Eurorack-Cases
Guten Morgen :) Das ist mein erster Post hier. Daher stelle ich mich mal kurz vor. Ich heiße Pascal, 39 und komme aus Gelsenkirchen. Elektronische Musik mache ich schon lange. Damals viel mit Hardware, dann seit 2010 hauptsächlich mit Software (Reason und Ableton). Seit kurzem sammelt sich aber wieder Hardware an. Zudem möchte ich etwas in die Modularwelt eintauchen.
Dazu habe ich mir dieses 168er Case gebaut. (Das ist quasi die Vorstufe vom aktuellen Design). Die Stromversorgung läuft über ein Schaltnetzteil. Das Busboard hatte ich ursprünglich selber gelötet. Das läuft auch, habe es aber durch ein Nano Modules Busboard ersetzt wo von vorne herein die -12V LED defekt war. Aber gut.
Gegen Berührung der 230V Leitung habe ich noch ein Brett über die gesamte Länge darüber gesetzt auf dem dann nur das Busboard sitzt. So kann nichts passieren. Sollte es zu warm im Zwischenraum werden, kommen hinten noch löcher rein. Dadurch habe ich eine Einbautiefe von ca. 15cm was so ziemlich alle Module abdecken sollte.
Momentan steckt nur ein Behringer Neutron als Basis drinnen. Jetzt möchte ich mir nach und nach selber Module bauen oder zulegen. Mal sehen was das gibt.
EDIT: Ein Bild vom finales Case und dem Homestudio in Vorbereitung.. Da kommen jetzt noch selbstgebaute 19" Cases links und rechts hind und und und... Das WE wird arbeitsreich....
Ich empfehle immer alle offenen 230-Volt Leitungen und Verbinder/Stecker zusätzlich auch noch mit Schrumpfschlauch abzusichern.
Desweiteren befürchte ich, dass das Case so schlecht bedienbar ist. Es liegt direkt auf dem Tisch auf, müsste m.M. jedoch 5-10cm erhöht auf dem Tisch sitzen. Wenn Du es in Betrieb nimmst wirst Du sicherlich schnell merken, was ich meine.
Die 230V Leitungen sind gar nicht mehr da. Also man kann sie nicht mehr berühren. Das ist unmöglich. Siehe zweites Bild, da ist das Netzteil nicht mehr zu sehen. Die Isolierungen habe ich ansonsten soweit ordentlich im Netzteil drinnrn gehabt.
Mit der Höhe, da hast du absolut recht! Das ist ein Kompromiss gewesen weil ich das Teil gerne auf dem Schreibtisch haben wollte also musste es unter die Displays. Meine 4fach Wandhalterung konnte die Displays aber nicht höher anordnen also musste ich es gerade machen, damit die unteren darauf stehen können... Aber tatsächlich steht noch im Raum, eher den Mixer dorthin zu stellen und das Eurorack auf den anderen Tisch zu stellen auf dem dann auch ein Teil der anderen Synths steht....
Hi,
Sacht mal, gibt es vergleichbare Cases (44-48 H.P) auch hierzulande?
https://www.amazon.com/Synthrotek-Power-Lunch-Powered-Eurorack/dp/B01AXEQEKW
Nichts für ungut aber das Case macht bei eurorack nur dann sinn wenn du zu deiner location unter Wasser hinschwimmen musst.
Generell gilt für eurorack keine kleine Cases kaufen denn schon nach 2 wochen ist das Ding voll und du brauchst doch noch was.
Pi mal Daumen wären die l9 cases von doepfer was für den Einstieg. Mit Deckel a100 p9.
Wenn's ein Koffer sein soll und du doch damit unter Wasser musst, dann hol dir größeren hardschallenkoffer/waffenkoffer @Ebay und lass dir von jemandem da die Schiene und die Stromversorgung reinmachen. Kommst gar nicht so teuer raus.
Und ja, falls du nur ein paar module aus Eurorack für deine synths brauchst, sagen wir mal eine Fumana standalone, dann würde ich dir eher zu den 4ms pods raten.
@borg029un03 der Ricky hat doch schon große Systeme durch und versucht jetzt wieder zu reduzieren. Ich denke aber das er trotzdem noch einiges daneben im großem case stehen hat.
Aber ja, mit kleinerem setup erzielt man wesentlich bessere Ergebnisse.
ich bin in letzter Zeit wieder auf mehrere Setups in kleinen Cases 19"/3HE zurückgerudert da ich dann produktiver bin und hauptsäch da die Modularwände auf meinem Tisch und Rundum es unmöglich gemacht haben die Monitorboxen optimal aufzustellen. Dadurch erspar ich mir jetzt die FX für guten Raumklang ;-)
Auf MS haben wir nun das Behringer GO Case......fuer 329 EUR jetzt auch ned grad "guenstig"... dann doch lieber 10 EURO mehr in das Mantis investieren oder DIY mit Doepfer Kit. Mein Jam Koffer (2x84) gabs dann in Summe fuer 160 EUR.
EUR 329,-- und dann tatsächlich mit sliding nuts. Na dann viel Spaß.
Nett, wie sie das auf dem Foto hingedengelt haben, gelle?
Ich finde dein Case super!
Ich mag den Style - anbei mein Umbau.
Ausbildungsausstatung
Strahlenmessung
FAG Kugelfischer
mit anschraubbaren Beinen - für siztende oder stehende Position. Für Live Ok - für den Dauereinsatz auf einen Ständer da ich zuviel Gewicht eingebaut habe und bei längerem Stehen sich die dünnen Rohre leicht verbiegen.
Habe den Arm in der Mitte an den Rand versetzt und neue Abdeckplatten angefertigt. Die Beine können weiterhin im Inneren transportiert werden. Wenn sie verbaut sind kann der Platz als Ablage für weitere Geräte benutzt werden. Bei mir sind es Gameboy, PO-20, ein kleines Radio
2 Lampen waren zu dunkel darum mussten es 4 sein. Über die beiden 3 Fach-Adapter der Lampen stehen 2 weitere USB Stromversorgungen bereit.
Im Inneren sind 2 PSU3 verbaut - wenn eine ausfällt kann die andere weitesgehend alles übernehmen. Im oberen Teil sind Abschwächer, Noise, Ringmodulator, S&H, Federhall (kleiner Plastiktank mit reichlich Einstreung), Diodensummierer, Kopfhörerausgang verbaut. Mittig Strom, Buchse für Nachrüstungen, Controler, Multiples. Im unteren Case 2 Abschwächer, per Schalter oder Taster spielbar, 4 Ausgänge die auf großer Klinke enden. Das Case ist für Soundexperimente und Quadrophonie ausgelegt. Die Potifarben sollten für Frequenz(rot), Abschwächer (blau), Verstärker (gelb), Zeit (grün) stehen - später hab ich aber ein bisschen gemogelt damit es buter aussieht. Der Koffer wiegt mit Stangen ca. 13 Kilo. Der Einbau des unteren Rahmen war aufbrund der runden Ecken und nach innen gefalzten Kanten sehr schwierig. Ursprüglich sollte er verkabelt geschlossen werden können. Aber da ist zuwenig Platz. Die beiden PSU3 sitzen direkt am unteren Rand - unter dem Matrixmixer, Doepfer Mixer, 4 Slidern.
Sieht großartig aus!
Wieviel Platz für Module ist da drin?
Sind die RackBrute-Cases auch mit anderen Netzteilen als denen von Arturia sinnvoll zu betreiben? Ich meine insbesondere Netzteile, die mit ihrer 5U Breite nicht (bzgl Modulplatz) nerven sondern optimalerweise im Gehäuse verschwinden.
Ich denke für diese Variante braucht man eine bestimmte Tief, die die arturia cases nicht haben.
Aber um platt zu sparen gibt es sogar 2 te diy strom Versorgung via USB bei thonk.
als zweitcase für unterwegs, kann mich nicht entscheiden,
hat jemand einen Tipp ?
technische Daten habe ich verglichen,
1u brauche ich nicht zwingend, intellijell wäre erweiterbar
erica ist kompakter, hat mehr Anschlüsse .....
Das Make Noise scheint ziemlich wenig Power zu haben und dazu den krass wirren Multiplier in der Mitte. Dafür aber direkt schon nen Input und Headphone Ausgang.
Das Intellijel hat am meisten Power und kommt Füßen zum anwinkeln, ansonsten hat es seine meisten Vorzüge mit 1u Modulen.
Das Erica Case wirkt am stabilsten und ist grad für nen 100er günstiger als B-Stock bei Thomann zu haben.
Ich würd das Intellijel nehmen wegen der Power und den 1u Teilen, da bringt man bequem die ganzen Utilitys unter.
danke für deine schnelle Hilfe.
anhängig von den technischen Daten war ich auch schnell
beim Intellijel, wollte daher eher Nutzungserfahrungen
erkunden. Beim Thomann stand was von scharfen
Alukanten in den Kommentaren.
Bin inzwischen eher beim erica snths case, weil:
die 1U vom Intellijell brauche ich nicht wirklich,
1 U sind nicht herstellerübergreifend einsetzbar.
Die Anschlüsse am Intellijel Case (Midi/in/out/audio/interface
brauchen wohl alle die entsprechenden Intellijell Module
dazu und Module habe ich bereits genug.
Die 60 Steckplätze beim erica case sind schon beeindruckend
vermutlich wegen der pico Option.
Stromversorgung ist beim Intellijel besser aber beim
erica noch sehr ok - ist mehr als die doepfer PSU3
(habe ich im hauptcase auch je eins für 100 TE.
... so jetzt noch eier haben und bestellen ;-)
dazu gibt es noch dieses Zubehör
ok - erica hat gewonnen, hier Fotos von
meinem neuen Travel Case.
Case macht einen sehr soliden Eindruck.
Blech ist stabil und fühlt sich gut an.
Keine spitzen Kanten, versenkte Schlösser.
Geht gut ins Backpack, habe noch Laptop,
Netzteil, Patchkabel, case Stand
mit rein bekommen.
daher empfehlenswert - mit Modulen
dann im Laufe der Woche unter gearPORN
(warte noch auf die schwarze Batumi-Frontplatte)
meine beiden Skiffs waren voll, daher habe ich in meiner Restholzecke gewühlt und aus ein paar Palettenresten ein kleines Case gebaut. Stromversorgung kommt dann auch, wenn ich wieder flüssig bin, solange arbeite ich mit dem Flying Bus von TipTop.IMG_1903.jpgIMG_1904.jpg
Similar threads
Night Machines
Antworten
18
Aufrufe
7K
banalytic
banalytic
