Unterschiede Ausgangslautstärke Audio Interface
marco93
Shnitzled in the Negev
Kann es sein, dass es Unterschiede im Ausgangssignal bei USB Soundkarten gibt??
Konkret kommt mir das Behringer UMC 204HD etwas leiser vor als das Roland Rubix 24. Das müsste doch alles 0dBFS sein, oder?
Oder ich bilde es mir ein.
Rubix: Maximum Output Level +8 dBu
204HD: Max. output level 0 dBu
(Aus den Datenblättern)
Dabei würde ich allerdings nicht sagen, dass das Behringer leiser ist, sondern das Rubix kann lauter.
Das habe ich gesehen, aber ich verstehe es nicht. Wenn ich beide Volumenregler voll aufdrehe, ist dann das Rubix 8dB lauter?
Das ist das Maximum auf digitaler Ebene vor der D/A-Wandlung. Alle Bits, ob 16 Bit oder 24 Bit, gleich 1.
Nach der D/A-Wandlung liegt das Signal in analoger Form vor, und da ist entscheidend, wie die Pegel in Volt sind. Da gibt es halt verschiedene Normen. So grob unterteilt gibt es z.B. die Unterscheidung zwischen Consumer Pegel und Professional Pegel.
+4 dBu entspricht im Maximum 1,736 Volt.
+0 dBu entspricht im Maximum 0,7746 Volt.
+0 dBV entspricht im Maximum 1 Volt.
−10 dBV entspricht im Maximum 0,447 Volt.
Beim Line-Level ist auch nichts wirklich genormt, sodass es auch wieder -10dBV oder +4dBu Schalter gibt.
Halten wir fest: 0dBu vom 204HD heißen bei Vollausschlag 0,775V~. Dieses Signal um 8dBu erhöht bedeuten schon 1,946V~. Wenn dein Zielgerät, Mischer/Box/Wasauchimmer, ab 1V bereits anfängt zu zerren, bringt dir der Zusatz nach oben natürlich wenig. So kann das Rubix den Ausgang stärker betreiben, aber das heißt nicht, dass jedes Gerät mit dem höheren Pegel auch zurecht kommt.
Ich nutze die Roland Rubix 24 zusammen mit MainStage 3 via USB Verbindung am Mac.
Habt ihr euren Ausgangsregler an der Rubix (der Dicke vorne rechts :) ) auch immer auf 100%? Gehemit Kanal 1/2 in ein Pult. Ich hab den so auf 3 Uhr stehen. Oder lieber auf 100% und den Rest in der DAW/ MainStage Regeln? Danke euch
