Buchla 200e System
  • #61
ehrlich gesagt will ich das Buchla System eigentlich nicht so gern mit dem Zeug anderer Hersteller mischen. Das hab ich schon beim Eurorack. Ich stell mir das gut vor alles aus einer Hand, schön aufeinander abgestimmt ...
ich kann mir aber eh alles erst nach und nach kaufen.
Überlege aktuell gerade was das sinnvollste und minimalistischte Einstiegssetup wäre. Ein vernünftiger Audiooutput gehört da schon dazu. Ein 261 und das 292.
  • #62
Das verstehe ich. Ich wollte nur auf die für meinen Geschmack sehr eingeschränkte Funktionen der Buchla Mixer hinweisen. Von Northern Light Modular soll dieses Jahr auch ein Mixer kommen.
Zwar kein Original Buchla. Kann aber viel mehr und passt auch ins Buchla Boat.
Den 292e kann man auch als Mixer betrachten. Ein 281e ist Pflicht.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #63
Das verstehe ich. Ich wollte nur auf die für meinen Gschmackt sehr eingeschränkten Funktionen der Buchla Mixer hinweisen. Von Northern Light Modular soll dieses Jahr auch ein Mixer kommen.
ja 281e .. das stimmt
ich muss zugeben, das die Northern Light Module interessant aussehen und der Preis natürlich etwas freundlicher ist
die h module kann mann mittels einer h-bracket uneingeschränkt verwenden? hab da irgendwas bzgl eingeschränkter Kompatibilität gelesen!?
  • #65
Ja, die H-Module kannst du alle in ein Buchla Boat packen. Und Sie sprechen auch die gleiche Volt-Sprache. Mit vielen H Modulen könnte es evtl. bisschen knapp bei den Stromanschlüssen werden. Ich glaube da gibt es aber auch Adapter.
  • #67
Für mich sind 259e, 261e, 281e, 291e und 292e am wichtigsten.
Das 225e ist schon klasse, da man auch noch mehrkanalig Midi CC's to CV wandeln kann.
Ich hatte mir erstmal die Mixer gespart und bin aus dem 292e direkt in's Audio-Interface gegangen.
Später ist dann ein 207r und 227r DIY dazu gekommen.
Wie sieht denn z.Zt. die Verfügbarkeit für 200e Module aus - ich sehe nirgends "in Stock" !?
  • #72
…ja, auf reverb.com schauen. Da gibt es einige Module zum sofort Kauf. Auf Facebook gibt es immer die frisch eingetroffenen Module. Vor ein paar Tagen wurde 266e,223e,281e,291e,225e,210e,218v3
angeboten.
die Versandkosten, 49€ sind aber auch happig .. zumindest wenn man nur 1 Modul kauft
  • #73
die Module Zusammenstellung bereit mir auch noch Kopfschmerzen ... mir reicht ein kleiner Mixer wie der 206e, der hat praktischerweise auch gleich den Presetmanager an Board .. allerdings brauche ich auch Midi ... also den 225e, der hat aber auch nochmal den Presetmanager .. dann vielleicht doch lieber den 207e + 225e
oder ich droppe Midi und konvertiere mir externe CV/Gate mit nem CVGT1
Der WPM-Midiadapter stellt einen Presetmanager und Midi-In zur Verfügung: http://studiohsoftware.com/modular
Damit kann man zB. auch ein 4er boat mit Presets und Midi ausstatten, ohne den 206e oder 225e haben zu müssen.
M.i.a.u.: Feedback
  • #74
Wenn auch nur entfernt die Möglichkeit bestehen sollte, dass Du das System von einer externen Tastatur sauber gestimmt spielen willst, tu Dir selbst den Gefallen und nimm ein 225e für die Ansteuerung über MIDI. Das bipolare Poti des einen mageren Steuerspannungseingang eines 261e oder 259e so einzustellen, dass exakt 1.2V/Oct getroffen werden und die Möhre über den gesamten Tonumfang exakt gestimmt spielbar ist, ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.
Was heißt "vernünftig"? Die Audio-Signale im 200(e) haben Line-Pegel, das ist sehr vernünftig. Und ein Adapterkabel von Tinijax auf 3.5mm oder 6.3mm Klinke ist nun wirklich kein Hexenwerk – und auch nicht unvernünftig.
Und selbst wenn Du den Wunsch verspüren solltest, in einem Minimal-System (s.u.) mit nur einem Complex Waveform Generator (259e oder 261e) sowohl den Principal als auch den Modulation Oscillator gleichzeitig hören zu wollen, so brauchst Du dafür auch keinen Mischer: Principal in das eine Lowpass Gate des 292h/e, Modulation in das andere, Summe am ALL-Ausgang des 292h/e abgreifen.
In diesem Sinne sieht eine sinnvolle Minimalkonfiguration eines 200e nach meiner Erfahrung so aus:
225e MIDI Interface
261e Complex Waveform Generator
281h Dual Function Generator
292h Dual Lowpass Gates
Dazu ein 3er Boat – und ab geht's.
Immer noch deutlich günstiger als den Kram selbst importieren zu müssen.
  • #75
Wenn auch nur entfernt die Möglichkeit bestehen sollte, dass Du das System von einer externen Tastatur sauber gestimmt spielen willst, tu Dir selbst den Gefallen und nimm ein 225e für die Ansteuerung über MIDI. Das bipolare Poti des einen mageren Steuerspannungseingang eines 261e oder 259e so einzustellen, dass exakt 1.2V/Oct getroffen werden und die Möhre über den gesamten Tonumfang exakt gestimmt spielbar ist, ist eine Abeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.
225e MIDI Interface
Vielen Dank für deine Ausführungen! Das Minimalsetup erscheint mir absolut sinnvoll!
Mit vernünftigem Audioanschluss meinte ich eigentlich nur, das ich keine wackelige 3,5mm Kabel in Tini-Jack will ... das Adapterkabel ist auch absolut vernünftig, gibts ja bei SA Modular
langfristig , will und brauch ich aber so oder so n Mixer
  • #79
Siehe oben: Wireless Preset Manager: preset manager und
Midi-In. Eine kleine Platine, die einen Steckplatz auf der Busplatine belegt.
Mechanisch eine etwas wackelige Konstruktion, verglichen mit dem 225e werden nach meinem Verständnis nur Noten-Befehle für den internen Bus verarbeitet.
M.i.a.u.: Jjsynth
  • #80
Das mit der Mechanik könnte ich jetzt so nicht bestätigen. Midi-Clock wird auf jeden Fall auch unterstützt. Es ist halt eine kleine Lösung für kleine Systeme.
  • #82
aber wireless? Midiclock dürfte da nicht sehr stabil sein
Wireless ist nur die Bedienung. Für die Verwaltung braucht es einen Computer/Tablet /Handy, mit dem via WLan auf das Modul zugegriffen wird. Midi geht über USB (kann auch als Host dienen), d.h. kabelgebundenen.
  • #83
Das ist das, was ich als "mechanisch wackelig" empfinde, denn das WPM-Board wird auf die Bus-Platine innerhalb des Boats gesteckt, an das WPM-Board wird dann das USB-Kabel angeschlossen, dass dann durch eine Öffnung im Boat nach außen geführt wird. Wird versehentlich im Eifer des Gefechts Zug auf dieses USB-Kabel ausgeübt, kann das anständige Probleme verursachen.
  • #84
Das USB-Kabel geht an eine Buchse an einen Blech, das im Boat festgeschraubt wird.
Der Scharm des Dings ist halt die Grösse. Man braucht kein ganzes Modul, um Presets verwenden zu können. Und ich hab einen 206e, der kann kein Midi, das kann ich so ergänzen.
M.i.a.u.: Jericho2k
  • #85
ich will kein Midi über USB... als Presetmanager bestimmt interessant, aber sonst eher nichts für mich
  • #86
Ah, danke für die Aufklärung, das ging aus dem Bild auf der Website nicht hervor.
Bedeutet das, dass ich das USB-Kabel dann einfach auf der Rückseite des Boats an- und abstecken kann?
  • #88
Stellt sich dann nur die Frage, ob ein Easel Command nicht auch eine Option für den Einstieg darstellt. Da hast du alles was in einem Minimal-Setup dabei wäre. Komplex Oscillator, 2x LPGs, Hüllkurve, Pulser (LFO), Random und Midi ist gleich mit integriert. Ok, es ist kein 200e, aber mit der neuen Erweiterungskarte kann man auch auf Presets zurückgreifen. Der Easel ist die Essence von Buchla und ein schöner Einstieg. Der Oscillator kann ein bisschen weniger als der 261e, klingt aber sehr schön. Mir persönlich gefällt er besser.
Erweitern kann man so ein System dann immer noch.
M.i.a.u.: retroshow und McModular
  • #89
ich hab schon n Easel
ich möchte aber gern 200e, das klingt auch ziemlich anders
M.i.a.u.: Jericho2k
  • #90
gibt es bezüglich Zusammenarbeit mit Eurorack etwas zu beachten?
Z.B. angenommen ich würde z.B. ein 266 erstmal von TipTop benutzen wollen, könnte ich das mit einem entsprechenden Kabel (3,5mm -> Banana) einfach z.B. in den 261e stecken?
