MFB Drum99 "zweckentfremden"
microbug
microbug
MIDIBug
Nabend zusammen,
ist mein erster Post hier in diesem Bereich, und ich habe nach wie vor keine Ambitionen zu Modular, aber da hier die Kenner der Geräte sitzen, frag ich einfach mal :)
Es geht um folgendes: Durch die ganzen Drumcomputer mit ihren Einzelausgängen fehlen mir immer wieder Eingänge an meinen Interfaces. Da ich aber weder Lust auf eine Patchbay und deren Gestöpsel habe noch mir dafür weitere AVB Interfaces hinstellen will, suche ich nach eine Alternative. Normales Mischpult hatte ich schon, ist aber auch dann wieder unpassend, da in Kompaktform selten nur Monokanäle und zuwenig Subgruppen.
Die Einzelausgänge sind eigentlich nie gleichzeitig aktiv sind, hatte ich mal nach sogenannten Matrixmixern geschaut, da ich immer nur maximal 8 dieser Eingänge gleichzeitig brauche, eher weniger. Müßte nichtmal Matrix sein, da nicht jeder Eingang auf jeden Ausgang muß, sondern nur sowas wie einen Eingangskanal mit je 6-8 Eingängen. So würde dann zB auf einem Kanal immer die Bassrdum, auf einem die Snare und auf einem weiteren die Clap oder Cowbell liegen, die dann externe Effekte draufbekommen bzw einzeln aufgezeichnet werden.
Bei einer solchen Suche stieß ich auf den MFB Drum99. Der hat zwar Miniklinke, aber es gibt ja Adapterkabel, und wenn ich davon 3-4 Stück nehme und die Pan-Regler entsprechend einstelle, wäre das eigentlich genau das, was ich suche. Das Ding braucht plusminus 12V, die kann ich liefern (hab genug Netzteile hier), und ein Flachbandkabel mit Wannenstecker zu bauen wäre jetzt auch nicht das Ding, und Gehäuse gibts dafür ja auch massig, Notfalls ne Zigarrenkiste :)
Frage nun: kann man den Drum99 auf diese Weise nutzen oder habe ich da was übersehen? Oder gibts noch andere Alternativen?
Danke schonmal für alle Antworten.
Moin,
so wie ich das versteh willst Du Dein ganzen Drumcomputer-Einzelausgänge runtermixen und dafür den Drumm99 verwenden. Ich hätte da keine Bedenken, Drumcomputer und Modular haben ähnliche Pegel.
Als Alternative (kompakt und günstig) schau' mal in der Bucht nach dem Ammon Mixer. Ich hätte auch den Link, aber erst nach der Arbeit...
ich habe 2 dieser MFB 99 im Rack, sind halt recht popelig. Da man bei den Drums aber nicht ständig die Pegel verändert, geht das schon. Mit Gehäuse und Netzteil und der ganzen Arbeit würde ich eher zu einem kleinen Desktop-Linemixer tendieren. Da gibts doch sicher was, das kaum teuerer wird.
Danke schonmal für die Antworten!
Hab mir den angeschaut und würde gut aussehen, braucht halt wieder mehr Platz weil überflüssige Sachen dran, und im Gegensatz zum MFB nicht einfach erweiterbar, und die Rezensionen lesen sich nicht gerade gut.
Nach sowas suche ich schon länger, aber entweder haben die alle Stereokanäle mit dabei oder sind normale Mixer mit überflüssigem Zeug wie EQs, daher kam mir der MFB eigentlich genau richtig.
Gibts eigentlich Schienen, mit denen man Eurorack-Sachen in ein normales Rack einbauen kann? Ich brauch eh grad ein Größeres und könnte diese Dinger gleich mit reinpacken.
Das mit dem Signalpegel hab ich nicht bedacht. Läßt sich da evtl in der Schaltung was anpassen, zB Widerstand am OpAmp?
Guck mal nach "midiman multimixer". Ich habe eine Midiman Micromixer 18 - der ist allerdings relativ selten zu bekommen.
das Ding ist für live ideal.
Leider nicht wirklich.
Kein PFL, Drehregler statt Fader aber kein Mute-Knopf. Mach da mal schnell 'nen Kanal leise.
Außerdem sind die Knopfpositionen in der Dunkelheit nicht zu erkennen (da kann man aber vermutlich mit Lackstiftstrichen in den Potiachsnuten nachhelfen).
Aber so für am Modularsystem oder als Effekt-Return-Mixer ist der echt ganz schnuckelig.
Ah, ok. Der sieht gut aus, könnte man mal probieren.
Edit: wird in allen Rezensionen wegen hohem Rauschen kritisiert, das tu ich mir wohl eher nicht an.
Mir ist grad eingefallen, daß es ja von MAM den SLM-82 auch als Monoversion gab (und baugleich von Terratec), den hatte ich mal, wäre vielleicht auch eine Alternative.
Oder halt ein Fostex 2016, den gibts ja auch noch ...
aber sowas "in besser" wäre ja schon eine echte Marktlücke.
Mir fehlt für den Liveeinsatz ein kleiner 12-16 Kanal Stereo-Linemixer Desktop, mit Gain- und Panningregler, Mute, 2-farbige Clip-LED, Volumeregler als Drehpoti und regelbarer Kopfhöreranschluss. Das möglichst leicht und kompakt.
Sollte man Uli mal vorschlagen, suchen noch mehr Leute danach. Sowas wie der Xenyx 1002B in größer.
Es gab den Soundcraft Spitit Folio Si, der ist aber weder leicht noch kompakt.
Das ist billigstes Chinazeugs und teils wörtliche Übersetzungen auch auf Amazon, siehe hier:
Ansehen: https://www.amazon.de/dp/B01G70MZNG/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B01G70MZNG&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=2444543729105426210&pf_rd_r=TF3PH7R83NXWKCDFXC9W&pd_rd_wg=9PUeM&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pd_rd_w=TEBJt&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pd_rd_r=44570add-6b54-11e8-a281-bf991c9e4817
Den kleinen Behringer MX-400 hab ich dagegen wohl übersehen. Da stecken sogar 4580 Opamps drin, nicht übel.
Hab jetzt mal genauer geschaut, wieviel ich wirklich brauche. Wird wohl auf mehrere verschiedene rauslaufen, also 1-2 4er und ein 6er, oder ich nehme mehrere MX400 und schalte die hintereinander. Der MFB bleibt aber immer noch im Rennen.
Der ART Powermix 3 hat sogar Pan Pots, weiß jetzt aber nicht ob das Panning auch mit Monosignalen geht. Müsste aber.
Ja, das Ammoon Ding hab ich schon gesehen. Ich sags ja: gruselig.
Tschuldigung, ich fand den klein und praktisch.
Wenn er nicht ein Rauschgenerator wäre. Wahrscheinlich alles SMD, sonst könnte man einfach die OPAmps tauschen und zumindest ein bissl was verbessern, nur isses damit alleine seltenst getan.
Wenn er nicht ein Rauschgenerator wäre. Wahrscheinlich alles SMD, sonst könnte auch man einfach die OPAmps tauschen zumindest ein bissl was verbessern, nur isses damit alleine seltenst getan.
Ja, das denk ich mir auch bei diesen Billigmixern. Auf den ersten Blick wirken die ja cool und praktisch und so, aber der Preis muss ja auch irgendwo herkommen.
Was nutzt das dann, wenn sich das Rauschen mehr und mehr addiert...?!
Wenn man den Ausgang als Stereo nutzt, schon.
Supi.
Sowas in rauscharm zu bauen schafft wahrscheinlich nur Behringer, auch wenn gerne allenorts Anderes behauptet wird. Haben dann aber auch nur 4 statt 8 Kanäle.
Dem kleinen MX400 werde ich jedenfalls mal einen Testlauf gönnen.
Fostex MC102 ?
... ist halt noch n Tape-Deck als "Bonus" dabei :P
der hat nur keine Mute Knöpfe sondern "Solo" - fiel mir aber auch nur gerade ein weil ich so´n Teil im Proberaum rumstehen hab ^^
edit: und "leicht und kompakt" ist das Ding mit 3HE und 20+cm Einbautiefe wahrscheinlich auch nicht mehr haha... lesen hätte geholfen,sorry :P
Den Behringer 1602 als Desktop -das würde mir gut für meine Droneboxen ausreichen.
Suche nach einem Soundcraft Spirit ES oder Spirit Folio Si 18|2, Version ohne Henkel (den hab ich selbst und demnächst auch dabei), gibts nur noch gebraucht.
