			Lauflicht
TR4ever
Ich frage mich was das genau pfeifft. Ist doch ein OLED?! Werden die nicht mit DC angesteuert?
			Das ist allerdings wirklich komisch. Sind denn alle Artemis gleich davon betroffen, oder gibt es auch Exemplare wo das Display gar nicht zu hoeren ist?Ich frage mich was das genau pfeifft. Ist doch ein OLED?! Werden die nicht mit DC angesteuert?
Meiner pfeift nicht - alles in Ordnung.Sind denn alle Artemis gleich davon betroffen, oder gibt es auch Exemplare wo das Display gar nicht zu hoeren ist?
				 www.thomann.de
					www.thomann.de
				ich habe manchmal das Problem, dass einzelne Noten einzelner Stimmen bzw. Oszillatoren out of tune sind - dann hilft es, einmal das Autotune durchzulaufen.Neben dem Problem mit pfeifenden Displays, scheint es vereinzelt auch Probleme mit der Stimmstabilität zu geben.
 Filter-Tuning beim Murmux war schlechter, beim Polybrute ist das Tuning/Tracking auch nicht besser als beim Artemis.
			Das wird ein Bug sein.Interessant, was man hier so liest über die Qualität. Ich habe leider auch schon zwei Exemplare zurückschicken müssen wegen kleinerer Mängel. Nun habe ich das dritte Exemplar. Ein leichtes Pfeifen der Displays hatten alle 3. Mit dem neuen Exemplar habe ich wieder Ärger (die zwei davor hatte ich nicht lang genug, um auf das Problem zu stoßen).
Ich habe Probleme mit hängenden Midi-Noten, wenn ich über Ableton sequence. Das Problem tritt nur auf, wenn ich mehr als eine Note gleichzeitig sequence und die Noten gleichzeitig Aftertouch Signale senden. Die üblichen MIDI Optimierungen habe ich gemacht. Mein Novation Peak hat bei gleichem Setup das Problem nicht.
Hat jemand das gleiche Problem? Oder noch wichtiger, kann jemand sagen, dass sein Artemis das Problem definitiv nicht hat?
ist bei meinem jedenfalls noch nicht aufgetreten - und ich habe immerhin einen kompletten Demotrack erstellt, der auch ausgiebig Aftertouch und CC1 nutzt.Hat jemand das gleiche Problem? Oder noch wichtiger, kann jemand sagen, dass sein Artemis das Problem definitiv nicht hat?
nicht auszuschließen, dass das auch bei mir der Fall ist ...Bei mir ist bei 12 KHz Schluss im Bus..
			Hoffentlich war das kein Traum!?So, gerade eine Antwort von Dreambox erhalten. "We are aware of this issue and we have already fixed it on the upcoming firmware....
			widrspricht sich das nicht. Für cineastishe Soundscapes müssen die Envelopes langsam sein können.Super slow ist da garnichts. Cineastische soundscapes sind durchaus eine Stärke.
			Ja. Habe mich schlecht ausgedrückt. Der Artemis kann grundsätzlich eher einen solchen Sound dank der Effekte und hierfür wären gerade sehr langsame Envs ein plus.….
Und ist hier langsam bezogen auf die besonders lange Zeiten oder das die kürzesten Einstellungen noch zu langsam sind? Aber auch dann, würde ich deinen Satz nicht verstehen.
halt mal beim Tuning eine Taste gedrückt.Habe das "Tuning" durchlaufen lassen (das übrigens ohne Rückmeldung seinen Dienst tut)
Schreib dreadbox am besten mal direkt, manche Regler haben Kontaktprobleme und das klingt sehr danach.Uhm, jetzt ist das Problem wieder gekommen und das Tuning hat es nicht beseitigt. Meh.
