Und als Midi Quelle für Mod CV gehen nur CCs oder auch Velocity / Aftertouch ?
Ich würde es halt sehr seltsam finden, wenn man da nicht Velocity auswählen kann,
aber zur Not muss man es eben mit einem Plugin konvertieren, wenn man das Teil vom Rechner aus ansteuert.
Hab das Ding inzwischen da. Velocity kann man sowohl als Quelle für den Mod Ausgang wählen, als auch als Midi Ziel für die Mod Sequenz, schön.
Nun aber zu einem Problem. Das Modul erzeugt wechselwirkungsweise ein Störgeräusch in einem anderen Modul, dem Klangbau Köln Röhren VCA.
Es ist eine Art Drone, also ein gleichbleibender Summton.
Es scheint mit den LEDs der Wahltaster im Black Sequncer zusammenzuhängen,
denn das Frequenzspektrum des Summens ändert sich je nachdem, welchen man anwählt.
Kennt sich jemand mit solchen Sachen aus, gibt es da Lösungsmöglichkeiten ?
Der Klangbau Köln Röhren VCA scheint da auch ein bißchen anfällig zu sein, da streuten auch schon andere Sachen über den Bus rein, was aber seit einem ordentlichen Case mit ausreichend Stromversorgung Geschichte war. Aber jetzt gibt es wieder Stress, sobald der Black Sequencer im Case angesteckt wird.
Auf andere Module hat es keinen Einfluss, zieht man eins der beiden ab, läuft alles normal.
edit: Problem wird in eigenem Thread diskutiert:
https://www.sequencer.de/synthesize...koeln-vca-durch-erica-black-sequencer.167216/
