erledigt Ich brauche einen FM Synth - was nun? PreenFM
  • #124
Auch wenn die Entscheidung schon gefallen ist, wollte ich für alle anderen noch den Digitone einwerfen. Der wurde noch nicht genannt und könnte vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein. 4 OP’s, 8 Algos, 8fach Poly, 4fach Multi, Filter und FX in einer groovebox bzw. als Keyboard.
  • #125
Ich glaub' der wurde hier schon mal erwähnt, dann gelöscht und nochmal genannt und eben von dir wieder ;-)
Zumindest haben sie mittlerweile einen Waveshaping bzw. Wavefolder beim Digitone eingebaut. Scheint mir vom Ansatz eher speziell zu sein, eher sowas wie der Versuch die FM mit einem Macro zu vereinfachen als ein wirklich "frei" programmierbarer FM-Synth.
  • #129
Ok, ist nur ein 4-OP FM-Synth, aber vielleicht trotzdem interessant.
Jomox Mod FM D
Die Demos klingen ordentlich aber nie wieder Jomox.
Zudem sieht die Kiste aus als hätte man 'nem 15 Jähringen Schülerpraktikanten das Design überlassen.
Warum zwei (einfarbige!!!) Displays im Briefmarkenformat die auch noch versetzt sind?
Es ist 2024.. ein großes, farbiges TFT Display kostet ein paar Cents.
(Ist sogar im Preen und der kostet 300€)
4-OP, 8 Stimmen und ein popeliger Stereo Out für 1200€?
Nee Danke
M.i.a.u.: PhonicGate, VEB Synthesewerk und Summa
  • #130
Kurzweil PC4/PC4-7 könnte man noch nennen, ist mit 8 bzw. 7 Oktaven relativ groß
Warum kleckern, wenn man auch klotzen kann: K2700. :mrgreen:
Zumindest habe ich mal gelesen, dass die Tastatur im K2700 deutlich besser sein soll als im PC4.
Na wie dem auch sei: Der K2700 wurde bislang nicht genannt. Damit ist jetzt Schluss! :D
  • #131
Ok, angesichts des Preisbereich sollte man dann auch noch das Synclavier Regen nennen ;)
M.i.a.u.: Michael Burman
  • #132
Habe den PreenFM2 und den PreenFM3. Von der Bedienung bin ich soweit zufrieden.Ein Problem habe ich aber bei beiden Geräten. Midi über USB bricht immer wieder ab trotz verschiedener, aktiver USB-Hubs und zusätzlichem 9v Netzteil am Preen. Das nervt. MIDI somit bei mir nur über DIN. Zum Programmieren von Sounds fühle ich mich mit dem Kodamo Essence am wohlsten. Bzgl. Sound bin ich nach wie vor großer Fan des originalen DX7 (Preen klingt etwas anders). TX802 macht wegen der Einzelausgänge Laune, ansonsten für mich von der Bedienung her suboptimal.
M.i.a.u.: 2bit, HansLanda und SirAdrianFish
  • #133
Diese Dropouts per USB kann ich soweit auch bestätigen.
Ich teste das die Tage mal hinter meinem MioXL, ich meine mich aber daran erinnern zu können, dass der FM2 diese Dropouts auch hatte, wenn er an den USB-Host-Ports vom Midi-Interface hängt. Das spricht stark dafür, dass irgendwas an der Implementierung der Firmware selbst nicht stimmt und das nix mit Windows, Mac OS oder nem anderen Host-OS zu tun hat.
  • #135
Die haben die Preens doch auch. Der 3er sogar 6 Stück!
Und das mit MIDI über USB ist gut zu wissen. Dann probier ich das erst garnicht aus und benutze von Anfang an Din.
Hatte ich eh vor..
Was sagt denn Xavier dazu @TheoRetisch ?
Wegen der Einzelausgänge habe ich mir den 3er zusätzlich zum PreenFM2 geholt. 6x Mono-Out an Effektpedale, da geht was!
Xavier habe ich nicht gefragt, mit DIN läuft es bei mir ohne Aussetzer. Ich muss bei Gelegenheit mal die Firmware überprüfen. Ggf. gibt es da ein Update.
  • #136
Sorry, wenn ich nicht alles gelesen habe. Wenn Software in Frage kommt, schaue Dir dexed an: https://asb2m10.github.io/dexed/
Wenn etwas löten und selberbauen in Frage kommt, schaue Dir mein Projekt an, wurde schon erwähnt aber es ist kein fertiges Gerät, du musst etwas Zeit investieren dafür und selber zusammenbauen.
Wenn es eine fertige Hardware sein soll, schau doch auf ebay um. Ich habe kürzlich noch einen orginal DX7 dort gekauft. Ein paar Stunden Spass, dann bin ich aber wieder zurück zu Software bzw. meinem eigenen Projekt. Wenn es nicht unbedingt die Keyboardversion sein muss, schau nach den Expandern, die scheinen im Preis noch nicht so gehyped zu sein.
M.i.a.u.: HansLanda und SirAdrianFish
  • #137
Ich würde vermuten, ist so gewachsen und UI neu schreiben ist vielleicht zu aufwändig? Ist einfach immer besser, man macht es von vornherein richtig.
Eignet sich der PreenFM 3 auch für Perkussives? Hat der Hüllkurven? Schnappen die? Der Digitone 2 klingt für meine Ohren spannend, wenn es um Percussion geht, die 4 OPs sind mir aber etwas zu wenig. Und eigentlich hätte ich auch gerne analoge Filter, bin wohl Analogfilterfetischist.
  • #138
Würde meinen (voll funktionsfähigen) Ur-DX7 gegen einen kleinen PreenFM oder Microdexed tauschen, spart ne Menge Platz. Wäre das interessant oder übersehe ich etwas? Dies ist keine Verkaufs-/Tauschanzeige, nur ne Suche nach Beratung....
  • #139
Die Idee wäre hier - macht die Bedienung des kleinen Preen Spaß?​
Willst du über das was bisher ging hinaus? Es gibt ja einige Alternativen wie Opsix, den kleinen Mini von DTronics DT DX und Essence FM, alle mit 6OP und besonderen Optionen, die über die das DX7 hinaus gehen, außer DTronics, der ist wirklich genau das. Soviel zu Alternativen:
Hier müsste man nur sagen - Die Vorteile des Opsix werden leicht gebremst durch ADSR Hüllkurven statt komplexerer.
Dafür bessere und weitreichendere Synthese und viel neue Dinge, die das kann. Also - das ist nur eine Auswahl. Reinladen kann man DX Sounds heute in Deluge bis sogar in Apps wie Elastic OSC, wenn es also nur um "Ausführen" von Klängen geht, dann würde das ggf. reichen? Edit mit Dexed geht natürlich sowieso, nicht aber mit allen genannten. Selbst der neue Microkorg 2 kann indirekt jetzt FM https://dukesrg.github.io/logue-osc/FM64 Operations Manual.pdf
Ich will nichts gegen den Preen sagen, der ist kleiner, der Dtronics etwa gleich groß, aber ggf. ein guter Kompromiss, ich mag ja neue Synthesefeatures, daher die obigen Worte.
M.i.a.u.: Cee
  • #140
Ich würde in so einem Fall wahrscheinlich eher zum Zynthian raten und darauf DEXED laufen lassen, weil flexibler.
M.i.a.u.: spurkopf und Cee
  • #141
Preen FM3 ist etwas anders im Klang, andere Samplerate, interne Auflösung usw. und ein paar zusätzliche Algorithmen (vosim). Feedback gibt es nun auch für einen Operator ala DX7. Preen FM3 kann auch ein paar user waveforms laden anstelle von nur Sinus.
Import von DX7 sounds klingen auch deshalb anders, weil anstelle Oszillator feedback ein SAW geladen wird ab feedback Werten von 4 (steht so im source code). Das kommt wohl noch von der Zeit als es noch kein feedback gab.
Preen FM3 hat dann noch einige Filter und FX. Die sind jetzt nicht so sweetspottig und so gut wie gute externe FX, aber man kann damit grundsätzlich sounds weiter formen (mehr Sounddesign als FX Veredlung) und per Einzelausgänge dann noch bessere FX draufgeben.
Die Hüllkurven sind für Perkussives finde ich schnell genug. Ich werde das mal genauer testen, weil ich den Preen auch für Drumsounds (gegebenenfalls zum Layern) angeschafft hatte. FM Sounds sind oft gut zum Layern mit anderen Synth, weil man da gut und sauber etwas formen kann. Subbass drunterlegen, Attack klick hinzufügen und so Sachen.
Beim Essence FM funktioniert das auch gut, sich mit Layering von mehreren Stimmen additiv sounds zusammenzubauen, was vor allem bei Drums und eher breiteren Sounds wegen der relativ sauberen, klaren engine eher benötigt wird.
Das Editieren ist OK, es sind einige Editor Seiten zum Durchsteppen, aber recht logisch bzw. selbst-erklärend.
Wenn es denn DX7 1:1 im Sound ersetzen soll wären andere Kandidaten besser, Dexed klingt recht nah. Der FM Teil im Kurzweil ist finde ich auch nah genug in vielen Fällen.
Beim Zynthian wäre mir die Bedienung unklar (kann sehr viel, aber das auch gut bedienbar??) und vermutlich hat man da deutlich mehr Latenz, wenn via MIDI getriggert? Zynthian hatte ich auch überlegt.
Beim PreenFM ist alles auf FM sounds ausgerichtet.
M.i.a.u.: Cee und Moogulator
  • #144
Danke, Ihr Lieben. Wäre ein aufgebauter Microdexed preislich äquivalent zu einem gebrauchten, funktionsfähigen DX7?
  • #146
Ich habe beim PreenFM3 mal genauer reingeschaut. Die Amp Hüllkurve der OPs hat 4 stages mit jeweils Zeit und Level und jedes Segment kann Lin,Log,Exp sein und Usr1 bis Usr4 (bei mir einfach leer, wahrscheinlich kann man da shapes irgendwie reinladen?) Diese 6 OP Hüllkurven sind leider nur fix für Amplitude der Operatoren.
Dann gibt es noch eine globale eine voll lineare ADSR Hüllkurve und eine loopbare lineare Delay-Attack-Decay Hüllkurve, die via Modmatrix geroutet werden kann
Es gibt 3 globale LFOs mit fade-in (linear) mit wellenformen Sin, Saw, Tria, Squa, Rand, Brwn, Wndr, Flow, MIDI syncbar mit Faktor.
Die 2 Stück 16step sequenzer können ebenso zur Modulation genommen werden.
Die Hüllkurven sind anscheinend zeitlich modulierbar, also Zeitlich stauch- und streckbar.
Die Minimalzeit, die man einstellen kann bleibt auch beim stauchen in etwa bestehen (leider).
Was die Kürzel in der Matrix Bedeuten habe ich im Sourcecode gefunden:
Unter SourceEnum und DestinationEnum findet man die Matrix Quellen und Ziele…
Auch in der normalen Einstellung (ohne Matrix-modulierte Hüllkurvenzeit) sind die Hüllkurven alle relativ schnell. Die OP Hüllkurve kann durch die Exp Form noch etwas kürzer wirken. Einen Attack kann man damit formen und mit dem Performance Parameter verlinkt mit der Matrix z.B. auf die Decay Zeit feinabstimmen.
Pitch Envelope geht mit den 2 globalen Envs auch, mit einer voll-linearen Kurve. Man kann den Pitch von jedem OP einzeln oder alle gemeinsam in der Matrix adressieren.
Als OP Wellenform gibt es auch “rand” also Noise, das man in der Abspielgeschwindigkeit einstellen kann und damit den Pitch vom Noise verändern kann (z.B. keytracking aus und Frequenz wählen). Das klingt ohne viel Zutun nach Noise, das sich für eine Snare oder ein Attack eignet, wenn man die Abspielgeschwindigkeit entsprechend wählt. Wobei da auch ein Pulse-Knacken als Attack nicht schlecht ist, so ähnlich wie ein Schlag aufs Fell (der Trommel).
Also Drum mäßig könnte etwas mehr als mit dem DX7 gehen.
Dahinter kann man auch noch shapen und gegebenenfalls voices stacken.
FX: BP (bandpass) hinter einer BD wummert gescheit (freq und Q niedrig), wenn man das will.
  • #149
Klanglich ist das der mit dem meisten Wumms, klingt SAGENHAFT - tolles Teil.
Aber die Würfel sind gefallen, PreenFM.
Interessiert anscheinend keine sau.
Ich habe den auch abgestempelt und links liegen lassen, aber wegen deinem Kommentar nochmal angesehen.
Klingt echt ziemlich aggressiv für einen fm synthesizer. Gibt kaum demos, bis auf den guten Lesindes, über dessen Videos ich gerne mag.
  • #150
Und natürlich war die Frage vor 1 Jahr - sicher ist das lange lange von unseren Vorfahren gelöst worden.
Ja! genau - da gibt es auch den tollen Jomox zu sehen, eine der wenigen Videos und aussagestark.
Aber erstmal - Manchmal müsste man bestimmte Threads quasi mit einem Balken versehen und sagen erledigt, das geht - gibt's - aber vielleicht bringt es ja nach Jahren nochmal jemandem Erkenntnis.
Das nur so generell - natürlich gibt es auch viele Themen, die wir hier schon 3-4x hatten und heute ist heute.
