?
der kann richtig schön ne Summe oder nen (drum) Buss anfetten.. die Verdichtung klingt, zumindest bei elektronischer Club mukke, einfach nur geil!
und wenn man nen tiefen bass durchjagt und die kickdrum auf den Sidechain legt macht das ding auch genau das was ich hören will! :phat:
Ziehst Du das Teil also dem MClass Compressor vor? Eigentlich ist der doch nicht schlecht, oder?
Bin nämlich auch gerade am überlegen.
Ich will ja echt keinem zu nahe treten, aber diesen M-Class Compressor hab ich schon immer gehasst. Das Ding ist viel zu unauffällig und macht keinen Sound. Klar als reines Dynamiktool um etwas in den griff zu bekommen ist er okay, aber um Sound (Druck/Dreck/Punch) zu machen ne glatte Nullnummer für meine zwecke...
Das ist wie mit Eq´s, die einen sind unauffällige Skalpelle, die anderen schöne dickemachende, färbende Wolkenmacher.
Für mich ist der DCAM im Moment absolut der beste. Die neuen von McDSP hab ich noch nicht getestet.
Allerdings seh das hier bitte nicht zu eng, was ich geschrieben hab. Ich hab eh nen knall wenns um Compressoren geht :mrgreen:
Weißt du was noch ein richtig fetter Compressor ist? Das Modul im alten (V1) Clavia Nord Modular! Das teil ist genauso der Oberburner!!! ;-)
Hmm, O.K., danke. Ich glaube ich bleibe dann erst mal beim MClass Compresser zusammen mit dem in R7 enthaltenem Audiomatic "Färbetool".
Das Ding ist auch verdammt gut! ich benutze oft 2 hintereinander mit 20-30% wet :mrgreen:
Leider wünsch ich mir oft noch ein wenig mehr Knöpfe an dem Teil, um gewisse Sachen (das Verhalten) noch etwas ändern zu können. :mad:
Wobei man auch ganz klar mal sagen muss das die hälfte der Charaktere da (für mich) absolut nicht zu gebrauchen ist *lach..
Andere hingegen sind wirklich richtig gut und genau mein Ding :opa:
