			Das geht im Retriggernode wenn Record scharf ist.Einsteppen geht bei der Tribe nicht, jedenfalls nicht im Sinne von "Steptaste halten und Keyboardtaste(n) drücken"
 deswegen wollte ich ja wissen welche kleinen billigen keyboards es mit midi gibt
 deswegen wollte ich ja wissen welche kleinen billigen keyboards es mit midi gibt vor Wut.
 vor Wut.
Wenn man nicht speichert und im falschen moment gegen den Patternwechseldrehregler kommt
Parameter Guide – Version E3 schrieb:PTN. CHANGE LOCK.............................................................. [Off, On]
Limits how the VALUE knob will change patterns in the pattern select screen.
Off: The pattern changes when you operate the VALUE knob.
On: The pattern changes when you operate the VALUE knob while holding down the Shift button.
#2Parameter-Leitfaden – Version G3 schrieb:PTN. CHANGE LOCK.............................................................. [Off, On]
Bestimmt, wie der VALUE-Regler Pattern in der Pattern-Auswahlanzeige auswählt.
Off: Pattern werden durch Bedienung des VALUE-Reglers ausgewählt.
On: Pattern werden ausgewählt, wenn Sie bei gedrückter Shift-Taste den VALUE-Regler bedienen.
Ja, es empfiehlt sich sogar ein eigenes Init-Pattern zu erstellen. Das kopiert man dann immer wieder auf neue Speicherplätze, wenn man was Neues anfängt.Nur warum sind die alle standardmässig ohne velocity..
Kann man da so was wie ein startup pattern anlegen ?
	Was hast du denn so alles mit der Shift-Taste ausprobiert? Welche Funktionen? Geht gar nichts oder nur bestimmte Funktionen nicht?mhm die lezten zwei Tage ging die shift Taste. nun geht sie nicht mehr. Iss die kaputt oder hab ich was verstellt ? :/
 nee passiert nix mit shift taste was nicht auch ohne passiert.
So, ich habe jetzt meine Tabelle mal aktualisiert – müsste jetzt auf dem Stand V.2.02 sein.Auch die Tabelle könnte ich so langsam auf den aktuellen Stand bringen...
könnte dann aktualisiert werden – am besten nach der Prüfung.https://www.sequencer.de/blog/electribe-2-02-blue-red-update/26821 schrieb:Hilfreich / helpful (made for the older one)
 Im Homestudio schließe ich das Netzteil an den Electribe Sampler an. Wenn ich aber zuhause keine Lust auf das Netzteil habe, dann werden AA-Akkus benutzt. Das ist ja gerade der Vorteil, dass sie drin im Gerät sitzen und man nichts Externes anschließen muss. Wenn die Electribe aber sehr lange ununterbrochen ohne eine Steckdose in der Nähe durchlaufen muss, dann muss wohl ein externer Akku mit höherer Kapazität dran. Mein Ladegerät kann maximal 4 Stück AA aufnehmen. 6 Stück muss ich in zwei Durchgängen laden. Aber ich habe noch einen anderen Satz mit 6 Akkus, der aktuell im CASIO CTK-245 sitzt. Die waren ursprünglich im Electribe Sampler. Jetzt im CASIO. Deshalb jetzt weitere 8 Stück gekauft.
