intercorni
Beim Arbeiten mit dem Keystep Pro kann man in einige Fallen tappen, die dem Userinterface geschuldet sind bzw manch einem Feature, welches in der Praxis nicht so gut funktioniert.
So hatte ich im Betrieb mit einem Modular-Synthesizer von Anfang an Tuning Probleme. Zuerst dachte ich, es wäre ein fehlerhaftes Update. Darum habe ich natürlich
das neuste OS aufgespielt, welches leider keine Besserung brachte.
Dann habe ich mal einen anderen Sequencer ausprobiert, wahlweise den kleinen Keystep sowie den kleinen Sequencer von Korg - hier funktionierte alles bestens.
Also lag das Problem wirklich am Keystep Pro.
Dann hatte ich die Stromversorgung per USB in Verdacht und betrieb dann den KST Pro ausschließlich mit dem Netzteil - auch hier keine Besserung.
Ich tauschte Kabel - keine Besserung und war dann recht ratlos, wollte schon ein Support-Ticket aufmachen.
Dann versuchte ich es nochmals mit einem Reset des Gerätes. Setzte dann einige Steps in das leere Grid und irgendwann gab es wieder Tung Glitches.
Dabei bemerkte ich, dass sich das Gerät im Poly-Mode befand, was nicht viel Sinn beim Betrieb mit einem Monophonen Syntesizer macht.
Und wie ein Wunder verschwanden die Glitches.
Aber es verwunderte mich, dass ich durch das Setzen eines Steps einen Chord erzeuge - unabsichtlich und dass die CV Abteilung des Gerätes versucht, diesen
auch monophon auszugeben.
Eins sehr stranges Verhalten, was mich einiges an Nerven gekostet hat.
Oft ließen sich auch gesetzte Noten nicht mehr editieren - vermutlich lag es auch an den Chords. Böse Falle!!!
Ansonsten passiert es mir sehr oft bei jammen, dass ich das Tempo verändern möchte, aber statt des Tempo Potis am Menü-Poti rechts neben dem
Display drehe. Die Anordnung der Potis ist hier alles aandere als Logisch.
Und man mag es nicht glauben: wenn es hektisch zugeht, findet sich der Shift Button nicht so leicht, wie man denken würde.
