Nava 909 Clone
  • #151
Irgendwas mit 7915 vs. 79L15 und andersrum reinsetzen eventuell? In die Falle bin ich vor Jahren auch mal getappt. Wenn der 7915 raus ist, hast Du dann am Eingangspin die korrekte Spannung?
Bin leider noch nicht zum Messen gekommen.
  • #153
Ich glaube, das Netzteil war damals sogar mit der Dokumentation verlinkt.
Dann glaube ich, dass ich den Fehler gefunden habe.
Im Build Guide lese ich (Seite 2, unmittelbar oberhalb von "Build it"): The wall wart PSU have to be a 15VAC or 16VAC 1000mA.
(Hervorhebung von mir)
Das Gerät (Ich vermute, dass das für alle Versionen gilt, aber prüf das sicherheitshalber anhand Deines Geräts ab, ich übernehme keine Haftung!) braucht ein Wechselstrom(AC/AC)-Netzteil, Deins liefert aber Gleichstrom (AC/DC). D.h., der 7915 kriegt gar keine -15 , -16 oder -20 V, die er verarbeiten könnte. Und damit kanns dann auch nicht klappen.
Ergänzung: In oben verlinktem Dokument führt der Netzteil-Bestell-Link hierhin:
Und das ist definitiv ein AC-AC-Netzteil..
Im oben verlinkten Build Guide steht im gleichen Absatz auch, dass das gleichermaßen für die Yocto gilt (The only component that you must get is a 15VAC supply 1000mA, the same used for the Yocto v1.0. )
M.i.a.u.: onkelguenni und Lefty de Vito
  • #154
Vielen lieben Dank! 🙏
Wieviel Ernüchterung doch falsches Lesen manchmal verursachen kann... 😕
ich wüsste auch nicht, ob mir jemals schon so eine Warze mit Wechselstromausgabe unter die Nase gekommen wäre, deshalb hätte ich das nie in Betracht gezogen. 🤦
Dann werde ich das einmal ausprobieren und gerne berichten. 😅🥹
  • #155
Mal nochwas anderes. Die Bauteiledokumentation für die Nava ist äußerst lückenhaft. Z.B. musste ich diverse Widerstandswerte der Cymbal-Sektion, wie auch einige Werte der verwendeten Styrenkondensatoren in Cymbal und HiHat aus den Schaltplänen raussuchen(die im WWW zu finden war ohnehin abenteuerlich, da nichts auf der E-Licktronic HP archiviert zu sein scheint)...
Auf dem I/O-Board ist unter einem der 2.200uF-Elkos ein R40(glaube ich). Dazu ist nichts dokumentiert und ich hatte auch im Schaltplan nichts gefunden. Ich schätze aber mal, dass hier genauso wie beim Yocto-I/O(R54, dort ist er dokumentiert) "0 Ohm" reinkommen. Wollte da aber auch lieber nochmal nachfragen.
  • #156
Genau das war auch meine Vermutung als ich die Frage stellte. ;)
M.i.a.u.: Bodo und onkelguenni
  • #157
Die extra 9 wird auf deren Webseite für 400€ angeboten. Ist das ein kit was man selbst zusammenbaut? Aber die Bilder zeigen verpackte extra 9's.
Kann mich bitte jemand aufklären?
  • #158
Du meinst doch :
Zitat :
Dies ist die offizielle Vorbestellliste für Extra 9 – NAVA Erweiterung von Wellental Schall Apparaturen.
Extra9 ist eine dedizierte Erweiterung für den NAVA – TR-909-Klon von e-licktronic und wird als komplett montiert und getestet verkauft.
  • Die Elektronikplatine wird mit allen Anschlusskabeln geliefert, die für die Installation auf der Nava erforderlich sind – siehe Foto
  • Es kommt auch mit allen elektronischen Komponenten, die auf der Nava PCB ersetzt werden.
  • Die Isolationsplatte wird zur Verwendung zwischen Nava und Extra 9 als Isolierung geliefert.
  • Die Kalibrierung liegt in Ihrer Verantwortung, es wäre uns unmöglich, Ihnen ein bereits kalibriertes Extra 9 zur Verfügung zu stellen. Es passt sich von Zeit zu Zeit an die Einheiten an, auf denen es installiert ist.
  • Es ist möglich, das komplette Set von Chia Shin wie TR909 Klon 64 Knöpfe separat zu einem separaten Preis zu kaufen – 65,00 eu. Sehen Sie Foto und kontaktieren Sie uns für zusätzliche Bestellungen. Wir versenden den Zahlungslink separat.
  • Ein Installationshandbuch enthält alle detaillierten Informationen zur Installation von Extra 9 auf Ihrer Nava.
Wir sind nicht verantwortlich für falsche Montage oder Störungen / Schäden an Ihrer Nava.
Für Hilfe bei Fragen können wir versuchen, Ihnen zu helfen, aber wir gehen davon aus, dass Kunden in der Lage sind, solche Vorgänge durchzuführen.
Extra 9 fügt Ihrem NAVA TR-909-Klon insgesamt 37 zusätzliche Töpfe und 4 zusätzliche Schalter hinzu, was das klangliche Potenzial der beliebten TR-909-Drum-Instrumente erheblich erhöht. Das Hinzufügen von Extra9-Tweaks bedeutet, dass Sie mehr Fähigkeit haben, die Syntheseparameter jedes Instruments zu manipulieren, während Sie immer zu den ursprünglichen Einstellungen zurückkehren können.
Alle Mods wurden sorgfältig ausgewählt und auf die besten Klangmanipulationen getestet, und natürlich sind alle Mods völlig analog!
Die Erweiterung soll auf dem bestehenden NAVA-Mainboard installiert werden und passt perfekt in ihr Layout.
  • #160
Nein, ich meine das hier, falls ich mich nicht irre.
Ich zitere mal entsprechend:
Elicktronic Nava Extra 9 costs € 1600.
The booking confirmation is made with the payment of a deposit of € 400.00.
The payment of the balance will only be required when the order is ready for shipment
Die €400 sind also nur eine Anzahlung. Der Rest (also weitere €1200) sind fällig, wenn dein Kit zusammengebaut ist.
