Das wär zu schön um wahr zu sein. Denn hätte die Orginal tb 303 endlich mal seine Ruhr und Frieden und könnte wieder Underground sein.![]()
Nicht desto trotz könnte dem einem oder anderem der Charakter und der berauschende Duft der vergangheit von der Queen Tabea besser gefallen wie der von Corona Td. Und er nimmt sie deshalb wieder in Betrieb.Eine TB303 mit Ruhr ist nicht viel besser als ne TD3 mit Corona
Mist, ich hab nur 'ne Fußpilz Edition abbekommen. Wie soll man damit 'ne anständige Epidemie begründen?
@3phase der Tap-Taster hängt in einer Matrix, die CPU legt eine "aktive" Abfrage-Leitung (Spalte) nach der anderen kurz mal auf Low, was der Taster dann an die zugehörige Diode weitergibt (gedrückt) oder nicht (ungedrückt). Die Dioden fassen die Zeilen zusammen und geben die auf einen 10k-Pullup und von da geht es (über einen 47k Angswiderstand, der hilft beim ESD-Test...) auf die CPU.
=> die Funktion des Tasters zu erhalten ist quasi unvermeidlich, und man kann da mit einem simplen NPN-Transitor einen zusätzlichen Taster "parallel" simulieren. Normalerweise sind halt beide offen, wenn einer (oder auch beide) gedrückt wird, dann zählt das als gedrückt.
Bei den Tastern (Platine liegt in normaler Bedienlage vor dir) sind die rechten und linken Pins miteinander verbunden. Drückt man den Taster wird "oben" mit "unten" verbunden.
Oben ist das Abfrage-Signal der CPU, unten geht es zur Diode und weiter zu den Einlese-Eingängen.
Der NPN-Transistor kommt zwischen oben (Emitter) und unten (Collector) vom Taster. Die Basis kommt über einen Widerstand (z.B. 100kOhm, der Wert ist völlig unkritisch) an den Ausgang des Touch-Sensors.
Ob der Transistor z.B. ein BC546, 2N3904 oder SC945 ist, ist völlig egal, Hauptsache du hast die Pinbelegung und es ist ein NPN.
Der Touch-Sensor muss ein "1" Signal liefern, wenn er berührt wird - das wird eh schon so sein.
Wenn er einen "open collector" Ausgang hat (vermutlich eher nicht), dann braucht man evtl. noch einen Widerstand vom Ausgang zur Versorgung. (Wert z.B. auch wieder 100k mit starkem Hang zu egal.. )
Rechts oben neben der CPU ist ein unbestückter Stecker (unterseitig mit X13 bezeichnet) vermutlich der Programmierstecker, um die CPU im Werk erstmalig mit einem Programm zu befüllen.
An dem eckigen Pin links liegen die 3,3V CPU Versorgung an, ganz rechts Masse, da lässt sich die 3,3V Sensorversorgung ganz gut abgreifen.
Ich bin irgendwo dazwischen..Wer die TB-303 oder den Clone kennt, schätzt entweder den sehr gewöhnungsbedürftigen Sequencer – oder hasst diesen wie die Pest.
Schon dieses Pattern Tool für die TD3 gesehen?
TD-3 Pattern Tool: Kostenloser Online-Editor für Behringer TD-3 - gearnews.de
Der Behringer TD-3 hat ja den gleichen Sequencer wie das Original. Und der ist eine sehr gewöhnungsbedürftige Angelegenheit. Wie gut, dass es mit dem TD-3 Pattern-Tool eine Alternative gibt.www.gearnews.de
Herzlichen *schluchz* Dank *schnüff*Armer Kerl.![]()
Thomann schreibt über die gelbe im Kundencenter bei meiner Bestellung:
Dieser Artikel ist ausverkauft.
Möglicherweise sind noch Restmengen bei unserem Lieferanten verfügbar
oder es kommen noch Retouren über unsere 30-tägige Money-Back-Garantie zu uns zurück.
Kontaktieren Sie unsere Experten bezüglich attraktiver Alternativprodukte.
Im Shop ist sie immer noch auf vorbestellbar....
das war bei mir gestern auch noch...Bei meiner Vorbestellung steht:
Im Rückstand - Auftrag kann aufgrund fehlender Ware derzeit nicht verschickt werden
denke mal ich bin raus
und das zum VALENTINSTAG ?
vielleicht warst du vor mir?dann mal kucken, wann sie mich auch rausschmeissen...![]()
Falls ich das richtig gelesen habe von Behringer, ist nur die Gelbe mit dem Smiley anstelle des Behringer Logos limitiert. Ich könnte mir also vorstellen, dass die Gelbe dann mit Behringer Logo weiter verfügbar sein wird. Das ist aber nur eine Vermutung, ich habe keinerlei geheime Quellen oder Insiderinformationen.
ich habe am 22.01. erst mitgekriegt, daß Thomann sie gelisted hat & nachmittags bestellt
auch 22.01... aber A++ Kunden so wie ich, werden natürlich bvorzugt![]()
Was sind denn überhaupt die Beweggründe sich die gelbe TD-3 zu bestellen? Smilie statt Logo, die Limitierung oder die farbliche Anpassung der Geräte an die Tapeten und Kronleuchter?
Bei dir ist es also Sucht und Wahnsinn.. Ok. Ist berechtigt. Bei anderen?
