mal wieder rm1x
kann mir jemand verraten, wie mann/frau reglerbewegungen (cutoff, pitch) aufnimmt bzw. welche einstellungen man vornehmen muss ??
thx dernasenmann
normalerweise während der aufnahme einfach dran rumschrauben. im stepedit kannste se auch eingeben, aber bissl mehr aufwand. habs nie so gemacht
Die Regler werden nur dann ausgegeben, wenn im MIDI-Setup auch der Ausgang eingeschaltet ist, sonst tut sich da nichts. Es dürfen natürlich auch keine Ausgangsfilter auf Controller gesetzt sein.
am besten funktioniert das aufnehmen der regler mmn im overdub-modus... zum verfeinern der werte nutzt man dann das event-editing
ja overdub macht sehr viel spaß.
kleiner tipp: 118 bpm, sehr shuffliger 909 beat mit allem ausser kick, 8 takte lang.
kick dahinter. die spur mit dem rest nochmals overdubben und per hand rhytmisch pitchen.
datt macht spass :) :kaffee:
RM1-X handbuch auf seite 52 - kenne das von der RS7000
andere variante des lustigen automatisierens:
STEP RECORDING modus wählen, den NOTE wert (EVENT TYPE) zb. auf CC## stellen.
dazu musst du die korrekte CC## nummer wissen, also nachschlagen oder über overdub aufnehmen, dann im edit modus nachkucken, welchen controller man da aufgezeichnet hat. merken oder aufschreiben. beispiel: bei der RS ist cutoff CC74 oder CC75
CC01 ist meist modulation, CC07 ist volume, CC10 panorama, yadayada
dann über die 16 pads im step recording modus "einsteppen", wobei die tiefen noten niedrige werte repräsentieren und umgekehrt.
nicht zu krasse wertesprünge eingeben < was aber auch interessant sein kann
bei parametern wie pitchbend ist pad 8 die mitte...oktave runter entspricht negativ-werten und umgekehrt.
schrittweite/auflösung nicht vergessen, kann sehr interessante resultate ergeben.
eventuell eine spur nur für controller opfern und diese dann auf den gleichen MIDI-kanal wie instrument X routen, so hat man die automationsspur extra und kann diese quasi muten und unmuten...
EDIT: stellt man diese spur dann auch noch auf ein anderes taktmass (bei der RS geht das) wie zb. 7/8, wird die modulation auf dauer nich langweilig...
hoffe, das alles ist einigermassen verständlich und nachvollziehbar
ja, doch, es geht :D
danke,
hab ich auch schon als erstes gefunden.
wer aber lesen kann,....... :selfhammer: :selfhammer: :selfhammer: :selfhammer: :opa: :kaffee:
Edit: habs da. wer interesse hat
.R1A sollte auch in der RS7K gehen
ballpark schrieb:
danke,
Kein Thema ;-)
ich hab die auch erst gerade gefunden - da sind auch noch ein paar andere nette pattern dabei - bin mal gespannt bei durch hören!
