Akai Force: fragen, fragen, fragen ( ....arbeiten mit der Force / setup / etc. )
Moment mal moment mal.. hab ich das eben gerade richtig getestet und festgestellt.. Die Force kann nicht nach Clip-Aufnahme von einem ext. Synth nachträglich (wie bei Overdup in der MPC) noch was zugefügt bekommen, sondern ich müsste dann entweder komplett neu aufnehmen oder einen weiteren Audio Track machen?
Mal ne Anfängerfrage. Wie schalte ich beim Stepsequencer die Takte weiter wenn meine Sequence länger als 4 Takte ist. Bin echt am verzweifeln. Gibt es im Netz eigentlich eine ausführliche deutsche Anleitung?
Zwei oder mehrmals auf Step Sequencer Button drücken, dann gibt es mehrere Sichtoptionen.
M.i.a.u.: Killerbratwurst
  • #34
Ne, das bringt nicht das gewünschte Ergebnis:cry: Also ich möchte einen Clip mit der Länge von 8 Bars erstellen, und das im Stepsequencer. Allerdings kann ich nur die ersten vier Takte dort bearbeiten.
Ich habe es im Clip Fenster probiert, da kam aber erst richtig Murks raus. Fühlt sich fast wie ein Bug an.
Habe die Lösung für mein Problem gefunden. Wenn man den Stepsequencer über die Menütaste aufruft bekommt man ein anderes Fenster als wenn man ihn über die Stepsequenzer Taste aufruft. Dort kann man dann zwischen den Takten hin und her springen.
Ich hätte als Force-Neuling eine Frage zum Browser:
ist es tatsächlich so, daß man abgesehn von der Suchfunktion die Samples allesamt durchscrollen muss?
Ich vermisse da irgendwie übergeordnete Ebenen die sich nach z.B. Genre, Instrument, Kick, Snare etc. unterteilen.
Da findet man ja sonst nichts.
edit:
Ich habe jetzt mal meine Maschine-Library auf eine SD Karte gepackt und erfreue mich einer schönen Einteilung in Kategorien :)
nächste Frage (ja, ich bemühe das Web intensivst um sowas herauszufinden):
Wenn ich mit dem Sampler z.B. von Vinyl eine Sequenz aufnehme, wie ist der beste Weg um daraus einen taktgenauen Loop zu erzeugen?
Irgendwie komme ich da nicht so ganz hinter. Die Tutorials zu timeshift oder warping behandeln das leider nicht entsprechend.
Z.B. Ich habe aktuell ein Druntrack laufen und sample dann einen Akkord von XYZ.
Nun möchte ich daraus einen Loop erzeugen welcher synchron läuft.
  • #38
Zum Thema Löschen der Werks-Inhalte (Demos, Loops, ...), weil ich es hier nicht gefunden habe:
Im Browser erscheint beim Drücken von Shift eine neue Reihe mit Softbuttons am unteren Rand. Dazu gehört auch das Löschen. Löscht Dateien und (glücklicherweise auch) ganze Ordner samt Inhalt. Fehlfunktionen hatte ich dadurch bisher keine.
Ich weiß nicht, ob das erst mit einem OS-Update gekommen ist. Ich habe 3.0.5, das Handbuch geht bis 3.0.2 (Addendum) und erwähnt die Funktion auch.
  • #39
Einfach aufnehmen im Sampler und dann einen neuen Audio Clip erstellen, Sample da rein, Loopanfang und -länge anpassen. Das Sample kann dann auch länger bleiben als der Loop.
  • #40
Ich überlege gerade meinen pioneer SP-16 gegen den Force einzutauschen, bin mir aber noch ettwas unsicher, da ich mit dem Workflow des SP-1 extrem zufrieden bin. Weiß jemand wo man für den Force eine vollständige midi Implementation Chart herbekommt? Mich würde es interessieren, in wie weit man die internen Parameter von einem externen midi-Controller aus fernsteuern kann. Sind den einzelnen Spuren seperate midi channels zugeordnet, so dass man die Kanal-Levels per *cc7 - midi channel* extern steuern kann? Außerdem würde mich interessieren, ob man die Levels einzelner Samples in einem Drum rack extern ansteuern kann. Das gleiche interessiert mich auch für die Parameter der Synth- und Samplingengine.
  • #41
Die level der Samples lassen sich nicht von aussen steuern. Zum Midi kann ich dir im Moment nicht helfen. Meine Force ist eingeschickt.
  • #43
Leichtes Kratzgeräusch vom Master volume Regler auf der linken Seite. Aber nur wenn ein Audio Signal fliesst. Ich weiß nicht ob das son typisches Poti Ding ist.
M.i.a.u.: everNoob
  • #45
Noch ein paar Fragen:
Kann man die Tracks neu Ordnen, also Track 4 zB auf Track 1 verschieben?
Kann man in einem Clip andere Parameter für die Plugins einstellen als in einem anderen Clip?
  • #50
Wenn man einen Synthesizer über Mainout des Synthesizers mit der force verbinden will, welches Kabel benötigt man dafür? Monoklinke vom Synth auf Monoklinke Force? Damit wären dann beide Eingänge der Force belegt, oder kann man l und r des Ausgangs auf eine Stereoklinke zusammenfassen (oder xlr)?
  • #51
ein Frage zur Force, hat man da die Möglichkeit sowas wie ein Main Key anzugeben und wenn man diesen ändert zb: von "A-Moll" auf "F-Dur" andern sich auch die anderen Noten der externen oder internen Synths auf den Grundton angehoben oder abgesenkt? oder muss man alle Spuren einzeln verändern? wenn nciht, gibt es einen Sequenzer der dann kann? nein keine Software bitte ich will DAWless arbeiten, danke.
  • #52
Hm...jetzt hab ich den Sums durchgelesen und frag mich, ob zu Eurem Datum des Threads (Juni 2020) der Akai Force no keine Favoriten im Browser konnte. Ich schreibe daher von Version 3.0.6. Ich habe meinen Sums auf der zusätzlich eingebauten SSD und wenn ich im Browser auf den ersten der fünf Icons klicke, kommt das Drive angezeigt. Mich stört der Demo-Sums nicht.
have fun!
I<it
  • #53
Hallo
Ist es möglich, mittels eines USB Audio-Interface, mehrere Spuren auf der Force mit externen Geräte zu belegen?
Danke und Gruß,
René
  • #54
Hallo
Danke und Gruß,
René
Ja du kannst bis zu 8 AudioTracks nutzen, diese sind Stereo also bis zu 16 Kanäle. Output geht bis zu 32Kanäle.
M.i.a.u.: Slash303
  • #56
Hello, ich hänge mich mal an den toten Chat ran und habe auch'ne Frage zur Akai Force...ich hoffe mich hört hier Jemand.
Ich finde es schwierig Antworten auf spezielle Fragen zu bekommen, z.B. ich habe heute längere Audio Clips in der Force aufgenommen und spiele diese Audio Clips untereinander ab und möchte dass die Clips NICHT immer von Vorne, also neu Starten, sondern mmh wie formuliere ich das, sondern von der (Song/Loop-) die Position vom Clip darüber übernehmen. Ist das irgendwie verständlich?
In der Clip View starten die Clips wenn man sie berührt, immer von vorne, kann man das ändern?
Ich kann einstallen, ob die Clips nach 1 Bar starten oder gleich, aber immer nur von vorne... Ich glaube bei Ableton konnte man das einstellen, dass der Clip anders startete... kann mir Jemand eine Antwort darauf geben?
  • #57
witzigerweise klingt das fast wörtlich wie die Beschreibung dazu im Manual (auf Englisch allerdings):
To enable or disable legato, tap Legato. When Legato is active, the playhead will continue from the same position as it was in the previous clip of the same track when switching between clips. This is useful for creating seamless fills in drum breaks or when using an a capella track.
Die Option findest Du in diesem Fenster:
(Siehe Anhang)
  • #58
Haha danke, Lustig, gerade wurde die Legato-Funktion im Akai Force Videotraining erläutert und ich wollte es gerade hier posten, dass sich meine Frage erledigt hat. Dabei ging es gerade im Videotraining um "Clip Edit" in Midi Clips, aber ich nehme mal an, dass es die Funktion "Legato" auch in Audio Clips gibt.
Aber in Zukunft wäre es cool, wenn ich immer mal spezielle Fragen hier stellen könnte, statt mich in englisch Sprachigen Foren tot zu suchen. Z.B. hat der gute Kai von tutorial-expert im Kapitel "Lanes Mode" (Midi Drumming) bei einem längeren Clip Loop vergessen zu erklären, wie sich das Drum-Muster/Programming von der ersten Seite im Lanes Mode, auf die "zweite Seite" übertragen/kopieren lässt.
Jemand eine Ahnung?
