dataleak
Moin!
Ich hoffe, das ist das richtige Forum für diese Frage.
Vor einiger Zeit erlitt mein VRS23 durch einen Kurzschluss in meiner Wohnung einen Defekt. Alle Outputs sind nunmehr nur noch mono. Da ich das Gerät lange Zeit auch nur als Monoeffekt nutzte, dachte ich zuerst es wäre der Output ansich, der defekt ist. Nach kurzer Zeit fiel mir aber ein, dass es ja ein Stereooutput ist und merkte, dass wenn ich ein Stereokabel einstecke auf einem Kanal ein Output kommt. Sofern ich das richtig beurteile, müsste es sich hier um den rechten Kanal handeln. Steckt man eine Monoklinke ein - kommt kein Signal.
Soweit, so schlecht. Ich hatte das Gerät zu einem Techniker gegeben (habe null Elektronikskills). Dieser hatte alles durchgemessen und war zu dem Schluss gekommen, dass alle Leiterbahnen okay seien, er den Fehler aber (auch mit den im Internet erhältlichen Schaltplänen) nicht finden könne. Er war aber (das muss man dazu sagen) auch der Ansicht, das VRS23 sei ein Monoeffekt, was ja nur zur Hälfte stimmt, da ein Stereooutput vorhanden ist.
An dieser Stelle kommt Ihr, als geneigte Kenner des Fachs, ins Spiel. Wo wären entsprechende Fehlerquellen zu verorten? Da der gute Herr Techniker ja schon ein paar Euros für den eher unzulänglichen Kostenvoranschlag kassiert hat, wäre es gut, wenn ich mit konkreten HInweisen aufwarten könnte, damit er die Reparatur einfach nur ausführt. Ich befürchte sonst bei einer Summe für die Reparaturkosten zu landen, die den Gebrauchtwert übersteigt
Das VRS hat ansich ja nur einen Effektweg und nicht wie das SRS zwei unabhängige BBD-chips. Da das Echo auf dem rechten Kanal noch kommt, hoffe ich, dass der Fehler unkompliziert zu beheben ist.
An dieser Stelle nochmal Danke an Bernie, der in einem ähnlichen Thread vor ein paar Wochen, unmittelbar nach dem Kurzschluss, einen Techniker empfohlen hatte. Jedoch wohne ich (in Kiel) sehr weit weg von dem besagten Mann.
