Beratung: Neues Audio Interface min 24 Inputs ( erweiterbar ? )
  • #91
Mhm hab so n Tascam DR40.. du meinst den als Preamp ?
Ja, genau, der hat 2x XLR und schaltbare Phantomspeisung, da kannst das Meßmikro direkt dranstecken und das Ganze dann auf ein Ministativ wie das Manfrotto Pixi Mini MKII schrauben (der Tascam hat unten ein Stativgewinde), das kann man eingeklappt gar als Handgriff nutzen.
Der DR40 hat zum Glück noch einen extra Line-Ausgang, ist allerdings Stereo-Miniklinke, mit dem entsprechenden Kabel aber kein Problem. Ich nutze zB. meinen Zoom H5, der ebenfalls einen eigenen Line Out hat, als Pegelumsetzer von XLR Audio zum Eingang der Kamera wenn ich Videos mache.
Wenn das der DR40X ist geht der natürlich auch direkt als Audiointerface (kann eh nur 2 Kanäle, ist für diesen Zweck aber Wurscht), beim DR40 ohne X weiß ich es nicht.
  • #92
Hat noch jemand ne idee fürn kleinen günstigen Mic Preamp. Also wirklich günstig. Und nix mit Schönfärberei und Röhre und Kompressor..
Für zum ausmessen mit REW. Ich will nicht singen und kein Katzendarm aufnehmen. Und ein Klavir kommt mir nicht ins Haus ! Hab ein ECM8000 und ein Kleinmembraner für Klappergeräusche.
Warum pappst du nicht einfach dein ADA8200 ans neue MOTU?
Das hat doch 8 Kanäle mit regelbaren Preamps und zuschaltbarer Phantompower.
  • #93
Richtig... aber ich hätte gerne ein Ferrofish 16. ;)
Ich mag die Anschlüsse auf der Vorderseite nicht.
  • #94
Richtig... aber ich hätte gerne ein Ferrofish 16. ;-)
Wollte gerade schreiben, dass das Ferrofisch qualitativ noch unter den aktuellen motus sind,
bis ich dann sah, dass es dem ada8200 vorgezogen wird. Da auf jeden Fall deutlich besser!
Ada8200 hat eine große Serienstreuung. Neben daddurch bedingten Störgeräuschen und auch übersprechen
der einzelnen Kanäle, ist es wirklich das low end unter den Studiopreamps. Intransparent, mulmige Transienten,
Mitten-Bass nicht so schön. Ich verstehe diese Empfehlung nicht.
Mag sein,d ass es Leute gibt, die aus dem größten Schrott was brauchbares herausholen. Aber das sind Könner.
Das bedeutet nicht, dass die Tools uneingeschränkt empfehlenswert sind, sondern nur, dass es auch ok klingt,
wenn man versucht einfach das beste draus zu machen.
Könnte mir sogar gut vorstellen, dass diese Art der Ästhetik zu bestimmten Musikrichtungen auch besser passt
  • #95
Sicher, daß Du nicht das alte ADA8000 meinst? Bei dem gab es im Laufe der Jahr viele Hardware-Revisionen und da ist das mit der Seriensteuung bekannt und das ADA8200 war angetreten, um damit aufzuräumen. Ist ja nicht nur die Gehäusefarbe neu, sondern auch das Innenleben.
Daß der Ferrofish qalitativ unter den MOTUs sein finde ich amüsant, da stecken ebenfalls die Wandler aus der Sabre 32 Serie von ESS drin, wie sie auch bei MOTU und Apogee verbaut sind.
  • #96
Ich hatte beide, mehrfach. Beim 8000er 3 im Einsatz und immer 1 in Reserve und von den 8200ern hatte ich mittlerweile auch 3 Stück
und bin fro die los zu sein
  • #99
Ich dachte du willst nur deinen Raum mit REW durchmessen, brauchst aber abseits davon kein Mikrofon.
Da du schon ein ADA 8200 hast, kannst du dessen Mic PreAmp doch zum Anschluss des Messmikro benutzen.
Zum Raum ausmessen im Hobbybereich sollte das völlig ausreichend sein und kostet dich nix extra, da du den ADA8200 schon besitzt.
Nach dem Ausmessen kannst du den Behringer Wandler ja wieder abziehen und den Ferrofish 16 nutzen.
  • #100
Oh, naja, gibt genug Gründe, weshalb Interfaces trotz gleichem Wandler, unterschiedlich klingen.
So wunderlich ist das nicht
  • #101
Also.. erstmal DANKE an ALLE die sich hier beteiligt haben :) Ihr habt mir die Entscheidung relativ einfach gemacht.
Habe nun das Motu 16A hier.. was soll ich sagen .. erster eindruck: Brutal !
Ferrofish A16 AE kommt dann auch bald.
Es lügt etwas :)
Mit manuellem Ausmessen der Latenz in Ableton bin ich dann hier gelandet.
Also ich muss schon sagen .. das ist echt Bombe ! Ich freu mich !
Nun aber erstmal alles verkabeln und "einrichten"
M.i.a.u.: powmax, roh'signal, Tom Noise und eine weitere Person
  • #102
Es lügt etwas :)
Ich kenne mich mit dem Ausmessen nicht wirklich aus, ehrlich gesagt... nie konkreten Bedarf gehabt, jetzt evtl. schon ;-)
Trotzdem interessiert mich das Verfahren: Warum setzt Du unter "Driver Error Compensation" 1,4 ms ein? Ist das evtl. die Differenz aus den über das RTL Tool gemessenen 140 ms und den 80 ms? Was bewirkt am Ende die Komepnsation (außer korrekte Angaben, mir ist schon klar, dass die DAW internen Angaben eher theoretischer Natur sind).
Sorry, wenn ich so blöde nachfrage... und vorab vielen Dank für eine Rückmeldung dazu.
  • #103
Du meinst wohl eher 140 und 80 Sampels :) ms wäre ja krass.
Nein ich habe in ableton aus einem Einzelausgang ein kurzes sample im loop auf den vollen takt geschickt .. und diesen wieder in einen Input.
Dann macht man eine Aufnahme .. und misst in ableton aus wieviel der versatz vom ganzen takt ist.
lustigerweise.. oder logischerweise .. ist das der gleiche Wert den der RTL checker ausspuckt. Denke mal die Latenz die interne AD / DA wandlung
M.i.a.u.: roh'signal
  • #104
Das wäre interessant, wenn du die Latanzen über Keyboard-Offset kompensieren möchtest, damit
die Midis beim Einspielen auch tight an Position sind.
Ich bin davon ab, weil ich einfach zu früh und gerne Plugins mit Latenzen nutze und über die Einbindung externer
Hardware auch noch zusätzliche Latenzen entstehen
  • #105
ähh nö. auch wenn man externe Synthies oder Sequenzer recordet ... oder Dinge aus der DAW durch externe FX rein und raus jagt.
Ableton berechnet zwar die Latenz aber.. wenn die "error correction" nicht korrekt ist, haste immer diesen Wert als Versatz.
sieh Ableton verlinkung da oben.
Aber bei der geringen Abweichung .. kann man das ja schon fast vergessen
Ja und das ist nur was für Leute welche einen leichten Latenztick haben...
  • #106
Ja klar... ich meinte Samples, nicht Millisekunden, ich kleiner Dummkopf ;-)
Also es ist nur ein Fall relevant in meinem Workflow, wo ich konkret einen Versatz einbaue: Ich wandle Midi über das USAMO von Expert Sleepers in der DAW erst in Audio um, was dann in der kleinen Kiste wieder in Midi gewandelt wird. Erzeugt nur minimalen Jitter und Latenz... signifikant weniger als wenn das z.B. pur über USB aus der Kiste käme. Zuletzt mit dem UAD Apollo hatte ich dann in Ableton -1.25 ms über die Track Delay Option minimale Latenz in der Kette ausgleichen können... danach war meine per Midi getriggerte Vermona DRM immer tight getrackt. Muss ich jetzt Gelegenheit mal anpassen, da das Motu 16A noch einmal deutlich besser Performance. Wahrscheinlich rede ich hier am Ende nur noch von 0.6 - 0.8 ms Negativ Offset ;-)
  • #107
eben.. Latenztick, sagich doch, ich hab zb ne Multiclock ;)
Aber sonst gehts mir ganz gut.
Jeder hat midestens ein Dezifit.
  • #108
Btw. Wenn du dann beide hast, also 16A und das Ferrofish, würde es dir was ausmachen, die beiden
mal im Vergleich zu testen? Würde mich, und andere bestimmt auch, wieviel die Wandler ausmachen und
wieviel der Rest.
M.i.a.u.: offebaescher
  • #109
Gerne wenn Du mir sagst wie und was ich testen soll.
Wie messen und was.
Denn ich kann mir nicht vorstellen wie und was ich da für einen Unterschied hören sollte. Bestimmt auch keinen zum ADA8200. Hab wohl schlechte Ohren... Oh noch ein Dezifit.
  • #110
Es gibt sicher wissenschaftlichere Methoden, aber ich lasse einfach gute Aufnahmen 10 mal in Schleife durchlaufen
und mach´n Nulltest. Würde mir da alles in die DAW laden, so kannst du alles im Vergleich hören.
  • #112
Du machst Wandlungsfehler hörbar.
Praktisch relevant ist es bei großem Einsatz externer Effekte, wo dann sehr oft hin und her gewandelt wird.
  • #113
Wieviele Testdurchläufe x10 soll er bei 24 Outs und 24 Ins denn durchorgeln? Dabei dreht der Jung doch durch...?!
Edit: Sind ja sogar 32 I/Os.
  • #115
Ja, 48 64 Wandler halt, die du getestet haben willst?
  • #116
achso ... du meinst nicht 10 mal in schleife den loop in ableton abspielen... sondern 10x ausgeben und 10x aufnehmen.
M.i.a.u.: b57q903b4t86756734
