Mit FileMaker geht das sicher.Wenn sein Programm gäbe, dass die SysEx Daten in excel konvertieren könnte
Klingt jetzt nicht allzu schwierig, ich wäre dabei um das mal zu versuchen.Wenn sein Programm gäbe, dass die SysEx Daten in excel konvertieren könnte
Habe ja vor ein paar Seiten geschrieben ob jemand Interesse an so einem Projekt hätte. Ich mache jetzt erstmal meine Soundsammlung, danach fange ich mit den Werkpresets an und dann erst kommen die Transienten
Genau das. Ich bin ziemlich fit in VBA. Wenn man mir also ein .syx-File gäbe, könnte ich mir das ansehen.Meinst du jetzt die Excel Geschichte?
Erstmal am besten Behringer mit nur einem einzelnen Patch.Behringer .sys oder Original PPG 8.3?
Kommt morgenErstmal am besten Behringer mit nur einem einzelnen Patch.
Ohne eine Dokumentation, die die Daten, deren Wertebereich und Bedeutung beschreibt, wird Dir ein syx nicht viel nutzen ...Wenn man mir also ein .syx-File gäbe, könnte ich mir das ansehen.
Die Behringer Anleitung (die lange, nicht die Kurzversion aus dem Karton) hat ab Seite 34ff alles was man braucht vorbildlich (für moderne Synths) dokumentiert.Ohne eine Dokumentation, die die Daten, deren Wertebereich und Bedeutung beschreibt, wird Dir ein syx nicht viel nutzen ...
Das weiß ich, aber es braucht auch eine Doku des PPG Sysex.Die Behringer Anleitung (die lange, nicht die Kurzversion aus dem Karton) hat ab Seite 34ff alles was man braucht vorbildlich (für moderne Synths) dokumentiert.
Erstmal Behringer-SysEx in Excel umwandeln und mit den passenden Wertenamen versehen. Danach kann man die SysEx mit den gleichen Parametereinstellungen im PPG vergleichen. Der Rest ist Trial and Error. Nebenbei entsteht dadurch auch automatisch eine SysEx-Doku für PPG.*Das weiß ich, aber es braucht auch eine Doku des PPG Sysex.
Danke. Ich schlage dennoch vor, den Hut frühestens zu ziehen, nachdem ich das hinbekommen habe.Nicht schlecht. Wenn du das hinkriegst… Hut ab.
Da fliegen die Hüte…. Das file folgt asapDanke. Ich schlage dennoch vor, den Hut frühestens zu ziehen, nachdem ich das hinbekommen habe.
Wenn ich mich korrekt erinnere, stand irgendwo, dass die Mac-Version (noch) keinen Librarian hat.ich komme nochmals wegen der Synthtribe App
Habe sie nun auf einem aktuellem Mac 15.1 installiert. Ich weiss ja nicht, was die IT Abteilung da wurstelt, aber in der Mac Version 2.9 fehlt das Management der Presets und Bänke offenbar komplett???
Kannst Du mir bitte noch die Namen der beiden Patches nennen? Behringer hat beim Header versäumt, die Längen aller Daten anzugeben, weswegen das eigentliche Datenpaket wohl weiter hinten anfängt als erwartet.Et voilà
Namen? Ich habe bloss die files benamst. Die 00 und 01 entspricht der Speicherposition im PPGKannst Du mir bitte noch die Namen der beiden Patches nennen? Behringer hat beim Header versäumt, die Längen aller Daten anzugeben, weswegen das eigentliche Datenpaket wohl weiter hinten anfängt als erwartet.
Auch gehe ich nicht davon aus, dass die Schriftzeichen dem ASCII-Standard entsprechen, weswegen ich ein Offset angeben muss (falls es nicht noch komplexer ist und auch die Reihenfolge verwurstelt wurde).
Ja. Die wolltest Du doch, oder habe ich das falsch verstanden?Ah, die im PPG haben keine Namen, ok. Aber die Files sind lt. Header aus dem Behringer Wave, aus dem ich sie ja auch wollte.
Ja, ich wollte die aus dem Behringer Wave. Die haben lt. Handbuch aber einen Namen.Ja. Die wolltest Du doch, oder habe ich das falsch verstanden?
Ok, das war mir nicht bewusst. Ich wüsste jetzt auch nicht wo in der Menuführung man das eingeben könnte. Auch in der App wäre mir da jetzt nix aufgefallen. Kann @Tom Noise weiterhelfen?Ja, ich wollte die aus dem Behringer Wave. Die haben lt. Handbuch aber einen Namen.
Nein, leider nicht. Dazu habe ich keine Informationen, Ich habe auch nur die Beta-App auf dem Mac, da die offizielle 2.9 mit meinem Wave nicht funktioniert. Da gibt es nicht einmal einen Librarian, wo man ggfls. später mal Namen eingeben könnte. Letzteres ist aber auch nur eine vage Vermutung.Kann @Tom Noise weiterhelfen?
@CelloEt voilà
| Voice 1 - Semi Offset | 12 |
| Voice 2 - Semi Offset | 12 |
| Voice 3 - Semi Offset | 12 |
| Voice 4 - Semi Offset | 12 |
| Voice 5 - Semi Offset | 12 |
| Voice 6 - Semi Offset | 12 |
| Voice 7 - Semi Offset | 12 |
| Voice 8 - Semi Offset | 12 |
| Env 1 - Attack | 0 |
| Env 1 - Decay | 60 |
| Env 1 - Sustain | 0 |
| Env 1 - Release | 124 |
| Filter Frequency | 39 |
| Filter Resonance | 0 |
| Env 2 - Attack - 0 |
| Env 2 - Decay - 96 |
| Env 2 - Sustain - 0 |
| Env 2 - Release - 40 |
