Sounddiver 3.0 mit M8U?
Hi Leute,
will von meinem Emu Vintage-Keys mal ein Backup ziehen mit Sounddiver. Leider ist der Sounddiver Scan-unwillig, ich verwende ein M8U Miditerminal von ESI, kann es sein dass der Diver Probleme hat mit den 8 Midiports? Demzufolge vielleicht nur CH1-16 kennt?
Danke schon mal
Gruss Frank
Die Scanfunktion ist für die Füße, wie ich letzte Woche selbst erfahren durfte. Installiere den Synth manuell (Hinzufügen klicken) und trage dann den Port am Midiinterface nachträglich ein.
An den Kanaelen liegt's eher nicht, ich hab' hier 2 x AMT8s, 1x Unitor und 1 Midisport 4x4 mit denen Sounddiver keine Probleme hat, aber M8U und Sounddiver verstehen sich meiner Erfahrung nach nur im Windows 9xKompatibilitaetsmodus so richtig gut.
klappt nicht
Hi,
ja das ESI / M8U ist bockig und will nicht nicht mit XP, ich kann jetzt zwar die Ports einstellen, beim klick darauf hört man auch ein Tönchen aber das war auch schon. Der Schleifentest ist auch negativ. Wird schon so sein ... nur mit Win9X.
Danke Euch trotzdem vielmals.
Gruss Frank
Mit 9x laeuft die M8U gar nicht, weil's auf die Microsoft MIDI Treiber angewiesen ist, aber man kann Sounddiver unter XP im 9X kompatibilitaetsmodus laufen lassen, dann klappt's auch mit dem Interface...
Hier 'ne Anleitung dazu...
http://www.schieb.de/tipps/result.php?id=467486
Hi Summa,
danke, klingt plausibel, werde ich probieren und feedback geben.
Gruss Frank
Für den M8U gibts einen XP-Treiber bei ESI. Dannach war es bei mir (für Sounddiver und FS1R) besser... (nicht gut :? )
Hi,
hat alles nicht geholfen, Kompatibilitätsmodus und auch probieren des orig. M8U XP Treibes. Beim Start von SD kommt eine Meldung "Beim Versuch, den Midi-Port in Funktion "midiOutGetDevCaps" zu öffenen ist der Fehler "Die derzeit zu verwendende Gerätekennung ist außerhalb des zulässigen Bereichs für Ihr System aufgetreten.
Das M8U Manual sagt man solle keine anderen Geräte oder einen USB-Hub gleichzeitig gesteckt haben, dies müsste ich nochmal ausprobieren. Generell werden die Ports mit den Geräten erkannt, nur es wird gesagt "keine Kommunikation, beim Schleifentest hängt sich der Rechner auf. Bei anderen Anwendungen wie Cubase funktioniert das M8U wunderbar trotz USB-Hub.
Gruss Frank
