freidreher
Tip: Gilt für alle Tastaturen mit Gummikontakten.
Gummikontakte mit Isopropyl und Q-Tip reinigen. (Falls nötig mit Seifenwasser vorher abwaschen und Trocknen lassen)
Kontaktflächen von Platinen mit Küchenrolle und Isopropyl abwischen.
Und Trocknen lassen.
Danach ein Blatt Papier (Standard Druckerpapier 80g/m2) und mit den Gummikontakten einzeln kurze Striche machen.
Wichtig, Solange Striche machen bis es wirklich eine schmale schwach sichtbare Linie ergibt. Ansonsten gibt es noch keinen Kontakt.
Papier ist, durch Verunreinigungen bei der Herstellung, das feinste Schleifpapier was es gibt. Bei der Platine reicht die Küchenrolle.
Btw, neues doppel-seitiges Klebeband in 3mm breite gab es mal zum Basteln bei Modulor, auch online.
Das wird für die Tasten gebraucht.
Da ist ein dünnes Plastikband auf der Rückseite der Tastenchassis welches das Verrutschen nach dem Wiedereinbau verhindern soll.
Dies muss man vor dem Zerlegen sowieso ausbauen.
