Cassetten- und Walkman-Revival? Ja, bin ich denn bescheuert?
  • #362
Uiii, das kannte ich gar nicht. Ich hatte dieses...
Dein 4512 war die kleine Version, hatte aber ein nahezu indentisches Laufwerk.
Das 4515 war eher die Schaltzentrale einer HIFI-Anlage.
Es konnten 4 Stereo Eingänge geschaltet werden.
Line, Tuner, Aux und Phono, alle Eingange im Pegel getrennt für links und rechts einstellbar.
Dazu noch Bass- und Trebleregler.
... also im Grunde genommen eine Bandmaschine mit Vorverstärker.
M.i.a.u.: Feedback
  • #364
BASF 8100 Hifi, die Variante mit dem EQ Schalter dran... Ich habs grad auseinander und tausche die alten Elkos. Alter Falter, nie so viele Bauteile so dicht auf nem Board gesehen. Das ist quasi ein Wimmelbild.
  • #368
Haha… da muss man schon wollen .
Langfristig sind auch an der Mechanik Probleme nicht ganz unwahrscheinlich .
  • #369
Ja, das muss man wollen. Ich hab die Kiste aus ner Haushaltsauflösung, die war so dermaßen verstaubt und die Gummis waren flüssig. Der Typ hatte die ganz schön runter gerockt. Die Mechanik hab ich schon hinter mir, die ist aber eigentlich ziemlich robust. Neue Gummis, alles sauber machen, ölen usw. Zu dem Thema kann ich aber grundsätzlich einen Tip geben. Alles aus den 50-80ern was super robust gebaut ist, bisher kenn ich da uher, grundig und basf. Je weniger Plastik da drin verbaut ist um so besser. Grundig hat da auch Ausreißer. Nicht alles ist so gebaut.
90er und darüber hinaus hat bei vielen Geräten auf ne Form von Feinmechanik und Elektronik geswitcht die nicht so einfach mehr wartbar ist. Von dem Zeug lass ich die Finger. Das hatten mir so ähnlich auch die gesammelten restlich verbliebenen Hifi Reparatur Firmen hier in Kassel so gesagt. Alt, Stabil und Super Hifi. Dann macht's Spass.
P.S. Plastik Zahnräder sind kein Problem, die gibt's aus dem 3D Drucker.
M.i.a.u.: Rolo
  • #371
Wie weit steuert man Kassetten beim Aufnehmen denn idealerweise aus?
Ich hatte mir einen defekten WM-D6C ersteigert und der läuft seit gerade eben wieder 🤗 Seine Aussteuerungsanzeige hat LEDs für -10, -5, 0, 5, 10.
  • #372
Das hängt natürlich davon ab, wie gut die Pegel-Anzeige kalibriert ist. Als Faustregel würde ich +3dB vorschlagen.
M.i.a.u.: moogli
  • #373
Das hängt auch ganz entschieden von der Ansteuerung / Charakteristik der Anzeigen ab , VU oder Spitzenwert oder irgend etwas dazwischen oder kombiniert , gab es alles . Beim SONY würde ich auch gelegentliches Flackern der +5 tolerieren , mit Chromband . Einfach mal antesten und die Ohren zur Kontrolle einschalten …
Manche sehr trägen VU‘s sollte man dagegen deutlich unter Null dB halten .
Testtöne zB für den Dolbypegel oder Bias werden aber ebenfalls niedrig aufgenommen, ich glaube da war -10 dB angesagt . Ist schon sehr lange her und im Kopf sind jetzt ganz andere Sachen aktiv .
M.i.a.u.: moogli
  • #374
Super Geräte die d6 ! Wenn der Kapstan Gummi getauscht ist , läuft der leiser , würde den zwischen 0 und 3+ aussteuern .
M.i.a.u.: moogli
  • #375
Danke für die Tipps!
Die positiven LEDs sind (Irrtum in meinem vorherigen Beitrag) bei +3 und +6, und ich hab den Eindruck dass +3 "bei den Bassdrums blinkend" sauber klingt und +6 irgendwie "gedrückt". (Type I Bandmaterial)
Mit Dolby B werd ich irgendwie nicht warm (die Höhen "bewegen" sich hörbar je nach Pegel, leisere Stellen werden dumpf, bei höheren Pegeln hört es sich an, als würde - je nach Audiomaterial auch teils ganz plötzlich - ein Lowpass-Filter aufgehen). Dolby C auf diesem WM-D6C klingt aber gut. Nur kann ich das dann leider nicht auf meinem weniger "ausladenden" Walkman abspielen. Also werde ich wohl erstmal ohne Dolby aufnehmen.
Allerdings weiß ich auch nicht, ob bei Dolby B möglicherweise einfach die Kalibrierung des Players daneben ist. Ich hatte mir auf Ebay ein Testsatz Kalibrierkassetten besorgt, aber in das Thema muss ich mich erstmal noch einlesen, bevor ich da rumschraube.
Wenn das mal das einzige gewesen wäre, der hatte leider sehr viele elektronische und mechanische Defekte, aber ich bin drangeblieben und jetzt läuft alles <3
M.i.a.u.: Horn, dubsetter und Feldrauschen
  • #376
Typ 1 kannst du eher nicht so hoch aussteuern , ich gehe immer nur von Cro aus , also Typ II .
Ohne Dolby machst du nichts verkehrt .
Nachtrag : Alle Rauschunterdrückungen sind grundsätzlich von einem festgelegten internen Aufnahme und Wiedergabelevel abhängig und funktionieren nur dann auch korrekt wenn das bei Aufnahme und Wiedergabe exakt gleich ist. Früher wurden Cassetten gerne untereinander ausgetauscht und es waren auch mehrere Wiedergabegeräte in einem Haushalt vorhanden, das ist ja heute nicht mehr der Fall . Bei unpassender Wiedergabe kommt es zum „Pumpen“ oder massiven Höhenverlust . Dolby B schaltet man dann einfach ab , bei aufwendigeren Systemen funktioniert das nicht mehr . Ich habe mich daher schon Ende der 80er entschieden nur noch ohne Dolby aufzunehmen , Dbx oder HighCom hat sich sowieso nicht flächendeckend durchgesetzt .
M.i.a.u.: Feldrauschen, moogli und Horn
  • #377
Konnte es für den Preis doch nicht stehen lassen , komplett verharzt , Kapstanmotor Regler hopps, da alles zerlegt wurde , mussten dann auch alle Bandlauf Justierungen neu gemacht werden . . dafür schön , weil in Silber . DSC02588.JPG
Kleine Impro 1 Led Schachtbeleuchtung - muss einfach sein !
Wieder voll in Schuss, das obere, unten das 480z mit Bias - Im Sound gibt s kaum Abstriche , müssen aber peinlich genau justiert sein sonst entfalten die nicht ihr Potential . Sind hier reine Abspielgeräte . Seitdem stehen das C1 , mit dem billigeren Sankyo Laufwerk, gx 75 , unbenutzt in der Ecke. Die Laufwerke der alten Reihe sind high level, stecken auch in 580 /680 ua . Tonkopf , kein Verschleiss, wie neu, scheint so gut wie nicht gelaufen zu sein . Halten bei diesen Modellen eh länger da Spezialanfertigung aus eigenem Hause und auch wg. dem Filzanheber .
M.i.a.u.: binary tubes, serge, VEB Synthesewerk und 6 andere
  • #378
  • #379
Habe eine kleine Ecke meiner Büro-/Bastel-/Musikbude umgebaut und jetzt endlich meine 1978-1986er Musikecke fertig.
Alles funktioniert noch einwandfrei.
..... fehlt nur noch eine Lavalampe oder Lichtorgel
Fühle mich wieder wie damals mit 15 Jahren.
Jetzt abends aus dem Radio die Charts auf Band aufnehmen und hoffen, dass keiner am Ende des Titels hineinquatscht. :)
Wobei die Philips Bandmaschine auch nach der Aufnahme das Reinquatschen nachträglich per Post Fading weich rauslöschen kann.
Die Playlisten für die Bänder werden natürlich zeitgemäß auf dem Epson HX-20 in ein Basic-Programm getippt und auf dem eingebauten Printer ausgedruckt.
Nur der Jupiter-XM passt vom Alter her nicht hinein, aber dessen Sound passt zu den 80ern.
M.i.a.u.: binary tubes, moogli, Feldrauschen und 3 andere
  • #380
Aussteuerung hängt vom Bandmaterial ab. Metal kann man viel höher aussteuern. Wir haben daher nie normal eingesetzt. Nur CrO2 oder Metal. Damals unsere mix Tapes habe ich immer weit in den roten Bereich ausgesteuert. Wenn es gut klingt (sättigt) dann ist ja alles ok. Also eigentlich waren die VU meist auf Anschlag. Besonders gut waren unsere Tape Decks nicht.
  • #381
Hab jetzt doch mal in ein CR4 investiert, sehr gute alternative zum CR7 , selbe Basis wie die "grossen gehipten " nur ohne automatische Kalibrier - und Azimuth Einrichtung
. Hat hochwertigeres DD Drive und vor allem : Manual Test Tone Bias /Level control , essentiell für perfekte Aussteuerung (was zb. das CR5 und CR7 so nicht haben ) , modernere Elektronik, für qualitativ hochwertige Aufnahmen . Wohlgemerkt , im A/B Vergleich Play klingen die 480 /482 meines Erachtens analog angenehmer, auch wenn hier die Messwerte besser sind.
Die üblichen Schwachstellen des C4 sind die kleinen Reel und Cam Motoren die "dead Spots" entwickeln , sind aber "regenerierbar " und die gibt s noch gut zu besorgen .
M.i.a.u.: morphhead, dubsetter, mookie und 3 andere
  • #382
Gestern hab ich einen WM-DD10 restauriert - heute dann Testdrive in der Bahn :-)
M.i.a.u.: serge, morphhead, Psychotronic und 5 andere
  • #384
Was wurde an dem gemacht und wie ist der Sound ?
da war sehr viel dran :D Erstmal kleiner Batteriesaft-Schaden, dann waren die ganzen kleinen SMD-Elkos ausgelaufen und mussten getauscht werden, das Motor-Reibrad hatte einen Abdruck am Gummireif hinterlassen (auch wenn der Player nicht läuft, liegt es mit Federdruck auf - und über die Zeit hat das dann natürlich Konsequenzen) und natürlich Schmierung und Riemen.
Was mir gut gefallen hat an dem ist, dass die ganze Konstruktion bei dem nicht so aufwändig ist, also das Board ist sehr überschaubar und die Mechanik auch, kommt mir also alles sehr reparierbar vor.
Jetzt da das alles behoben ist, find ich den Sound aber richtig gut. Wow and Flutter hab ich noch nicht gemessen, das mache ich dann aber bald.
Sehr funky an dem ist übrigens die Geschwindigkeitsregulierung (die auch im D6C ist). Das Capstan-Schwungrad hat innen kleine Zähne, die zusammen mit einer Spule einen kleinen Dynamo bilden, der eine Frequenz im Bereich um ein paar kHz (!) erzeugt. Das ist der Ausgangspunkt der Geschwindigkeitsregelung, darauf lockt das. Das ist technisch natürlich ein sehr, sehr guter (und genauer, und auch irgendwie aufwändiger) Ansatz. Auch das das alles ein einziges Bauteil ist - also Capstan, Gewicht und "Tacho".
M.i.a.u.: serge, dubsetter und Feldrauschen
  • #385
Die DD Serie ist super . Bin da aber eher bei DD30 /33 , mit dem 10 hatte ich mich nie wirklich befasst , ist alles sehr wertig. Den Kapstan Ring gibt s ja wieder neu. Die klingen auch nochmel ein ganzes Stück besser mit dem sehr guten Amorphous Kopf des d3.
  • #386
Den DD30 find ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen schicker. Aber für das alles bezahlt man ja inzwischen wie blöde, also insgesamt. Ich hab den DD10 nur, weil ich für den WM-D6C einen Motorchip (CX20084) brauchte und ich daraufhin zwei defekte DD10 für 80€ gefunden hatte. Neben der D6C Reparatur hab ich dann aus den beiden defekten DD10 einen Guten zusammengebaut, weil - naja - sie eben schon da waren. Aber jetzt finde ich den ganz cool eigentlich - auch, dass er rot ist :D
M.i.a.u.: Feldrauschen und dubsetter
  • #387
15 Euro bei Sparfuchs Kassel. Gummis rauskratzen, alles sauber machen, entrosten, ölen, neue Gummis rein, ein paar Federn ausgetauscht, Fader und Buchsen entrostet, ein paar kaputte Kabel neu angelötet.
Läuft, macht ganz schön Bumm! Nice nice!
M.i.a.u.: sospro, dubsetter, Feldrauschen und 3 andere
  • #388
Yep Preise sind völlig überzogen mittlerweile aber aus gutem Grund da die Nachfrage sehr gestiegen ist . Interessand das der cx im dd10 ist ;) - wusste ich noch nicht . wenn die laufen sind die auch sehr schön . habe auch 2 d6. (ohne c) höre eh one dolby und die alten Serien Nr s klingen besser , besonders die mit den spitzen Köpfen .
  • #389
Da du ja Erfahrungen hast auf dem Gebiet, ich hab jetzt ein charakteristisches Nebengeräusch beim DD10 festgestellt, so ein relativ leises, tieffrequentes "wuppen"/pochen (im Audiopfad hörbar), vielleicht 8Hz schnell, dass je nach Lage des Walkmans teilweise unhörbar wird (aufrecht hingestellt tritt es nicht auf, auf eine der beiden großen flache Seiten hingelegt aber schon). Es macht allerdings nichts an der Tonhöhe, also es "fluttert" nicht. Es stört fast nicht weil es so leise ist, aber ganz "original" ist das ja nicht.
* Ohne Kassette hört man es nicht.
* Beim Spulen ist es ebenfalls hörbar, sowohl vorwärts als auch zurück (super schräg - denn dabei ist ja der Tonkopf nichtmals am Band), als auch in der kurzen Phase nach dem Bandende-Anschlag (!) bevor der Motor abschaltet. Also hat es wohl auch nicht mit der Endabschaltung zu tun.
Im Netz recherchiert habe ich schon, da ist dann hauptsächlich vom eingedellten Gummi-Reibring die Rede, nur ist der bei mir ja ganz neu und ohne Delle.
Hast Du eine Theorie?
Ca 8Hz klingt für mich erstmal nach dem Capstan/Schwungrad. Vielleicht setzt die Regelung 1x pro Umdrehung aus, und erzeugt "gasgebend" einen Strompeak auf den Rails, der ins Audio durchschlägt (find ich aber raus - das würde man ja auf dem Oszi sehen können).
  • #390
Kommando zurück - es ist das WLAN! :D :D :D
M.i.a.u.: Feldrauschen, dubsetter und Psychotronic
