4
436ukawezkgwzä
Guest
was das mischen von kanälen angeht...
Das werde ich mal recherchieren - danke für den anstoss...recht gut in DIY bauen
Dann würde ich mich umsehen, ob es nicht ein cooles Mischpult gibt, das deiner Arbeitsweise entgegenkommt. Du hast damit eine viel bessere Möglichkeit mit deiner Musik zu interagieren. Je nach setup kannst du mit 10 Kanälen aus der MPC anfangen, mit einem Reverb und Delay auf dem mixer, besorgst dir ein paar inserts Effekte für verschiedene stems (Kompressoren, Pedale, etc. Gehen auch parallel). Der Fusion geht auf die Summe und fertig ist dein Dub Setup.Ich komme 10spurig aus der MPC - diese sind dann quasi meine Stems... dahinter etwas nettes zum verfeinern - im moment ist es ein SSL Fusion.
ps: Ich suche nach eigenen und wenn möglich unkonvetionellen wegen, die mir aber liegen : vom sound her und auch sehr von der arbeitsweise (fast noch wichtiger!)
Sorry to say, aber die Reviews lesen sich für mich entweder ironisch/sarkastisch, oder so verblendet wie das Klientel der CD-Klangschatulle.SB2 Passive Summing Mixer Kit für 50$
Vielleicht interessant: https://www.diyrecordingequipment.com/products/sb2-16x2-passive-summing-mixer
geil 50 euro fürn paar stecker und interne kurzschlüsse![]()
die haben kleine offene Fenster, durch die es wunderbar zieht, das verleiht dem Mix den Schub!Ich gehe aber davon aus, dass auch nur extrem handerlesene und hochqualitative Widerstände verbaut werden
wenn ich sowas lese müssen das extrem gutklingende und luftige Widerstände sein.
"Der Dangerous Music 2-Bus + ist ein hervorragender analoger Summierer mit einem enormen Klangpotential. Als Ergänzung zu einer DAW ist der 2-Bus + ein großer Gewinn, der für luftigere und offenere Tonmischungen sorgt. "
Um mal wirklich die Frage zu beantworten:was das mischen von kanälen angeht...
Ein Summierer fügt alle Signale der Eingänge im Mischungs-Verhältnis 1:1 zusammen.
Wenn man sowieso Vorverstärker hat, dann kann man auf einen aktiven Mixer auch verzichten. Ein aktiver Mixer ist ja nur ein passiver Mixer mit vor- und nachgeschalteten Verstärkern. Passive Matrixmixer sind in der Noiseszene durchaus üblich.rgendwie scheint mir ein "passiver mixer" noch sinnloser zu sein
