Electribe MX EMX1 - Fragen und Antworten
Re: Electribe MX Thread
@Moogulator: Danke. Ist das mit der Shifttaste dokumentiert? Hab ich zumindest nach einem kurzen Blick auf die Step-Edit-Anleitung nicht gefunden.
Das ist drin, nur gilt es eigenltich nur als Instrumentenanwahl, wird irgendwo bei Parts stehen. Deshalb ist es leider auch nich die völlige Glückseeligkeit.
florian_anwander schrieb:
Und noch eine Sache, die sich vermutlich nicht abstellen lässt. Ich hätt gerne ein "Local-off" für den Step-Edit. Ich will nur hören, was der Sequencer aus seiner Sequenz wiedergibt, ich will aber nicht die Töne hören, während ich sie eingebe, weil sie ja bei der Eingabe bei laufender Sequenz der Eingabezeitpunkt nix mit dem korrekten Zeitpunkt innerhalb des Sequenzablaufs zu tun hat.
Das hat mich schon bei der Monomachine genervt. Ist natürlich für den zu-Hause-Editierer völlig wurscht, aber ich bau meine Sequenzen live vor Publikum auf...
Unter Part Edit den Step wählen und dann im Step Edit mit dem Rädschn einstellen.
habe noch was gefunden im andern forum ...
quelle : http://electribe-forum.com
Using Dual Oscillator for accurate harmonies
Tired of using up two synth parts to generate a harmony line? Here's how you can use the Dual Osc synth to get accurate harmonies out of just one synth part. First, a list of the harmonies and the settings. The way the second oscillator's pitch is changed is not through a series of distinct steps, but through a microtonal blending of pitches. This list shows the pitch setting of the second oscillator and the harmony it generates in relation to the main oscillator. To change the pitch, use the "Osc Edit 2" knob.
Osc Edit 2, second Octave in parentheses......................Harmony generated
0...............................................Unison
15 (49)......................................b2nd
21 (50)......................................2nd
25 (52)......................................Minor 3rd
29 (53)......................................Major 3rd
32 (54/55)..................................4th
35 (56)......................................b5th
37 (57)......................................5th
39 (58)......................................b6th
41 (60)......................................6th
43 (61)......................................b7th
45 (62)......................................Maj7th
47 (63)......................................Up One Octave
To use these numbers to generate harmonies, you'll have to record a motion sequence. It's best to use the "Trig Hold" sequence option. Begin recording the sequence, and turn the "Osc Edit 2" knob for the Dual Synth part. You don't have to accurately land on the harmony numbers, but it will be helpful to move it to the number that will pop up most often when you go back to edit it. (Example, record the motion sequence with the edit knob at 25 if there will be more minor 3rd harmonies than anything else). After the motion is recorded, stop playback and enter the "Step Edit" menu, where the recently recorded motion sequence information will be present. You will have to manually edit each harmony number by scrolling through the steps of the pattern. It helps to turn the "keyboard" function off so you can see which step keys are lit for the synth parts, you can then just press those keys knowing there is a note being played at that moment in the sequence. After editing the motion sequence, play the pattern back and adjust the balance between oscillators 1 and 2. You will hear harmonies! Now you have a whole synth part freed up to do whatever with. Enjoy!
EDIT: These numbers will also work in reverse, but the harmony generated will be different if Osc 2 is a LOWER pitch than Osc 1, keep this in mind.
Cool! Danke!
ich hab gestern auch noch die CH-<irgendeinsample> Waves entdeckt, die in verschiedenen Oktavlagen verschiedene Akkorde spielen. Ist zwar nur weniges, aber auch ganz nützlich.
Ja die waves darf man bei der kiste nicht vergessen, wobei ich mir mehr grundwellenformvarianten wie in der alten EM-1 gewuenscht haette anstelle der wirklich ueberzaehligen orchester- und disco-hits. :roll:
wobei, vlt. starte ich bald ein retro electro/oldschool hiphop ding, dann kann ich die eh gut gebrauchen... :selfhammer:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den aktuell eingestellten Wert eines Parameters (zB Delaytime beim Effekt) anzusehen, ohne den Wert selbst zu verändern?
warum hast du dir nicht dem Yamaha rm1x geholt? oder den rs7000?
-> PN wegen Offtopic (in diesem Thread soll nicht meine Kaufentscheidung diskutiert werden, sondern Hilfestellung zur EMX gegeben werden).
:lollo:
entschuldigung, ich wollte dir nicht zu nahe tretten.. ich habe die esx1 sd card vor 2 wochen in der hand gehabt und kann deine gemütslage verstehen
:lollo:
werte einsehen geht nicht glaub ich...
ansonsten einfach nen leeren part nutzen um da die parmeter werte zu ueberpruefen ...
edit :auf den leeren drehe ich auch immer die knoeppe auf die werte zrueuck wie ich sie grade fuer den jeweiligen part brauche...
original value + regeln ist die beste methode, man muss den wert halt auch gespeichert haben. ansonsten gibts noch die compare-funktion, muesste ich nachpruefen was passiert wenn man im compare mode die regler bewegt. evt. wird dann der wert angezeigt.
Moogulator schrieb:
Geht nicht. Aber immerhin gibt es nur wenige Knöpfe und ein "origianl valuae" Anzeigedings
??? "origianl value"-Anzeigedings? Was ist das?
Im Display wird angezeigt, wenn du den vorherigen Wert erreicht hast, so wie beim Microkorg. Der hat dafür sogar eine LED. Compare-Mode heisst das bei anderen.
nein, die emx hat auch eine eigene compare funktion, die mit original value nichts zu tun hat. orig. value bedeutet eben sobald man mit einem regler ueber den zuvor gespeicherten wert streicht wird das im display angezeigt.
Das habe ich gemeint, compare schaltet naturlich ganz zwischen dem geänderten und ursprünglichen Sound um, war ungenau, da Florian ja vom Fach ..
Noch nie ausprobiert: Was passsiert eigentlich, wenn ich im Compar-modus an den Reglern dreh?
Ich geb zu, dass ich den nie brauche, ich bin mehr der Echtzeit-Mann. Der Orig Value hilft ja nur, den vorigen Wert zu treffen, während Compare ja wirklich den vorigen Klang herstellt, aber wir reden von 3 Parametern und von mir aus noch den LFO und diese irre komplexe Hüllkurve. Naja…
Weiss nicht welcher "Typ" du bist was das angeht, vielleicht sehe ich dich irgendwann mal live handtieren, EA Party oder so… Freu mich drauf…
Ooch ich steh normalerweis nur rum...
Nein, ich bin natuerlich auch zu 95% der "Live und jetzt" Mensch, aber ich will das Teil halt mal ausloten.
Ausserdem fallen mir durchaus reale Live Anwendungen ein, wo ich einfach nur einen Parameterwert sehen will:
Z. B. Delayzeit für Effektweg 1 eingestellt, dann lange was anderes abgeändert, dann würde ich gerne ein zweites Delay auf Effekt 2 mit doppelter Delayzeit dazu tun. Jetzt kann ich nicht mehr die Delayzeit auf dem ersten Delay nachsehen, und die "Original_Value" funktion klappt ja auch nur wenn ich den Pattern gespeichert habe. Aber das will ich vielleicht zu dem Zeitpunkt garnicht (weil völlig verdreht).
Verstehe. Also für relevante Sachen hat die Tribe ja musikalische Zeiteinteilung. Dh, du musst nur aufs Display gucken, um zB 3/16 oder 1/32 gezielt auszusuchen. In deinem Falle wäre das 3x Knopf:
1) Routing um eins erweitern, sodass FX1 und FX2 zusammengeschaltet werden
2) Delay 1 auf 1/8 stellen (sagen wir mal)
3) Delay 2 auf 1/16 stellen oder umgekehrt..
Fertig. Routing ist ja da recht einfach und FX send raus, die Aktion kostet dich gefühlt einen halben bis einen Takt.
Das ist meine pers. "Maßeinheit" für Bedienschritte. Die Bedenken sind schon richtig, aber es stellt sich halt so schnell ein, weil es eben nicht viel gibt.
Mit der Zeit weisst du schon in welchem Skalenbereich so etwa was ist, zB für das Short Delay. Das verwende ich schonmal, um mir ein Flanging oder diesen "driller-Effekt" zu machen oder was anzudicken. Das ist wirklich sehr gefühlt und nicht so nach Werten, da muss man dan quasi "üben". Bin da inzwischen sehr treffsicher.
Das weiss ich schon alles. Das Problem ist aber, dass zwischen Punkt 2 und Punkt 3 eine viertel Stunde vergangen ist, und ich die FX-Knöpfe zig mal für die anderen Effecte gedreht habe. Ich weiss nicht mehr auf was Delay 1 steht. Ich will aber nicht an dem Regler drehen, weil vor mir eine Meute von 500 Leuten auf den Groove, den das Delay macht, grade völlig abtanzt. Alternativ könnte ich gleiche mit einem Maschinengewehr eine Garbe in Kniescheibenhöhe auf die Tanzfläche legen. Hätte für die Tanzwut ungefähr den gleichen Effekt.
:gun:
Nee du, das heisst dann IDM. *duck*weg*
ThreadWiederAuspack...
Kann ich der MX abgewöhnen Programchanges beim Pattern-Wechseln zu versenden? Ich hab meine x0xb0x dahinterhängen, und bei jedem Patternwechsel der EMX wechselt die x0x ihren Pattern auch. Das nervt!
ja geht .. musst so ein " X " im midifilter weg machen ... guck mal in der anleitung nach , irgendwo ziemlich weit hinten ( ich habs gerade nicht auswendig im kopf , aber damals das gleiche problem gehabt )
Korrekt, Shift - MIDI, filter bestätigen, dann das X setzen wo sinnvoll. Programmwechsel in jedem Falle seltenst sinnvoll. Außer man fährt zB MX und SX gleichzeitig und will sie immer gleich und mit Disziplin bummtschacken lassen.
