Mac vs Windows
besseres OS
  • Apple
    Stimmen: 45 48,4%
  • Windows
    Stimmen: 27 29,0%
  • Linux
    Stimmen: 8 8,6%
  • andere, nämlich…
    Stimmen: 0 0,0%
  • every OS sucks
    Stimmen: 13 14,0%
  • Umfrageteilnehmer
    93
Wie gut, daß meine Kiste sich nicht einfach ungefragt irgendwelche Updates zieht. Habe ich ihr ausgetrieben.
Was meint ihr? Lohnt es sich nach 25 Jahren Windows auf etwas umzusteigen, was man eigentlich nicht mag und möchte, nur weil es dort die Möglichkeit gibt mehrere Audiointerfaces gleichzeitig zu nutzen?
für mich ? Ja ! ganz klar !
agrregate devices nutze ich btw. keine.
Ich hatte jahrelang mehrere AIs am mac. nur jetzt grad habe ich nur eines. musste eines klauen.
ich würde auch sagen dass das aggregate device setting die Latenz leicht erhöht.
Man kann aber auch ganz anders fahren. Gibt da Tricks indem man apps geschickt verkoppelt. Zum anderen gibts eben genau einiges an spezial Tools für Mac.
Der weg zum total flexiblen audio routing setup steht dank core-audio einfach offen.
ich kopple da alles mögliche, umgehe aggregate devices. Läuft alles total stabil.
Fahre div. audio (re-)routing sachen in parallel.
alles was echtzeit audio ist geht Nicht durch irgendwelche rerouting apps. Das erzeugt alles latenz.
Ein virtuelles audiokabel direkt nutzen geht.
Der Trick ist bei mir das kombinieren dieser geschichten.
Core Audio sei dank.
Und es läuft stabil.
wie gesagt, aggregate Device konnte ich seit jahren umgehen ! am anfang dealte ich auch damit. Hatte aber das gefühl dass es latenz verursacht. also: nach anderen wegen gesucht.
Warum soll das unter Win nicht gehen?
Bei ASIO hängt es von dem Treiber ab, ob er multi-client fähig ist. Ich denke aber mal, dass sind heutzutage die meisten. Bei den Windows eigenen Schnittstellen hängt es von der Schnittstelle ab, aber WASAPI, was ja mittlerweile hoffentlich alle anderen (Microsoft-Schnittstellen) abgelöst hat, ist, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt (richtig tief in der Materie habe ich vor zwanzig Jahren gesteckt, aber das ist halt auch eine Weile her), immer Multi-Client fähig. Und im Notfall gibt es immer noch die hier schon erwähnte Matrix Software. Also ja, insgesamt ist das mal wieder so ein Mac-User Mythos. Ich kann ja mal OS 9 Geschichten auspacken ;-)
ASIO ist generell nicht multiclient. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber dedizierte HW treiber sind es nie.
Man kann unter Windows aber im Prinzip das gleiche machen wie unter MacOS9 auch, nämlich die DAW via ASIO betreiben und gleichzeitig mit einem Editor Programm via System auf die gleiche Hardware zugreifen.
Scheiße wird es bei 3 Apps. :P
Ich sag ja, das einzige, wo es noch hängen kann, sind manche MIDI-Treiber bzw. USB-MIDI. Aber das sollte in absehbarer Zeit auch behoben sein, sprich multi-client fähig.
Ich bin jetzt auch nicht der totale Windows Fanboy. Aber vielleicht könnte es daran liegen, daß ich so wenig OS-Probleme habe, weil ich mein System einmal komplett sauber einrichte, mir dann ein Image von dieser Grundinstallation ziehe (für alle Fälle) und danach nicht mehr daran herumpfusche. Lieber höhere Zuverlässigkeit als 10% mehr Leistung, die ich eh nicht bemerke.
Ich verstehe diesen MacOS VS Windows Zinnober aus Heutiger Sicht nicht, denn Vorteil denn MacOS mal hatte gibt es in meinen Augen nicht mehr.
Gefühlt wird MacOS immer mehr zu Windows gerade im Gamingbereich, und Windows nähert sich an MacOS heran wenn es darum geht Grafik, Musik und Video zu Editieren, auch mit WLS wird unter Windows Linux super unterstützt. Von der Effizienz eines Apples Silicon muss Windows Hardware erst noch hinkommen aber dann sehe ich für Content Creator unter Windows keine Nachteile.
Geht auch bei 3 Apps.
Klar, mit FlexASIO oder anderem nicht offiziell unterstützen Zeug wie ASIO4All wrappern, die so tun als ob sie ASIO treiber wären.
Aber ASIO 2.0 kann es nicht, das sind Märchen. Es ist der ganze Sinn von ASIO das nicht zu können.
Man kann es natürlich auch selbst irgendwie drumherum bauen, das hat Lynx kürzlich bewiesen.
Nein. Ich habe nur den Standard-Motu-Asio-Treiber installiert. Internes Interface ist deaktiviert. Auf jeden Fall kann ich mehrere Apps Audio abspielen lassen. In der DAW ist der ASIO-Treiber aktiviert. Einen anderen gibts nicht.
Wie das im Detail funktioniert weiß ich nicht. Asio und Low Latency brauche ich jedoch nur in der DAW.
Schau Dir einfach mal z.B. das hier an:
Herr Steinberg schreibt also Multiclient Driver, aber ASIO (auch von Steinberg) soll extra so entwickelt worden sein, dass dies nicht möglich ist?
Ich war übrigens bei Native Instruments für die Audio-Schnittstellen verantwortlich, incl. ein wenig Treiber Support der zumindest von Thesycon stammt (meines Kenntnisstandes gibt es recht viele Audiofirmen, welche diesen als Grundlage benutzen). Schon Kore 2 war Multiclient fähig (und zwar auch bei verschiedenen Schnittstellen, nicht nur zwei oder dreimal ASIO).
Die ASIO Spezifikation äußert sich gar nicht zu dem Thema, aber es spricht nunmal überhaupt nichts dagegen ASIOInit() etc. für mehrere Programme zuzulassen. Du kannst mir ja gerne mal zeigen, welcher Teil der API da ein Problem darstellen soll.
Da gibt es nichts drumherum zu bauen, der Treiber muss halt die Streams der einzelnen Programme zu addieren. Da er für alle die gleiche Clock vorgibt, ist dafür noch nicht einmal ein zusätzlicher Buffer notwendig, welcher eine zusätzliche Latenz erzeugt. Ich kann mir eigentlich echt kaum vorstellen, das heutzutage noch eine professionelles Audiointerface nicht multiclient fähig sein soll, kannst Du mir da ein Hersteller nennen?
Außerdem können viele Geräte eben beide Treiberstrukturen gleichzeitig ansteuern, sowohl asio, als auch WDM…
Dennoch von der komfortablen Variante, wie das Aggregate Device in Apple macOS, ist Windows noch sehr weit entfernt. Mein Gott, sogar Thunderbolt ist unter Windows noch immer eine Seltenheitswert Domäne.
Und das tolle am Core Audio Framework, ist die Flexibilität und da kann Windows bei weitem nicht mithalten.
Ach, und wenn es um Netzwerkprotokolle wie AVB und Co. geht, kann man Windows PCs eigentlich direkt in den Müll schmeißen, weil die onboard NICs nur in den seltensten Fällen kompatibel sind, anders als beim Mac, außer man kauft sich halt eine zusätzliche PCIe Karte mit Aquantia Chipsatz zum Beispiel für seinen wunderbaren Windows PC.
Ich persönlich hab nicht nur mit Windows abgeschlossen, sondern mit PC Hardware an sich.
Hast Du viel Hardware?
@Cirrus
Ja; Am Mac hängt die Avid S3 über AVB, 3 HD Interfaces über die Protools HDX Karte und ein Apollo X8P über Thunderbolt...
Für komplexe Szenarien wie z.b Sub Mixe über verschiedene Interfaces ist das Core Audio Framework perfekt, da die gesamte I/O angesprochen werden kann global im Macos...
So ein Setup wäre auf einen PC so gar nicht möglich, da es eben sowas wie Core Audio gar nicht gibt, sondern nur WDM oder eben das von Steinberg entwickelte Asio...
Von AVB will ich gar nicht anfangen...
Es ist nun mal eine Tatsachen, dass Windows das nicht kann und Microsoft das auch in Zukunft nicht implementieren wird...
Wenn du das gemeint hast mit Hardware...
MS hat andere Prioritäten, wie hunderte kleine Security Updates raushauen, die alle super einfach zu identifizieren sind mit ihren eindeutigen Bezeichnungen wie KB9231A52 oder KB "setze einfach irgendeine Zahl rein"... Und da ist es egal, wenn mal ein Update so nebenbei die SSD zerstört oder eben den Bitlocker Key verlangt, der ein 48stelliger Code ist und wenn man den nicht hat, dann nur mehr den Datenträger formatieren kann und einen Clean Install machen muss,um alles wieder von vorne zu installieren, was echt richtig Spass macht und die eigene Kreativität sicherlich fördert...
Hauptsache die Werbung von dem MSN Blödsinn und das Daten abgreifen funktioniert... Und bei jeden Update wird dir Copilot aufdringlich um die Ohren gehauen...
Ja Windows 11 (und auch 10) sind echt tolle Betriebssysteme...
Ich liebe es, dass es 2 unterschiedliche Systemsteuerungen gibt und das ich immer noch mal in den dummen Geräte Manager schauen muss, wenn mal eine Hardware nicht funktioniert, wegen eines geteilten IRQs. Ahh und toll, wenn man Software nicht mehr deinstallieren kann, sondern die einzige Möglichkeit, um den Eintrag zu entfernen, REGEDIT ist...
Ach die Registry ist genial und so benutzerfreundlich... Und der Key um auf die Liste der Programme zu kommen ist btw.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Ja was wäre mein Leben ohne Local_Machine oder Current_User mit den wunderbaren DWords... Das fehlt mir bei Macos echt... Das Terminal (Macos, Unix, Linux) ist ein Witz gegen die Perfektion der Registry und der Powershelll...
Ach Windows mit deinen 2 Kernel und sonstigen alten Nostalgie Dingen... Hey, da gibts sogar noch Teile von Windows 3.11 drinnen...
Ich muss immer an Dich denken, weil du noch immer soviel 80ziger Jahre Wunderdinge in deinem Code hast... I love you...
Mann bin ich froh, dass das bei mir einfach so läuft. Ist natürlich auch ein denkbar simples Setup.
Cubase installiert, Audio Interface installiert, brav alle Updates gemacht, alles ok.
Man kann nur hoffen, dass man irgendwann nur noch einen Synth braucht und hat und das war's , dann spart man sich den Sonderling-Scheiß und kann mit irgendeinem Dingsi für 200€ was machen.
@Cirrus
Ich liebe es, dass es 2 unterschiedliche Systemsteuerungen gibt und das ich immer noch mal in den dummen Geräte Manager schauen muss, wenn mal eine Hardware nicht funktioniert, wegen eines geteilten IRQs. Ahh und toll wen man Software nicht mehr deinstallieren kann, sondern die einzige Möglichkeit, um den Eintrag zu entfernen, REGEDIT ist...
Na der Rant kam von Herzen. 😂
Ok, das mit Core Audio mit komplexen Setups verstehe ich. Die meisten User dürfte das allerdings nicht tangieren. Was Windows betrifft; Ich nutze Windows faktisch seit Anfang der 90er (3.11), kenne das System daher sehr gut. Die Stärke von Microsoft liegt in der Kompatibilität, die seit Jahrzehnten existiert. Die Win32-API, Registry, GDI (Teile) und bestimmte DLL's existieren noch, damit alte Software funktioniert. Es wäre für Microsoft nicht wirtschaftlich, das alles fallen zu lassen, daher sind sie gezwungen, den alten Kern zu erhalten. Über die Politik von Microsoft kann man vortrefflich streiten und es ist richtig, dass man das System einigermaßen kennen muss, um damit gut arbeiten zu können. Ich bin wirklich kein großer Freund dieser Politik, habe aber im Laufe der Jahre gelernt, mich anzupassen. Die Community ist zum Glück sehr Erfinderisch und so konnte man bislang immer Wege finden, um Microsoft nicht jede Flause durchgehen zu lassen. In der Praxis bedeutet das also; Wer das System versteht, bekommt enorme Flexibilität und Stabilität – wer es nicht versteht, kämpft mit Ballast.
Alles abgestellt :dunno: ohne Probleme, auch wenns manchmal was versteckt ist, aber wofür gibts Suchmaschinen.
ja, da kenne ich alles (aber wow sind das schon wieder zehn jahre^^), und da steht im prinzip nur das, was ich gesagt habe, nämlich, dass das etwas nicht-offizielles ist sondern ein wrapper.
dass du selbst es bereits vor 20 jahren auch schon gemacht hast bestätigt ebenfalls nur was ich sage.
...und wenn du das machst verlässt du den eigentlichen standard und ergänzt etwas propiertäres.
niemand sagt dass es "nicht geht". es ist dann aber kein reinrassiger ASIO treiber mehr.
ich kann dir auch die sonic worx plug-ins so hacken, dass sie als VST laden oder alle sprites aus einem spiel löschen, so dass man nur noch weiße raumschiffe auf weißen grund hat.
zwei streams, zwei buffer. parallel natürlich. :)
egal, jetzt ist eh bald alles open source, dann gibt es demnächst 8 verschiedene versionen und jeder macht was er will.
Ich weiß schon, warum ich eigentlich nicht mit Dir diskutiere, daher verzichte ich auch darauf, jetzt darauf zu antworten, ist eh nur verschwendete Zeit. Aber Deine Behauptungen konnte ich so echt nicht stehen lassen, und so kann sich jetzt jeder sein eigentliches Bild machen.
Das lustige ist, dass heute alles geht - man muss nur wissen, dass die alle OS überladen mit Diensten/Zeug sind, man es gern entkernt hat und das von keiner Firma ideal ist, weil sie sich bewusst inkompatibel machen, umständlich vs. Bequem-Lösungen - beide Großen bieten das an, Linux ist komplexer, man kriegt nicht gut Hilfe, es gibt weniger Software - dafür wird man weniger zugemüllt mit diesen bequemen Diensten.
bin aus "historischen" Gründen bei Apple, wäre lieber bei Linux, aber: keinen Bock & Faulheit - sonst geh ich rüber - man muss leider auch mehr tun im System - Probleme hat man immer, mit Wissen kann man überall vieles lösen, auch mit Windows.
Daher - finde ich - every OS sucks - tendiere heute dazu, das weniger-fischige attraktiv zu finden, ich wünschte es gäbe einen gemeinnützigen Alleskönner, ggf. Musik-Kunst-affinen Hersteller.
Gibt's aber nicht.
Und ich bin faul - simply works ist der Grund gewesen bei Apple zu sein/bleiben - in den 90ern bis heute.
Die OS Angebote gleichen sich an. Wie Kevin richtig sagte: das alte Gelump muss laufen, kostet ein Vermögen und man will da nicht ständig umschrödern.
Wir sind alle gedoomed!
Ich fände ein cooles Team von verrückten Kreativen mit Gemeinwohl-Tick gut, eine Community, die sich gegenseitig mag und nicht durchknallt und gegen Millionäre und andere Machtspinner immun sind.
Von mir aus Doppel OS - also eins für Musik und Kreativ und eins für den Rest, denn "der Rest" braucht wenig Sonderkram, den Hassel haben wir doch nur wegen unserer Sonderhardware wie Interfaces, Zeugs, siehe Kevins Post was das alles sein KANN - bis hin zu Editoren und so.
Unwichtiges Selbstgespräch: Würde wohl auch Ubuntu zuerst ausprobieren, das Apple unter den Linüxen™, ich bin faul und auch bisschen doof, um alles zu finden - es gibt auch nicht alles für Linux, vieles läuft nicht, aaaber - bin immer mehr Minimalist - kann also da landen,… so much to do, so little time. Einfach, weil die Welt schlecht ist.
