Yamaha SY 77 Vs. 99
Relativ...
Aber man sollte zwingend alle Steckverbinder beschriften, Fotos machen, Schraubenlöcher kennzeichnen und Schrauben richtig sortieren.
Gerade die exakte Abfolge der Schritte beim Zusammenbau sollte man beachten.
Wann welche Platine, welche Folie, welches Blech, welche Schrauben in welche Löcher usw.
Taster tauschen ist nicht schlimm. Schon gar nicht mit ner Entlötpumpe (ca. 70 Euro beim großen A).
Wenn man so weit gekommen ist, ist der Displaytausch auch nicht mehr schlimm.
Es gibt mehrere Varianten.
Ich hatte die, wo ich nur das Display getauscht habe und das alte Stromversorgungskabel entfernen musste.
Und janz janz wichtich!!!! BEVOR man alles wieder zusammenschraubt, nachsehen ob Staub/Haare auf dem Display liegen.
Ansonsten alles von vorne :)
P.S. Und noch ein alter Trappertrick...
Bei Plastikgewinden die Schraube nicht direkt wieder reindrehen, sondern erst andersherum bis es leicht klack macht.
Dann erst eindrehen und das Gewinde bleibt lange heile.
also ich habe meinen SY77 Anfang des Jahres gekauft, für 250 €. Zustand im Prinzip super,
und ich kann die Wartungsfreundlichkeit des SY77 nur bestätigen. Es war ein super Kauf, ein richtiges Workhorse, tolle Sounds, allein schon die Presets. Das Teil hat tolle Ethno-Sounds, dachte die sind auf dem D50 schon gut, aber Yamaha hats da einfach besser drauf. Was mir auch sehr gefällt, ist die Tastatur an sich : ich nehme den SY77 als MasterKeyboard, es ist sehr angenehm und komfortabel für die Finger zu spielen. (finde ich). Besser als der D50, von dem ich das bisher geglaubt habe.
das Floppy habe ich gewechselt. dabei hab ich mri aber ein neues Floppy gekauft, damit ich nicht mehr den Riemenwechsel habe. Das hat auch grad so reingepasst, hat sich mit den Schrauben nicht ganz so exakt gemacht weil es hinten etwas länger ist, dadurch werden 2 Schraubenlöcher verdeckt.
Das Display hat innen so 2 Staubkörnchen. Noch stört es mich nicht so sehr, aber ich werd es definitiv mal wechseln lassen. Ich selbst rühr das aber nicht an. So bei einfachen Sachen das Ding aufschrauben und basteln, ok, aber bei sowas, das ist mir zu heiß, das lass ich machen, in Dresden gibts einen Techniker. Bei der Gelegenheit böte es sich an, Buttons auswechseln zu lassen, das wäre aber eher so eine Schönheitssache, weil bei einigen langsam die aufgedruckten Zahlen, Symbole und Pfeile ausbleichen.
kennt da jemand eine Quelle wo man die nachbestellen kann als Ersatzteil?
mal eine neue Frage.
was ich auch ewig nicht hinbekomme, ist, mit dem Modulationsrad 2 die Filter zuzuordnen, wenigstens erstmal einen, so dass man durch die Spielerei am Mod2 schöne Sweeps und Texturbewegungen spielen lassen kann. ich hab einfach alles durchprobiert, ich kriegs nicht hin. hat jemand ne Crashkurs-Kurzinfo-Anleitung mit was ganz simplem? Ich hab ein AFM poly bzw. 2 AFM Poly Patch.
1. Utility Menü Controllers
Assignable Wheel auf 13 stellen
2. Voice Edit Controllers Othr
CutoffDepth auf 13 stellen
Läuft.
hab ich. läuft nicht.
das ist es ja.
Edit: ich seh aber grad dass du 2 AWM's hast, und keine AFM, so wie ich.
Geht das nur bei AWM Elementen? Hab ich da generell etwas übersehen?
Du musst im Filter Menü in der Spalte Ctrl auf LFO stellen und den LFO Cutoff Sens auf z.B. +7 stellen.
Das funktioniert definitiv!
danke dir, genau das war es gewesen. es stand auf EG. dann läuft das natürlich nimmer!
:D
jetzt aber.
herrlich für so Ambientstücke.. langsame Sweeps, bei ner LFO von 1. schade, dass es nicht 0.5 oder so gibt.
krass übrigens.. für die SY-Interessenten... : meinen SY77 hab ich im Winter gekauft, 250 € inkl. allem. Jetzt auf Kleinanzeigen ist das Ding schon bei 450€.. zieht langsam an. Oder irre ich mich?
Habe auch gerade zugeschlagen und mir einen TG77 geschossen, der morgen ankommen müsste. Meine Frage vorab: ist es eigentlich möglich aus 2 DX7 Sounds durch kopieren eine Voice hinzubekommen, die im 2AFM Mode die beiden Sounds kombiniert, ohne dass man den Multimode dazu benutzen muss?
Wenn du 'ne Software hast die den Import der DX7 Sounds erledigt.
Ich hab noch nen Sounddiver. Wenn ich jetzt die zwei Sounds rüberschiebe, kann ich die dort in eine Voice zusammenkopieren? In Sounddiver scheint das nicht zu gehen. Ich bin noch dabei, das Manual zu lesen, aber so ganz schlau werden ich da noch nicht draus. Was macht beim TG77 die Funktion "Recall element"? PS: die DX7 Sounds sind schon in TG77-Format konvertiert.
Hast du mal probiert das innerhalb des TG77 zu machen?
Ich kann jetzt nur für den 99er sprechen.
Der 77er kann das wahrscheinlich auch.
Du kannst komplette Elements eines Sounds kopieren und in einen Sound einfügen.
Bedeutet, du hast z.B. ein typisches DX7 Piano auf Platz A1 und DX7 Streicher auf Platz A2.
Du erstellst gerade einen neuen 2x AFM Sound in Platz A3.
Du kannst jetzt das Piano in Element E1 hineinkopieren und den Streichersound in das Element E2.
Schon hast du beide Sounds übereinander, ohne Multimode.
Alles klar. Ich hab' den SY-Manager hier auch installiert (und registriert), aber so gut wie noch nichts damit gemacht - man kommt ja zu nix! ;-)
Ich bin ja was die FM betrifft eher Purist, aber so ein AWM Element als Modulator kann schon interessante Ergebnisse bringen, vielleicht auch wenn man gezielt 'ne eigene Wellenform/Sample einsetzt.
Was ich mich hierbei frage ist, ob man Sample RAM heutzutage noch wirklich nutzt oder ob dies letztlich nicht doch von der Handhabung mühselig ist, dass man dies erstmal toll lesende Feature vernachlässigen kann ?
Also, ICH habe es benutzt. Die Samples habe ich iirc per Sample Dump Standard übertragen. Natürlich eher einfach gestrickte Sounds, keine dicken Multisamples. Und ich habe das EIN mal gemacht und das dann nie wieder angepackt.
So hatte ich jedenfalls ein paar zusätzliche Basis-Sounds, die ich auch oft eingesetzt habe. Super Sache.
übrigens was die klassischen DX Sounds angeht, ich hatte irgendwo mal eine Seite gefunden wo man die DX Sounds auf SY77 Format in reichlich downloadbare Banks umkonvertiert hatte. ich will da nicht zu weit greifen aber ich glaube das waren so um die 70 (?) Sysex-Files, die darin dann jeweils 64 Patches hatten. mit SY Manager oder BomeSX kann man die gut rüberschieben und dann noch verändern. Also ich würde das so machen, die Sounds sind für meine Ohren fast identisch und wenn ich will kann ich den Sound noch etwas "schmutziger" machen.
