Discordia
dissasembly
mein MkII freezed ab und an
Hm komisch. Meiner ist immer am USB angesteckt, aber bisher noch nie eingefroren. Welches OSX hast du drauf?
10.13.3Hm komisch. Meiner ist immer am USB angesteckt, aber bisher noch nie eingefroren. Welches OSX hast du drauf?
>>10.13.3>>>
Sag mal, läuft bei dir Overbridge mit A4 oder Analog Rytm? Seit dem Update auf 10.13.3 läuft es bei mir nicht mehr.
>>10.13.3>>>
Hab jetzt zum 3. mal einen OT.
Diesmal als Sequencer und Loop Sampler. Nach 3h verzweifeltem Rummachen mit dem Sampling fliegt die Scheisskiste wieder raus. Ich hätte das Teil fast gegen die Wand geknallt. Es kann einfach nicht sein, dass Elektron bei der mk2 nichts verbessert hat. Bin mega angepisst von Elektron. Das war definitiv der letzte Versuch. Elektron verschwendet meine Lebenszeit. Das ist, was mich am meisten wütend macht.
Was die Funktionen angeht, stimme ich dir zu. Nur die Bedienung ist halt eben mäh. Und das ist es, was ich einfach schade finde. Wie ein Ferrari, wo du das Zündschloss nicht findest...Elektron Geräte sind mMn sehr durchdacht, im Grunde genommen durch und durch logisch.
Du schriebst ja, Du habest das Handbuch gelesen, insofern wirst Du das Folgende sicher kennen: Im Handbuch steht auf Seite 34 unter "RECORD QUICK MODE", wie Du die Taste [REC1/2] als Sample-Taste für den gerade selektierten Track nutzen kannst, um "einfach den Loop nach Voreinstellung wegzusampeln" – einfach auf Tastendruck, ohne Tastenkombination. Also nicht wirklich ein "Problem des Handbuchs und des Geräts".Wenn das Gerät ein Sampler ist, dann sollte ich durch Lesen des Handbuchs in der Lage sein, zu samplen. Das war ich nicht. Das ist ein Problem des Handbuchs und des Geräts. Wieso gibt es keine Sample-Taste, die mir einfach den Loop nach Voreinstellung wegsampelt.
Der Grundfehler elektronischen Instrumenten gegenüber: Die Annahme, man müsse sie nicht erlernen.Ein paar Stunden hinsetzen? Wenn ich lernen will, dann übe ich Gitarre.
Als schwierig hab ich den OT (MK2) nicht wirklich empfunden. Mein Faible für Bedienungsanleitungen und meine Erfahrungen mit dem DT haben mir dabei sehr geholfen. Allerdings: Je länger ich vor der Kiste saß, desto häufiger wurde meine anfängliche Begeisterung durch Kopfschütteln über die eine oder andere "Design"-Entscheidung ausgebremst. Das betrifft hauptsächlich Dinge rund um das Step-Recording per MIDI-Keyboard. Dinge, die in früheren Software-Versionen und auch bei anderen Elektron-Geräten besser gelöst sind ... so viel zum Thema "durchdacht". Ich will das hier nicht wiederkäuen, da ich mich etwas weiter vorne im Thread schon darüber ausgelassen habe. Die Floskel "Passt nicht in meinen Workflow" mag abgedroschen sein, trifft es in meinem Fall aber ganz gut.Elektron Geräte sind mMn sehr durchdacht, im Grunde genommen durch und durch logisch.
Dazu gibt es beim OT in der Tat an etlichen Stellen Anlass (für mich vor allem im Pickup-Bereich), nur überwiegen in der Summe die Vorzüge des OT für mich. "Leider", fluche ich manchmal – und mache weiter, weil es schlicht nichts Vergleichbares gibt.…Kopfschütteln über die eine oder andere "Design"-Entscheidung…
A recorder trig defaults to sampling from all three input sources, but the source selection can be changed for each recorder trig. When in the RECORDING SETUP 1 menu, the source a recorder trig samples from can be seen by pressing and holding the [TRIG] key of the recorder trig. The activated sources are indicated by inverted graphics in the LCD and by lit <AUDIO RECORD> and <MIDI> LEDs.
To activate or deactivate a sampling source for a recorder trig, keep the [TRIG] button of the recorder trig pressed while pressing either [AUDIO REC AB], [AUDIO REC CD] or[MIDI]. Subsequent recorder trigs being placed on the sequencer will default to the latest activated source selection.
*edit Beim Mk1 Octa ist Pattern unter Function, nicht Bank. Führt trotzdem zu Verwirrung^^
64 ist glaube die größte Einstellung .. das entspräche nur 4 Takten
Hab mir gerade mal die Elektrons bzgl. Function Button genauer angeschaut; beim A4 ist er über Bank Group, passt gut zum Octa, beim Rytm Mk1 sind es drei Taster, Function in der Mitte - die Mk2s haben ein ganz anderes Layout wiederum - beim Rytm sind es wieder drei Taster übereinander, Function ganz oben, A4 Mk2 hat Function über dem Performance Button. Immerhin ist der Function Button in Form und Farbe abgegrenzt.Das ist auch beim MK2 so![]()
Konsistenz ist doch was anderes.
@verstaerker
Hmm komisch meiner ist vorhin beim einschalten eingefroeren. Ist direkt auf dem Screen stehen geblieben wo man die OS Version sehen kann. Hatte das auch schon mal jemand? Nach dem erneuten aus und einschalten ging er dann wieder normal.
Sollte ich das mal als Ticket aufmachen oder war das wohl eher ein Einzelfall?
HM Hast du das originale Elektron USB Kabel oder ein anderes?das hatte ich - super selten - auch schon beim OT MkI
Zufall?ich denke das eher das das Zufalll ist .. allerdings hab ich jetzt mit dem MkII auch das Elektron-Kabel dran .. mmh
als ich meinen bei Juno bestellt hab
hab 2 Bestellungen dort durchgeführt - lief jedes Mal alles einwandfreiganz kurz Off topic.
Juno ist ok oder? Gute Erfahrungen?
