Brauche ich ein VU-Meter?
gerwin
Ich mache vorrangig Musik für Auftritte und generiere hierfür Pattern mit gespeicherten Lautstärke-Einstellungen. Beim Vergleichen meiner Songs höre ich immer große Unterschiede in den Lautstärken. Wenn ich das beheben möchte, muss ich jedes Pattern eines Songs editieren und mir fehlt dabei ein Anhaltspunkt zu erkennen, ob ich der eine Song zu leise ist, oder der andere zu laut.
Mein Setup ist DAWless aufgebaut und ich nutze ein Yamaha MG-06 Mixer mit einem popeligen VU-Meter, was nur ungefähr erahnen lässt, wie stark das Signal ist.
Ich nutze zur Aufnahme meiner Stücke den Deluge. Der hat in der Community Software auch eine VU-Meter Funktion, die auch nicht so tauglich ist. Ich muss da immer eine Probeaufnahme machen, damit ich auf dem Rechner sehe wieviel Headroom vorhanden ist.
Da ich nicht rechnergebunden arbeite, brauche ich eine kleine und einfache Lösung oder eine Vorgehensweise mit der ich schon beim Erstellen der ersten Pattern erkenne, wo ich mich hin bewege.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielleicht sowas dazwischen hängen?
M.i.a.u.: Klanglager
Mir ist noch nicht ganz klar, welchen Signal-Pegel Du messen willst. Die Stereosumme mit der Du in Dein finales Aufnahmegerät gehst? Irgendein Signal, das in den Mixer reingeht? Ein Signal das Du im Deluge samplest?
du brauchst es doch überhaupt nicht auf der bühne, oder? du kannst und willst doch nur vorher messen und dir die werte merken, die du dann später reziprok wieder zurückregelst.
dann würde ich software empfehlen, denn in software gibt es das u.a. auch kostenlos.
Ich nutze keinen Rechner und habe kein Interface.
M.i.a.u.: einseinsnull
Mir geht’s um den Masteroutput des Mxers.
Das ist grundlegend ein falsches Verständnis von Pegelmessung. Man misst nie(!) das Signal das irgendwo raus kommt, sondern das Signal, das irgendwo reingeht - dieses Eingangssignal kommt natürlich auch irgendwo raus, aber die Messlatte ist der Eingang, den man zu gering aussteuert oder überfährt. Also nochmal nachgefragt: wo geht der Masteroutput Deines Mixers rein? Wenn das direkt der Eingang eines digitalen Recorders ist, dann willst Du eine Spitzensignalmessung.
Ich verwende (gebraucht gekaufte) RTW1206. Die trimme ich so, dass die +4dB Anzeige dem realen digitalen Clipping-Level entspricht (das RTW ist bis 0dB grün und bis +6dB rot). Das bedeutet, mein Signal darf notfalls leicht in den roten Bereich reingehen, sollte das aber nur manchmal und nur kurzzeitig tun.
Und um der nöchsten Verwirrung gleich vorzubeugen: vergiss all die dBV / dBu / undsonstwas-Angaben zu Deinen Geräten. Vergiss das alles. Mache Testaufnahmen mit einem Sinus-Signal und schau in der Wellenformdarstellung, bei welcher Anzeige des Instruments die Welle tatsächlich verzerrt. Ich persönlich bin großer Fan eines einfachen Oszilloskops, das man einfach an jede Stelle des Signalwegs reinhängen kann, und wo man wirklich sieht, was mit dem Signal passiert.
M.i.a.u.: Gobi
Du brauchst ein Loudness Meeter um die Lautstärke beurteilen zu können. Hardware wird teuer sein, Software gibt es evtl. sogar kostenlos.
er braucht doch nur die relativen unterschiede zwischen seinen tracks, das ist doch vollkommen egal wo man das nun misst.
das mit der "software" möchte ich noch mal präzisieren: statt dir ein gerät für 400 euro zu kaufen, was du dann auf die bühne mitschleppst, könntest (du mithilfe von software) evtl. einfach ein altes ipad oder smartphone dafür benutzen, so war das gemeint.
das ist kleiner und muss nicht extra angeschafft werden. wandlerqualität und verzögerung sind zur lautheitsmessung irrelevant.
für die einfachste visuelle Kontrolle im Live-Koffer
nutze ich das hier. Ohne Skalen, klein, mit schnell
erfassbarem Frequenzband.
M.i.a.u.: gerwin
Das hat nix mit dem Problem der Threaderstellers zu tun.
Und auch "Loudness" ist nach meinem Verständnis des Eröffnungsbeitrags nicht gefragt. Es geht schlicht um den Pegel, mit dem er aus der Stereo-Summe seines Mixers in den Eingang des Recorders (=Deluge) reingeht. Das Ziel ist, den Deluge weder zu überfahren noch zu gering auszusteuern. @gerwin möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
"Beim Vergleichen meiner Songs höre ich immer große Unterschiede in den Lautstärken."
den satz mit dem deluge (was auch immer das ist) und dass es (auch?) ums aufnehmen geht habe ich auch übersehen.
es gibt also aufnahmegeräte, die keine eigene eingangspegelanzeige haben? das ist schräg. da hilft dann nur noch wegschmeißen.
Scheint ne Wundertüte zu sein:
Quelle: https://synthstrom-audible-deluge.s3.us-east-2.amazonaws.com/Deluge-Guidebook-4p0.pdf
Wenn der Deluge automatisch herum DSPiert, dann hilft dir ein Messgerät vorher nicht.
In Sachen Lautheit hilft ihm aber kein Pegelmessgerät, sondern nur ein Kompressor / Brickwall-Limiter in der Summe und seine Ohren. Lautheit und Pegel sind zwei unterschiedliche Dinge.
M.i.a.u.: Christian Böckle
ich wollte mal videoaufnahmen von meinen jam sessions machen...
leider war der "pegel" auch "unkontrollierbar" und auch am smartphone dann schon hart am clippen...
hatte mir dann hiermit beholfen bevor es ins smartphone zur videoaufnahme ging:
M.i.a.u.: gerwin
Was spricht dagegen im Vorfeld einen Rechner mit Audiointerface als Echtzeit-Messgerät zu nutzen?
Im Rechner startest du audacity (ggf. mit einem LUFS-Plug-In), und dann schickst du beim Vorbereiten deines Sets die Tracks eines Pattern Solo oder ganze Pattern-Mixe durch das "digitale Messgerät" und machst mit dem Rechner NUR visuelles Monitoring zum Einpegeln oder Vormischen und Speichern der Volumes im Deluge . So kannst du das komplette Set durchlaufen lassen. Wenn du vor den AD-Wandler noch nen Compressor mit Limiter hängst, reicht es möglicherweise schon den ein oder anderen Stereo Mix der Pattern ein bissl zu kompromieren und zu limiten. Der Hardware Com/limiter ist dann halt auch ein Live.Gerät. Audacity kann auch einzelne Sample-Spuren Komprimieren, Brick-wallen und Normalisieren: Du sampelst die Spuren dann mit hoher Auflösung, prozessierst sie und dann lädst du die Spuren zurück in den deluge. Oder versteh ich da was komplett nicht, was du brauchst?
Garageband aufm Handy/MAc sollte das auch können: Saubere, visuelle On-the-fly Pegelaussteuerung. Sogar Echtzeit LIve Compressor und Limiter sollte gehen ... ob die Komprimierte Ton-Ausgabe am Handy/Ipad/Laptop jetzt 20ms Latenz hat oder 10ms oder 30ms ist in deinem Fall ja egal.
So würde ich das probieren. Aber ich bin nur Theoretiker!!
Ganz genau, darum mein Ratschlag, die Lautstärke und nicht den Pegel zu messen. Das wäre dann ein Anfang, um die Songs einander anzugleichen. Macht man beim Mastering ähnlich.
Das Signal des Mixers geht in die aktiven Monitore. Wenn ich Aufnehme, geht das Signal vom Mixer in den Deluge und von dort in die Monitore.
Ich nutze am Mixer die zwei Stereo Line Kanäle, die über keinen Abschwächer verfügen. Zudem habe ich da keine Schaltung, um die Eingänge auf das ohnehin zu grobe Levelmeter zu routen.
Mir bleibt da nichts anderes, als die einzelnen Kanäle Solo betrieben am Master Level zu beurteilen. Unterschiede in der Lautheit meiner Stücke sind eher bei Auftritten nachteilig.
Momentan vergleiche ganz subjektiv den Eindruck der Lautheit der Stücke, um diese in den Lautstärken anzugleichen. Vor dem Hintergrund stellt sich auch die Frage, ob eine empfundene Lautheit überhaupt messbar ist.
Die Idee ist garnicht so abwegig, weil ich auch gerade ein weiters Problem angehen möchte, was die überhöhte Lautstärken einer PA-Beschallung betrifft.
In unserem Kulturverein kommt es bei Veranstaltungen oft dazu, dass die Lautheit ausufert, bis man einschreiten muss. Das liegt daran, dass wir keine visuelles Feedback zur Lauthaut darstellen können und die Betreiber der Anlage ihrem eigenen Lautstärke-Empfinden folgen.
Da wäre es von Vorteil, wenn man die Lautheit mit einem Mikrofon messen und mit einem iPad anzeigen könnte.
Der Deluge wäre durch die DAW und das Interface obsolet.
Versteh ich nicht.
Macht aber nix. Muss ja nich.
Ich dachte du brauchst das visuelle Metering nur im Vorfeld, um die Sound-Pegel für die spätere Performance vorab besser abgleichen und einstellen zu können.
Es gibt auch Meterings ohne DAW-Host. Den "Youlean Online Loudness Meter" gibts auch als Cloud-Lösung.
Der Vorteil bei digitalen Meterings ist für mich persönlich, dass man Pegelspitzen einfrieren kann, bis die nächsten, höheren sie überschreiben, dann sehe ich länger und dadurch besser die Peaks.
Aber ich erzähle nur von mir, ich kenne dich ja gar nicht.
Möglicherweise bist du Mastering Crack und suchst nur nen Hardware-VU-Meter und ich verstehe dich falsch und mach mich hier Dank meines Helfersyndroms zum Deppen. Macht aber auch nix :).
Versteh ich nicht.
Ja, wenn es sowas klein als Hardware gäbe, wäre das auch OK. Auch analog mit Zeiger. Das kann man besser beurteilen als leuchtdioden.
M.i.a.u.: kernelkid
Vielleicht passt das hier für Deinen Bedarf... ich befürchte aber, dass das Clarity nur unter ganz bestimmten Bedingungen Standalone und ohne Plugin/DAW arbeitet. Kenne die Anschlussoptionen des Deluge nicht.
Das dient nur zur Anzeige , nicht aber zur direkten Messung.
  • #28
die lautstärke direkt im raum zu messen ist natürlich schon wegen diesem doppelten nutzen auch nicht schlecht.
wenn es auch für den DJ oder musiker funktionieren soll, muss der dann aber ein eigenes gerät dafür haben, damit er es jedesmal gleich aufstellen und/oder am anfang erst mal kalibieren kann.
so ein pegelmesser wie ihn die bullen am auspuff benutzen bekommt man auch schon für kleines geld.
  • #29
Eventuell verstehe ich nicht, was Du mit direkter Messung meinst... das Clarity analysiert ein eingrspeistes Stereosignal fortlaufend und quasi in Realtime (in der Regel das Signal aus dem Masterbus) und gibt das Ergebnis über das Display aus. In meiner Welt ist das eine direkte Messung. Check mal die Ausgänge Deines Mixers - wenn der das Summensignal über AES/EBU bzw. SPDIF/Toslink auswirft, wäre das Clarity eine Option, die Dir bei Deinem Problem weiterhilft.
  • #30
Ich habe keine digitalen Ausgänge.
