gibt es, ist aber normalerweise unpraktisch, weil FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) Kabelisolierungen idR. deutlich unflexibler und teurer sind. Sie werden normalerweise für mit Brandschutzauflagen belegte Festinstallationen verwendet.Eine Frage zwischendurch: Beim Löten meines kleinen Simple Fix (Post #98) hab ich etliche kurze Drähte verbaut. Dabei ist mir die rote Isolierung weggeschmolzen wie Butter. Gibt es solche Drähte auch mit einer hitzebeständigen Isolierung?
Verdammt.In Deinem Fall musst Du besser mit Hitze umgehen![]()
Bei JLC gibts beim Bestellen einen Punkt 'Mark on PCB'. Dort solltest du 'Order Number (Specify Position)' auswählen und natürlich vorher in KiCad beim Basteln des Board Layouts ein Textelement mit dem Text 'JLCJLCJLCJLC' in z.B. 1/1/0,15 (Breite/Höhe/Stärke) an unauffälliger Stelle, beispielsweise auf der Rückseite des Frontpanels platzieren. Funktioniert eigentlich immer einwandfrei und kostenlos.Und direkt mit Schönheitsfehler
Was hat denn deren Seriennummer auf der Frontplatte zu suchen?? Oder hätte ich das irgendwo spezifizieren müssen?
Oha, warum lötet er auf dem Balkon?
Hm. Läuft du da nicht Gefahr, dir kalte Lötstellen einzufangen...Gibt es noch beschissenere Lötbedingungen als im November auf dem Balkon?? Seufz.
Bisher gings noch ganz gut. Bin mir da eher selber eine Schranke. Irgendwann ist mir das einfach zu kalt und ungemütlich.Hm. Läuft du da nicht Gefahr, dir kalte Lötstellen einzufangen...
Ein "Profi" hat mir letztens erzählt, dass er die Boards aufwärmt. Insbesondere beim löten von SMD's soll dies große Vorteile bringen...
Ev. ginge eine Heizmatte für Terrarien.
"Er machte dies mit einem Föhn", sagte er...
Ist aber reichlich Verpackung...So etwas sollte man eigentlich boykottieren...Jo, Reichelt überrascht immer wieder. Hier kommen einmal 4 Elkos und einmal 1 Filmkondensator. Am gleichen Tag bestellt und gebeten, zusammenzuführen.
Ich finde diesen Silikon isolierten Draht super, gibts auch als Litze , super geschmeidig und kann mit Fingernagel ab isoliert werden + schmilzt und stinkt nicht.Gibt es solche Drähte auch mit einer hitzebeständigen Isolierung?
Hatte ich neulich auch und habe mich geärgert - schwarzer Lackstift drüber ...Schönheitsfehler
Bin weiterhin am Testen der Funktionen, die von den Unstimmigkeiten der PCB Pins nicht betroffen sind. Beim Pitch CV Ausgang sehe ich auf dem Oszilloskop erhebliche Schwankungen von etwa 0.8V, meist im Niederfrequenten Bereich von etwa 5 Hz. Manchmal aber auch deutlich schneller oder langsamer. Merkwüdigerweise kann man davon aber nichts hören. Also die CV in einen Oszillator gepatcht klingt die Tonhöhe stabil. Wie kann das sein? Kann das von der GND Seite her kommen? Noch merkwürdiger ist, dass die Schwankungen nicht zu sehen sind, wenn ich das Signal direkt an der Elektronik-Platine abnehme, statt an der Patchbuchse, die sich eine Ebene höher auf der HW-Platine befindet.
