VEB Synthesewerk
Sternzeichen Röhre
Wohnst du nicht "In the Middle of Nüschts"? Fühlst du dich manchmal einsam? Soll ich dich mal besuchen kommen?![]()
Kein Ding!
Bier und Wein sind reichlich da.
Und der Grill hätte auch genug Futter!
Das war zwar mehr ein Gag als Ernst, aber das finde ich extrem nett. Sollte ich mal in die Gegend um Salzwedel wollen/müssen, dann gebe ich dir bescheid per PM. Dann klemme ich mir 1-2 Geräte unter den Arm, die du nicht hast und dann ...![]()
Soeben ausprobiert und Grandmother KB OUT auf 0-10V eingestellt. Jetzt passt es zusammen, Neutron erwartet offensichtlich 0-10V anstatt den Moog-Standard -5V - +5V.KB OUT RANGE
The voltage range of Grandmother’s KB OUT (pitch CV) jack can be either -5 to +5 Volts, or 0 to 10 Volts. To adjust the KB OUT Range setting, press the (C#2) key, and then use the first two white keys to select -5V to +5V (F0), or 0V to 10V (G0). The Default is -5V to +5V
Was gibt es sonst noch an solchen Geräten mit vielen Kabelmöglichkeiten außer direkt Modularsystem?
Arturia Minibrute 2, Behringer 2600 hat ja auch einige. System 1m bietet auch recht viele Buchsen. Pittsburgh hat einige Synths mit vielen Buchsen, Moog Mother wäre auch noch sowas typisches.
preislich oder soundmäßig?!System 1m ja der wäre gebraucht für um die 400 erst zu haben nicht mehr weit weg vom lyra-8 oder?
preislich... soundmäßig bestimmt auch...preislich oder soundmäßig?!
so richtig versteht das keiner.. der Overdrive ist fest im Signalweg drin und wenn Du ein unverzerrtes reines Signal willst, musst Du um den Zerrer herum patchen. Für viele ist das ok, ich habe meinen Neutron deswegen gegen ein Model D getauscht. Weil Verzerrung das ist, was ich in meiner -ich nenne es mal hochtrabend 'Musik'- am Wenigsten brauche..Wieso ist der Neutron so leise wenn man kein Overdrive reindreht?
...und beide klingen verschieden wie tag und nacht...Aber so ein Model D hat doch weniger Potis und Patchbuchsen?
Genau, die große Anzahl von Potis und Patchbuchsen machen den Neutron für Klangforschung richtig interessant. Um so unverständlicher, dass dann am Ende alles mit Overdrive rundgelutscht wird. Ich hatte mich gewundert dass aus dem Neutron keine sauberen Wellenformen rauskamen, im Oszillogramm sah der Output seltsam abgerundet aus, obwohl das Filter...und beide klingen verschieden wie tag und nacht...
kannste rausdrehen und Tone ganz nach links, trotzdem ist dieser Tiefpass drin. Das bekommt man nur weg wenn man um den Overdrive herum patcht.. ich wusste sogar mal wie das geht. Aber, wie ich schon schrieb, es nervte mich. So eine tolle Maschine und dann sowas.Ich drehe den Drive herunter und Level hoch, da zerrt nichts mehr ..
Genau, die große Anzahl von Potis und Patchbuchsen machen den Neutron für Klangforschung richtig interessant. Um so unverständlicher, dass dann am Ende alles mit Overdrive rundgelutscht wird. Ich hatte mich gewundert dass aus dem Neutron keine sauberen Wellenformen rauskamen, im Oszillogramm sah der Output seltsam abgerundet aus, obwohl das Filterzuoffen (also rausgedreht) war.
Sicher kann man das patchen aber es hat mich einfach genervt. Und dann dachte ich, einen Moog wollte ich ja eigentlich auch schon immer mal haben.. tja und so kams dann zum Tausch.
Was meinst du mit Trick mit der passenden Kappe?(zB für Tick mit der passenden Kappe zum neuen Neutron
Und was für ein neuer Neutron?
