Cool, welche Farbe? Viel Spaß mit dem Joghurtbecher. Und immer dran denken: Die Buttons schön von oben drücken. Wenn du diese Videos gesehen hast, hast du die wichtigsten Basics drauf.
Bin ja eigentlich relativ farbenfroh aber mir hat der schwarze doch irgendwie besser gefallen.
Edit: Nach den ersten klitzekleinen Versuchen mit den Anleitungen bin ich erstmal positiv überrascht. Viele Shortcuts scheinen relativ intuitiv. Aber es wird sich wohl erst mit der Zeit rausstellen ob das alles zu mir passt. Ich bin aber erstmal guter Dinge.
Danke für den Link.
Hab mal zugeschlagen.
Passt - Installation war easy - 5min.
Jetzt hab ich einen Orginal Ersatzakku.
@lunaman06
Darf ich nochmal fragen, nachdem etwas Zeit vergangen ist? Wie sind die Erfahrungen mit dem größeren Akku? Keine Probleme bisher und ebenso die deutlich längere Laufzeit gegeben? Danke für Info
@lunaman06
Nee keine Probleme.
Der größeren Akku ist super.
Ich lade ihn deutlich seltener. Je nach dem einmal alle 1-2 Wochen.
Ich mache kaum langen Sessions sondern eher immer wieder für kürzere Zeiträume und meist mit Kopfhörer und standalone oder mit einem Midi Keyboard.
Letztes Wochenende, waren wir unterwegs bei der Verwandtschaft und einem Turnier, mit langen Pausen.
Ich hab an 2 Projekten 2 mal über 60min und 4-5 mal um 30min am SeqTrak standalone gearbeitet. Seit letzen Freitag nicht mehr geladen - gerade geschaut - er hat immer noch 3 LEDs.
So aus dem Bauch 4-5 Stunden Nutzung sollten kein Problem sein, wenn er noch mein Keystep37 versorgen muss werden es eher 3-4 Stunden werden.
Hab den Akku auch bestellt, er kommt heute an. Bin mal gespannt. Seine volle Leistung hat er laut Anbieter sowieso erst nach ca. 5 vollen Ladezyklen.
Jetzt bin ich erst einmal gespannt, ob es zur NAMM ein Update geben wird. Irgendwo hab ich gelesen, dass der Seqtrak auf der NAMM ein „featured product“ sein soll, was immer das auch bedeutet.
Hat jemand Erfahrung mit externem Midi-Keyboard und Sustainpedal? Bei mir klappt es nicht und habe auch nix dazu gefunden. Sollte doch grundsätzlich möglich sein, oder?
Edit: Der Seqtrak passt erstaunlich gut auf die freie Fläche rechts des Korg Keystage.
M.i.a.u.: Jan
Ok, Sustain funktioniert jetzt pro Instrument. Allerdings ein bischen doof, dass es anscheinend keinen globalen Control-Midichannel gibt (Laut Yamaha Anleitung). Also z.B. für Start, Stop und auch Sustain.
Ja, das ist richtig. Es beim SeqTrack gibt kein globalen MIDI Channel für die Instrumente und den Change Controls.
Start/Stop ist „global“ im Sinne, dass wenn Start/Stop egal auf welchem Kanal 1-11 immer den Sequenzer mit allen Tracks startet.
Und welcher CC soll das dann sein? In der Anleitung finde ich nix. Bzw. welchen benutzt Du?
Start/Stop sind keine Control Change sonder sog. Real-time Control Messages.
Hm, mit Sustain und Start/Stop muss ich wohl noch experimentieren…
Aber sehr cool ist, dass USB-Audio direkt klappt. Brauche also kein extra Audiointerface mehr. Wenn es doch immer so einfach wäre 😀.
Ja, das geht. Auch mit Splitter/Hubs, die nicht auf der Liste von Yamaha stehen. Ich hab z. B. mal den Apple USB Multiport Adapter dazu verwendet. Du musst nur darauf achten, dass der Seqtrak ausgeschaltet ist, wenn du am USB einen Hub oder Adapter anschließt, sonst wird er nicht erkannt.
So, sorry, muss diesen Post komplett neu schreiben. Diese USB-C-Splitterkabel funktioniert. Midi-Keyboard und gleichzeitiges Laden des Seqtrak 👍. Vielleicht eine gute, platzsparende Alternative zu einem Hub.
Seqtrak firmware update 1.20
V1.10 to V1.20
New Features
-Loop playback of SAMPLER sounds with new sound design parameters
-Individual mute for 7 sample slots in SAMPLER track
-Mute mode (Muting tracks by simply pressing the track knobs)
-Count-in to start real-time recording
-Changing the octave by pressing Drum keys in the keyboard input mode
-Automatic copy when extending the length of patterns
-Temporary project save for immediately after loading
-Quantized playback to bars after project changes during external clock sync
-MIDI thru
Fixed Problems
-System hang when connecting certain USB hubs
-System hang upon continuous SAMPLER sound changes
-Load failure of the projects which include certain ADDITIONAL sounds
-Other minor problems
Per Iphone App und WLan hat das Update bei mir am Ende einen Fehler angezeigt und war nicht erfolgreich. Per Macbook und direkter USB-Verbindung hat es dann geklappt.
Mit der App (oder auch der Soft auf dem Mac) zeigt er auch wirklich an, dass er 1.20.2 angenommen hat.
Das geht mit dem Zahnrad und dem Hardware "Tab" unten rechts…
Unten rechts steht die Version der App und drüber die interne OS (FW) Version. Ggf. kann das verwirren.
Habe mir jetzt auch diesen größeren Akku für 13,99€ besorgt und der Tausch war tatsächlich erstaunlich einfach: 6 Gehäuseschrauben lösen, alten Akku abstecken, neuen Akku anstecken, Gehäuse zuschrauben. Also auch nix mit Löten oder so. Benötigt wird nur ein passender Kreuzschlitzschraubendreher. Kann jeder.
Danke nochmal an @klangsulfat 👍
Und an dieser Stelle ein großes Lob an Yamaha! Ein günstiges, modernes Gerät mit leicht austauschbarem Akku. Es geht also doch, wenn der Wille da ist.
Hab heute Abend mal ein wenig mit dem Update rumgespielt. Den Count-in und die Oktavumschaltung an den Keyboardtasten (das haben sie 1:1 von der MC-101 geklaut) finde ich sehr nützlich. Dass gleich nach dem Laden eines Projekts automatisch ein Snapshot angelegt wird, ebenso. Alles andere ist (für mich) eher so semi interessant bzw. doof implementiert, z. B. das Looping der Samples. Ohne Crossfades bekommt man eh keine knackfreien Loops hin und p-locken lassen sich die Loop-Parameter leider auch nicht. Loop-Tags aus Wave-Dateien liest er auch nicht, was ich bei Yamaha aber auch nicht erwartet habe.
Nach wie vor stört mich eklatant, dass man Steps eines Pattern nicht schrittweise verschieben kann und dass der Visualizer immer noch die Ausrichtung des iPads ignoriert und auf dem Kopf steht, wenn ich meine Hülle als Ständer verwenden will.
Ja, definitiv vor Batterietausch. Keine Angst!
Alles gut ... ich hatte kurz sorge weil sich das Update nicht installierten wollte mit der Meldung ich hätte weniger als 5% Batterie. Aber das war alles richtig. Nach dem der SeqTrak wieder mehr als 50% hatte ging alles ohne Probleme. Problem war zwischen Tastatur und Bildschirm ;-).
Das mit den Oktavenwahl beim MC101, hatte bei Yamaha in Ideascale auch so eingetragen (war aber bestimmt nicht der einzige) - nun ist den Octave Button überflüssig.
Hoffe die kopieren noch ein paar mehr Ideen vom MC101 (Keyboard Scale Mode, Sounds per Pattern, Chord Mode, Arp Mode).
Der neue Mute modus ist praktisch, so lassen sich mal schnell ein Build up für eine Song Idee als Demo Performance aufbauen.
Auch Sample Mutes erlauben einfache Performance Variationen mit dem selben Pattern.
Das mit den Loops ist für länger Samples mit Rhythmischen Pausen (Drum/Voice/Guitar Loops oder so) oder Ambient Pads mit Rauschen schon ok.
Aber für Klänge taugt's wirklich nicht ... da hätten Sie besser die Loops Starts und Ends an die Nulldurchgängen setzen müssen und einen kleinen Crossfade setzen sollen um besser Ergebnisse zu erreichen.
Die Funktion nun die Inhalte der Sequenzen automatisch zu kopieren wenn die Anzahl der Takte erhöht werden - klingt erstmal nett. Und bei Drum tracks das auch nicht so verkehrt.
Aber bei den Synth Tracks, hätte ich gerne auch die Option die Sequenzlänge zu erhöhen ohne das Inhalte kopiert werden - weil auf dem Device, muss dann auf Step Sequenzer(Page+TrackKnopf) umgeschaltet werden und alle schritte für jeden Takt manuell gelöscht werden. Das geht schon aber, einfach wär es wenn es die Option gäbe die Sequenz von Synth/Sampler Tracks zu verlängern ohne zu kopieren.
Auch wären es schön wenn es 16 oder 32 Takte gäbe, gerne auch nur in 1/8 oder 1/4 Noten für Pads / Chords.
Für mich nicht, da ich auch gerne im Step Modus die Oktavlage ändere. Schade, dass die keinen Shortcut eingebaut haben, um die Oktave mit dem Button runterzuschalten.
Ich wiederhole gesampelte Loops grundsätzlich über Steps. Das ging ja schon vorher prima, gerade mit resampelten Spuren. Wenn du ein Sample loopst, läuft das früher oder später immer aus dem Rhythmus. Zumal man im Seqtrak eh nicht vernünftig schneiden kann.
Ich bezweifle, dass da noch viel kommen wird. Yamaha hatte ein Jahr Zeit und sooo viel ist da nicht raus gekommen. Aus Anwendersicht. Die scheinen keine großen Entwicklerressourcen in den Seqtrak zu stecken. Soll jetzt aber nicht negativ klingen, denn spätestens seit dem gestrigen Update gibt es keine Ausrede mehr, mit dem Joghurtbecher keine Musik zu machen ;-)
Yamaha hätte sich damals viel mehr vom OP-Z inspirieren lassen sollen. Das ist der Benchmark, wie super cleveres Step-Sequencing in einem Gerät ohne Display auszusehen hat.
