Welchen Plattenspieler würdet ihr mir empfehlen
Eine Platte, die nicht plan auf dem Teller aufliegt, wird möglicherweise leicht "eiern", falls sie nicht ganz optimal gelagert wurde und ein wenig verbogen ist. Wenn man sie vollflächig auflegen kann, ist die Wahrscheinlichkeit dafür jedenfalls geringer. Ob es noch andere Nachteile gibt - ungewünschte Resonanzen zum Beispiel - weiß ich nicht genau.
Deine Expertise in allen Ehren, aber ich finde die Aussagen ein wenig pauschal. Pro-Ject Audio Systems zum Beispiel machen ja alles vom Budget-Plattenspieler bis zum High-End. Und bei denen gibt es auch einen Voll-Automaten. Und deren Plattenspieler haben alle Riemenantrieb, oder?
Oder was verstehst Du unter High-End-Anbietern?
Also hast Du jetzt Pro-Ject und Reloop gekauft? Ich bin gespannt, wofür Du Dich im Endeffekt entscheidest. Lass es uns bitte wissen.
ja mach ich. Der Pro-ject soll nicht so einfach aufbaubar sein.. bin gespannt.
Beim Pro-Ject T2 (mit Glas-Plattenteller) in "walnut" scheint es sich offenbar um die Luis-Trenker-Variante eines Plattenspielers zu handeln, denn er sieht tatsächlich aus, wie ein Jause-Brettl mit Salat-Drehteller.
Dieser Pro-Ject wäre also (was die Ernährung anlangt) sozusagen die Gastarbeiter-Variante, während sich betuchtere Menschen jedoch häufig für ordentliche Kochgelegenheiten entscheiden, also für Masselaufwerke:
Hab jetzt auch mal bissl gestöbert. Gibt ja richtig schöne Plattenteller. :) Wusst gar nicht, dass es noch solch ein umfangreiches Angebot gibt.
@Horn es ist der Reloop RP2000 USB MK2 geworden. Was gegen den Pro-ject gesprochen hat: Er hat keinen 33 / 45 Umschalter, das Design in Walnuts war auch nicht so ganz mein Geschmack bzw. hatte ich mir anders vorgestellt. In scwarz oder weiß sehen die bestimmt richtig gut aus. Reduziert. Aber das du nicht umschalten kannst (oder ich hab´s nicht gefunden) war sofort ausschluss und ohne aufzubauen geht er Morgen zurück.
Der Reloop scheint gut zu sein. ich schreibe "scheint" da ich völlig neu in der Materie bin und keine Vergleiche habe.
Das richtige anbringen des Gewichts war für mich anfangs ein "?". Beim abspielen der ersten Vinyl gab es ein hörbares mechanisches Knackgeräusch. Nachdem ich das Gewicht anderes angebracht hatte geht es jetzt einwandfrei, an der Stelle hätte ich mir eine bessere Beschreibung gewünscht. Im Netz siehst du auch verschiedene Abbildungen. Mal ist das Gewicht dirkt am Arm dann ganz hinten, beides geht bei mir überhaupt nicht sondern das Gewicht steckt etwas auf dem Arm, nur ein Stück guckt hinten heraus. Das war wirklcih eine etwas nervige rumprobiererei da hätte ich mir eine bessere Beschreibung gewünscht.
Klang ist für meine Ohren (und beschränkte Abhörmöglichkeiten) gut. Natürlich müsste ein Vergleich mit einem höherpreisigen Spieler ran, aber da der nicht möglich ist...ich finde den Klang wirklich gut.
Schön ist die Beleuchtung. Sogar eine Beleuchtung für die Nadel ist vorhenden (kann bei Bedarf ausgeschatet werden)
Umschaltung zwischen 33 und 45 geht per Taster. Nadel war schnell und unproblematisch montiert.
Pitch ... ich hab keine Ahnung wofür ihr DJ`s das nutzt... Tempo für nächsten Track anpassen???
Scratchverusche gingen auch gut, der Antribe scheint etwas wenig kraft zu besitzen, jedenfalls kommt nach dem ausbremsen der Track merklich langsam in Fahrt. Aber ich bin auch kein DJ :)
Eine Abdeckung für weitere 50,00 € wurde bestellt, moniert und macht wirklcih sinn ..aber sind nochmal +50,- € also kostet der Spieler runde 320 €... was soll's.
Allem in allem. Macht Spaß! Macht wirklich Spaß! Klingt gut ... meine digitalen Sachen klingen jetzt auch nicht anders.
Und ein Album beim hören in der Hand zu halten... ich kann die Vinyl Fans wirklich verstehen. Das ist schon anders irgendwie :cool:
moin,
für das einstellen des tonarms /gewicht (antiskating) gibt es wirklich viel dazu im netz
du kannst auch beschreibungen eines anderen modells nehmen, das prozedere ist immer das gleiche.
zb.
Da scheint der wirklich wenig Leistung zu haben. Sollen 1kg/cm sein. Technics hatte glaube ich 1,5kg/cm. Meine Vestax haben 2,7. Das ist schon ein krasser Unterschied.
Da du ja sagtest das du nicht mixen/scratchen willst dürfte der Reloop ja trotzdem ausreichen. Solltest du dich umentscheiden musst du beim nächsten Kauf darauf achten.
@polysix
Dir ist aber schon klar, daß zum Scratchen eine sog. "Slipmat" ZWINGEND(!!!) erforderlich ist?
(Dadurch läuft der Plattenteller eines DJ-Laufwerks auch dann, wenn die Schallplatte händisch vollkommen zum Stillstand gebracht wird, mit der vollen Drehzahl weiter. Durch eine "Slipmat" entsteht also eine Art (möglichst leichtgängiger) "Rutschkupplung".)
(Der Pitch-Regler bei DJ-Laufwerken dient dazu, beim Überblenden auf ein anderes Laufwerk einen (hinsichtlich der Geschwindigkeit auf das jeweilig verwendete Musikmaterial exakt angepaßten) fließenden Übergang schaffen zu können.)
@polysix - Beim ProJect kann man die Geschwindigkeit nicht schalten, sondern man wählt sie, indem man unter dem Plattenteller den Riemen umlegt von der Führung mit dem geringeren Durchmesser auf die mit dem höheren Durchmesser - oder umgekehrt. Dazu muss man natürlich jedesmal den Plattenteller hochnehmen.
Das Einstellen des Tonarms solltest Du Dir in der Tat noch einmal genau ansehen. Das ist wichtig - auch in Abstimmung auf das richtige Auflagegewicht für den jeweiligen Tonabnehmer. Etwas überrascht bin ich, dass offenbar kein Tonabnehmer vormontiert war.
@polysix
@Christian Böckle ... Ach so, nein das Scratchen war nur ein kurzer Veruch. Das sollte nicht den Eindruck erwecken ich mache den professionellen "DJ". Und ein Slipmat ist beim Reloop Serienmäßig dabei und lag natürlich auf.
bei der ich glaube "select" Serie ist ein Umschalter eingebaut. Finde ich besser..
ja danke. Wusste garnicht das das ene richtige Wissenschaft werden kann.. Bei mir läuft es jedenfalls einwandfrei.
moin,
zb.
Danke für den Link :) . Das erklärt gut das Antiskating. Für die richitge Anbringung des Gegengewichts hatte ich für den Reloop leider nichts gefunden wo es gut zu erkennen war. Aber ist jetzt ja alles eingestellt und funktioniert ohne rutschen, knacksen oder sonstiges.
Hallo in die Runde,
Wenn der Post hier nicht passt bitte verschieben.
Da ich unerwartet ein paar Vinyl geschenkt bekommen habe fehlt mir ein passsender Plattenspieler. Ich kenne mich da gar nicht aus wäre nach über 30 Jahren Wiedereinstieg. Budget liegt bei 250 bis 300 €.
Könnt ihr mir in dem Preisbereich etwas empfehlen?
Gebrauchte Technics MK2 wären für den Preis mal in der Vergangenheit drin gewesen. Ich hatte mal zwei Stück davon, die ich vor ca. 20 Jahren bei ebay (aus Geldnot) ca. für den Preis weggegangen sind. Aber sowas findet man heute leider nicht mehr. Jetzt habe ich zwei limited MK7 mir vor einigen Monaten zugelegt. Aber ehrlich gesagt hätte ich gerne die MK2 zurück. Nicht das die MK7 schlecht sind, aber irgendwie habe ich da so ein Gefühl bei...Manchmal machen nur Kleinigkeiten den Unterschied aus
Noch ergänzend:
Es ist ganz einfach:
Auflagedruck einstellen:
1.) Gegengewicht SO einstellen (bzw. verdrehen), daß sich der Tonarm (bei gesenktem Tonarmlift) "in der Schwebe" befindet.
2.) Gegengewicht festhalten und die sich darauf befindliche Skala auf die Null-Position drehen (Auf der Oberseite des Tonarms befindet sich an dieser Stelle eine Markierung, die dann mit der Nullpositions-Linie der Skala in Deckung zu bringen ist.).
3.) Gegengewicht SO verdrehen, daß die Skala den (für die verwendete Nadel) empfohlenen Auflagedruck anzeigt.
Antiskating:
Auf dem Antiskating-Drehknopf befindet sich eine Skala. Und auf dieser Skala wird in der Regel derselbe Wert eingestellt, der auch dem gerade eingestellten Auflagedruck entspricht.
Es gibt aber noch die folgende (meines Erachtens eleganteste) Variante:
Die Antiskatingkraft experimentell SO einstellen, daß die abgesenkte Nadel sozusagen STEHENBLEIBT (bzw. "verharrt"), wenn sie beim Absenken auf die Einlaufrille der Schallplatte zufälligerweise ZWISCHEN den Rillen auftrifft. Die Nadel sollte also an dieser Stelle WEDER eine Tendenz nach innen, NOCH eine Tendenz nach außen aufweisen, sondern (auf dem Zwischenraum der Einlaufrillen stehend) von der Einlaufrille dann "mitgenommen" werden.
(Diese Einstellung funktioniert bei mehr als 95 Prozent der Schallplatten, mit Ausnahme jener (leicht fehlerhaften) Schallplatten, die am äußersten Rand eine eine Art "Verdickung" aufweisen.)
