Behringer Eurorack Go - Langzeiterfahrungen?
  • #61
Das ist sehr hilfreich. Lediglich die Lösung des Stroms (laut Erzählungen) überzeugt mich bisher nicht. Aber da forsche ich erstmal noch weiter. Mir ist es schon wichtig, die Module vor allem nach ihrem Verwendungszweck ordnen zu können und nicht nach ihrem Strombedarf (in Gruppen).
  • #62
Habe eben einen Schnelltest gemacht. Das Case unten habe ich direkt drangeschraubt, das hat einwandfrei gepasst. Bei der Mitte und Oben habe ich es nur drangehalten, das sah aber auch gut aus. Von daher weiß ich nicht, was da angeblich nicht passen soll.
Interessant. Ich hatte das irgendwo in einem englischsprachigen Forum gelesen. Aber umso besser, wenn es passt. Das lässt ja mannigfaltige Optionen offen... :xencool:
  • #63
Thomann bietet den 3 Tier Halter von TipTop nicht mehr an, bei Music Store bekommt man ihn aber (noch). Ich weiß nicht, ob der eingestellt wurde. Daher denke ich gerade darüber nach, ob ich mir noch einen 2ten auf Lager legen sollte... ;-)
  • #64
Ich bin gerade am Überlegen, mir ein drittes Behringer Go zuzulegen, um mein System 55 nach und nach zu erweitern, aber ich bin etwas skeptisch bezüglich der maximalen Einbautiefe in der oberen Reihe (lt. Anleitung 40 mm). Es gibt ja auch diverse Behringer-Module, die ein paar mm tiefer sind (z.B. der Sequenzer 960 mit 47 mm). Nun habe ich aber in der "knowledge base" zum Behringer Go folgende Aussagen gefunden:
Module Depth Measurements
The depth specifications provided in the Eurorack GO Quick Start Guide are measured as follows:
  • From the top of the tallest potentiometer or knob to the underside of the power connector.
  • This means that most modules are approximately 16mm shallower than the depths listed in the documentation, offering more flexibility in placement.
Compatibility of Behringer Modules
We can confirm the following:
  • All Behringer Eurorack modules (including System 55 and System 100) fit in any position within the Eurorack GO case without clearance issues.
  • Behringer does not plan to produce modules that are incompatible with the Eurorack GO case.
Natürlich könnte ich jetzt mein System 55 auseinanderpflücken, um das selbst auszuprobieren, aber ich wollte mal fragen, ob jemand diesbezüglich vielleicht schon Erfahrungen gesammelt hat und die rot markierte Aussage ggf. bestätigen kann. Ich finde auch die Aussage zur Messung der Modultiefe interessant - machen alle Hersteller das so? Bisher war ich davon ausgegangen, dass wirklich die Tiefe von der Frontplatte des Moduls abwärts angegeben wird und für mich ergibt alles andere irgendwie auch keinen Sinn. Was spielt denn die Höhe der Knöpfe für eine Rolle bei der Frage, ob das Rack evtl. nicht tief genug ist...? 🤔
  • #65
Ich habe ein erweitertes System 55 (z.B. mehr VCOs, Filterbank zweimal sowie System 55 Zusatzmodule von AMSynth wie z.B. den Ringmodulator oder S&H) und die Behringer Module machen dabei keine Probleme. Bei AMSynth oder auch Doepfer kann es sein, dass einzelne Module an bestimmten Positionen nicht reinpassen. Beispiel: das Ratcheting Modul von Doepfer passt von der Tiefe nicht an die Stelle obere Reihe rechts, wo die starren Kabel in Bogenform zur Platine gehen. Es passt generell schon rein, nur nicht an dieser speziellen Stelle, weil die Kabelbögen für das Modul zu weit nach oben gehen. Wenn man die plattdrücken würde, dann würde es vielleicht auch gehen, aber das habe ich nicht ausprobiert.
Den Sequencer 960 habe ich mehrfach und der passt eigentlich überall rein, auch oben rechts.
M.i.a.u.: siliconscientist
  • #66
Klasse, ich danke Dir! :xengrin: Dann kann ich ja etwas entspannter planen...
  • #67
Update von mir: Ich habe mir jetzt ein drittes Behringer Go und den TipTop-Halter zugelegt und ja, es passt einigermaßen. Man sollte sich aber auf ziemlich viel Fummelei gefasst machen und zumindest bei mir gab es am Übergang vom unteren zum mittleren Rack Schwierigkeiten. Es war sehr schwierig, die Schrauben einzudrehen und wenn man von oben auf das untere Rack schaut, sieht man auch, dass der TipTop-Halter jetzt leicht gebogen ist. Da ist also ordentlich Spannung drauf und im mittleren Rack konnte ich die Module nur mit sanftem Druck zwischen die Führungsschienen bekommen. Irgendwas hat sich da also geringfügig verzogen. Gut ist das nicht, aber ich lasse es jetzt so, weil ich Bedenken habe, die Gewinde zu beschädigen, wenn ich die Schrauben noch einmal rausdrehe...
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk und PhonicGate
  • #68
Das ist zwar keine persönliche und auch keine Langzeit-Erfahrung, aber was mir im Vergleich mit den ähnlichen Cases von TipTop Audio partout nicht einleuchten möchte, ist die Tatsache, dass die Eurorack-Go-Gehäuse zwar größer sind, dafür aber in der Leistungsspezifikation kleiner dimensioniert sind. Ich sehe da langfristig Probleme auf Käufer zukommen, denn mit ähnlichen Werten bin ich persönlich schon bei 2 × 84 TE über die Grenzen der empfohlenen geschossen (was ja der Grund ist, warum ich überhaupt wieder nach Cases schauen muss).
Nichts ist nerviger als eine unterdimensionierte Stromversorgung im Eurorack-Case, lasst euch das gesagt sein und rechnet am besten vorher durch.
  • #69
Ich komme bei meinen drei Eurorack-Go-Cases mit der Stromversorgung gut hin - zumindest in der Theorie, bin noch am Zusammenbauen und habe das vorher bei modulargrid durchgerechnet... Bin allerdings gespannt, wie das Rack funktioniert, wenn ein Behringer Kobol eingebaut ist. Es wird ja immer wieder gesagt, dass man die drei "Sections" für die Stromversorgung gleichmäßig belasten soll, aber bei mir wird es da zwangsläufig ein massives Ungleichgewicht geben, weil der Kobol bei 12V+ den Maximalwert von 1000 mA zieht (angeschlossen an Section C) und da komme ich mit meinen anderen Modulen an Section A und B nicht ansatzweise ran (320 bzw. 335 mA an 12V+)... In der Anleitung finde ich allerdings nichts zum Thema "gleichmäßige Belastung" - da steht nur, dass man an eine Section nichts weiter anschließen soll, wenn ein Gerät wie z.B. Model D dort angeschlossen sind (logisch)...
Übrigens, kleiner Funfact am Rande: Das serienmäßig bestückte Behringer System 55 liegt im oberen Case bei 1021 mA an 12V-, das ist knapp über dem Maximalwert lt. Anleitung... :connect: :mrgreen:
M.i.a.u.: PhonicGate
  • #70
Ich habe die Anleigung noch nicht gelesen, habe mir nur die Leistungswerte angesehen.
Sollte es aber so sein, dass gleichmäßige Belastung notwendig/empfohlen sein sollte, sollte es aber auch kein großes Problem sein, irgendeine kleine „Ich verheize hier mal unnötigerweise die mir zur Verfügung gestellte Leistung“-Schaltung an einen freien Stackplatz zu hängen, idealerweise einstellbar. Vielleicht hat da ja auch schon jemand etwas gebastelt?
  • #71
Da soll es das Problem geben, dass nicht alle Bohrungen mit denen der Cases übereinstimmen, was bedeutet, dass nicht alle Befestigungspunkte genutzt werden können. Von der Stabilität her soll das aber kein Problem sein.
Auf solche und ähnliche Erfahrungsberichte bezog ich mich. Bei den Behringer Eurorack Go scheint es auch größere Fertigungstolleranzen zu geben. Dies wird z.T. sichtbar, das die Spaltmaße an den Seiten, wenn Module in das Rack eingebaut sind, unterschiedlich groß sind. Dies scheint auch Chargenbedingt zu sein.
  • #72
Ich habe 2 rappelvolle Behringer Go Cases und nie irgendein Problem mit der Stromversorgung gehabt. Ich weiß echt nicht, was da angeblich kleiner dimensioniert sein soll.
M.i.a.u.: beaes
  • #73
Das Steckernetzteil liefert 1A und ist das gleiche wie auch z.B. beim Pro-1 oder Model D. Das heißt nicht, daß der Kobol das maximal zieht. In der Anleitung zum Kobol steht zur genauen Leistung nichts, dürfte aber auch wie beim Pro-1 bei ca. 700 -800 mA liegen.
Ich habe in einem Go zwei Pro-1 und ein paar einzelne Module. Jeder Pro-1 an einer Section mit jeweils ca. 700mA und an einer Section die Einzelmodule mit etwa 400mA auf +12V und ca. 150mA auf -12V, die 5V sind unbenutzt. Es ist also eine total unsymmetrische Lastverteilung mit der Hauptlast einzig auf dem +12V Bus. Das funktioniert einwandfrei. Null Probleme bis jetzt.
  • #74
Und wenn ich was über seltsames Verhalten beim Behringer Go gelesen habe, dann waren da meisten viele große und entsprechend leistungshungrige digitale module beteiligt. Da liegt es dann oft daran, daß diese Module gar nicht oder fehlerhaft booten, weil beim Einschalten die Leistung nicht schnell genug von der Stromversorgung zur Verfügung gestellt werden kann oder es ganz kurze Spannungseinbrüche gibt, weil zuviel Leistung zum gleichen Zeitpunkt gefordert wird. Beides ist nicht dasselbe.
  • #75
Dann musst du vielleicht
1. einfach mal die Zahlen vergleichen
2. davon ausgehen, dass man Netzteile nicht bis an ihre Grenze betreiben sollte (Viele Hersteller und Anwender im Modular‑ und PC‑Bereich kalkulieren mit einer Belastung von etwa 75 % der Nennleistung als praxisgerechtem Dauerwert)
3, den Leistungsverbrauch deiner Module summieren?
Wie gesagt, 2 x 84 TE, gleiche Netzteilspezifikationen, ich komme schon mit schlappen 12 Modulen auf 800 mA auf -12V.
Übrigens bemerkt man manche Probleme manchmal auch erst dann, wenn es schon brennt ... :lollo:
  • #76
Bzgl. der TipTop Schienen und BehringerGo: Die haben noch nie richtig gepasst, es sei denn man baut das obere (bzw. mittlere) BehringerGo auf dem Kopf stehend ein, sieht man auch auf dem Foto oben mit den drei Cases, das mittlere ist auf dem Kopf.
Die Behringer Schienen waren lange Zeit nicht lieferbar, sind aber inzwischen verfügbar und passen genau, allerdings gibt es die soweit ich weiß nur für zwei Cases.
M.i.a.u.: SirAdrianFish
  • #77
Ich hab meine Racks mit Modulargrid geplant. Und h immer noch Luft nach oben und natürlich achte ich darauf, nicht mit 100 % zu belasten. Scheinbar hältst du mich für blöd und dafür, das du nach eigener Aussage keine Erfahrung mit den B. Racks hast, finde ich den arroganten Tonfall deiner Antwort einfach mal unverschämt.
  • #78
1. Ich kenne deine Module nicht, kann also auch nichts zum Verbrauch in deinem Case sagen.
2. Das gilt analog für dich und meine Module.
3. „Ich habe nie Probleme gehabt“ ist eine Aussage, die im Grunde nichts aussagt, ohne die entsprechenden Module, die sich darin befinden, und deren Verbrauch zu kennen.
  • #80
Hier ein Vergleich des TipTop 2er Halters (Schwarz) mit dem von Behringer (Rot). Die Bohrlöcher liegen pro Case identisch übereinander. Aber man kann sehen, dass die Bohrungen oben vom Behringer noch ein Tick weiter nach hinten liegen (das wäre auf dem Bild in die linke Richtung), wenn die Bohrungen unten übereinander liegen.
Ob das einfach nur Design oder notwendig ist, weil das Behringergehäuse z.B. einen Tick dicker ist, kann ich nicht sagen, dazu müsste ich mal zwei Go mit dem TipTop zusammenbauen.
  • #81
Die Bohrungen vom Go und TipTop liegen im gleichen Abstand. Aber es mag sein, dass die Gehäuse etwas unterschiedlich gebaut sind. Habe gerade mal auf Thomann geguckt, so einen großen Unterschied sehe ich zwischen Go und Mantis von der Seite her nicht. Ich muss das mal zusammenbauen, bisher war das nicht notwendig, aber mal gucken, ob ich in den nächsten Tagen dazu komme.
  • #82
Ich hatte mal in einem Forum - ich glaube Modwiggler - gelesen, dass jemand die 2er Tiptop Brackets für 2 Behringer Go verwendet hat, aber er habe das obere Case umdrehen müssen, damit die Bohrungen einigermaßen passen. Vielleicht hilft ein solcher Trick ja auch beim 3er Mantis Bracket, wenn es einen nicht stört, das Behringer dann Kopf steht...
  • Hmm
M.i.a.u.: recliq
  • #84
Man sieht bei Thomann, wie das mit dem Mantis aussieht. Das ist schon alles sehr eng beieinander. Das kann natürlich sein, dass das beim Go Probleme gibt, wenn sich die Formen von Mantis und Go etwas unterscheiden sollten. Da ich kein Mantis habe, kann ich das nicht überprüfen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass wenn die Bohrlöcher identisch sind (was sie sind), dass der Rest dann auch identisch ist und das Go einfach nur breiter ist. Mag aber durchaus sein, dass das nicht der Fall ist.
Eventuell komme ich heute noch dazu, das mal auszuprobieren.
M.i.a.u.: Aleski Bourdeaux und PhonicGate
  • #88
So, habe gerade mal einen Test mit zwei Behringer Go und dem TipTop 2er Halter gemacht. Und leider muss ich das bestätigen, was oben gesagt wurde: das Behringer Go Gehäuse ist einen Tacken zu groß für die TopTop Halter, daher kann man das zweite Go Gehäuse im Normalzustand nicht befestigen. Wir reden hier von ca. 0,6-1 cm, die stören. Daher hilft das Dranhalten auch nicht, um das abzuschätzen, da es wirklich ganz knapp ist. Man kann das Go Gehäuse aber umdrehen, dann passt das. Das einzig blöde ist dann, dass der Schriftzug Behringer auf dem Kopf steht, aber gut. Manche haben den ja eh abgeklebt und dann ist das eh egal.
M.i.a.u.: oldwired und SirAdrianFish
  • #89
M.E. dürfte das sogar noch weniger sein, vielleicht 2 mm... Wie gesagt, ich habe die Schrauben ja reingedreht bekommen, nur halt mit viel Kraftaufwand.
Ach ja, warum bin ich darauf nicht gekommen... 🤨😅 Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es dann vielleicht Probleme mit dem oberen Case gibt (oder man müsste das auch umdrehen). Bei mir passten die Schraublöcher im oberen Case wieder 100%ig, aber zwischen dem mittleren und oberen Case ist nur ca. 1-2 mm Platz. Na ja, sei's drum, ich habe die drei Cases jetzt fast fertig bestückt und es funktioniert alles - ich lasse das jetzt so. :)
M.i.a.u.: Feedback
  • #90
Ich hatte das jetzt nur vorsichtig geschätzt, nur mal schnell zwischen Tür & Angel probiert. Hatte es nur mal mit einer Schraube probiert und das wäre schräg gegangen, aber darauf hatte ich keine Lust und habe dann nicht weitergemacht.
