Hart schon, aber meine Erfahrungen (schon lange her) sind, dass er im Alter an Haftung verlieren kann! Bröselt dann!ich würde 2 komponentenkleber nehmen der wird schön hart und da kommt dann gar nichts mehr durch und es schmiert nicht so wie silikon. silikon wird auch irgendwann wieder abgehen.
Wenn das heutzutage immer noch so ist, das 2-Kompo Kleber nach anmischen in 1-2 Minuten nicht mehr zu verarbeiten ist, dann ist das Zeugs raus bei mir.
Wenn der Kollege @Horbach sagt er klebt mit Silikon Schaniere, dann wäre das meine erste Wahl.
So eine 90ml Tube langt da wohl nicht für eine komplette Tastatur, oder?
Bekommt man die im Baumarkt?
Die Formulierung gefällt mir!Araldite wird glasig und reagiert humorlos auf Belastungen.
Wohl dem, der so eine Ecke hat. Da gab es doch immer die Dinge, die man sich im gut sortierten Fachhandel besorgen sollte. Ich hatte leider weder einen Fachhandel zur Hand, noch war der auch nur ansatzweise gut sortiert.Ich kriege das Elastosil beim Modellbauhändler um die Ecke, obs das im Baumarkt gibt, weiss ich nicht.
Im wahren Leben sieht das dann so aus: Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und in Sachen Elektronik gab es um die Ecke (quasi) einen guten Laden und "in der Stadt" mit Radio Arlt dann die volle Packung. Studium in Darmstadt war dann noch besser, locker 3-4 geniale Läden. Der beste war der "Zimmermann". Die Verkäufer dort konnten Dir aus dem FF locker die Vergleichstypen irgendwelcher abgedrehten Bauteile aufzählen. Dann ab zur Arbeit nach Nürnberg. Tolle Stadt. Einen Laden gab es, doof gelegen und die Öffnungszeiten so, dass man immer einen halben Tag freinehmen musste, wenn man mal ein Bauteil brauchte. Dann Zürich und ich wusste ja erst nicht, dass es in Nürnberg fast schon paradiesisch war. Immerhin, Pusterla. So in etwa wie der "Zimmermann", aber von wegen erreichbar und Öffnungszeiten noch mal eine Nummer schlechter. Irgendwann hat sich dann Conrad hier angesiedelt und nun geht es eigentlich. Online hat sich auch entwickelt.Ich achte bei der Wohnungssuche eben auf solche Details
...und dann noch in einem Quartier, wo man stets hofft, nicht erkannt zu werdenImmerhin, Pusterla. So in etwa wie der "Zimmermann", aber von wegen erreichbar und Öffnungszeiten noch mal eine Nummer schlechter.
¯\_(ツ)_/¯Wenn ich Heißkleberbasteleien sehe, wird mir regelmäßig schlecht...
Jep, das habe ich auch so gemacht, mit Silberleitlack an meinem D-70. Zusätzlich habe ich noch eine Metallplatte mit einer Gummileiste dazwischen darübergeschraubt, dann ist der Kontakt auch wirklich fest. Schaut mal hier:Also dieser Folienübergang macht den Riesenärger. Ich habe mit Silber die Leiterbahnen mal provisorisch nachgezogen und konnte so mehrere Tastenkontakte wiederbeleben. Trotzdem Grütze die ganze Ecke da.
Das ist wohl nach der Anleitung von Bob Grieb auf tauntek.com geschehen, der ebenfalls eine U-20 Tastatur benutzte. Man muß aber die Anschlüsse anpassen, denn die Verbindungsfolie ist zwischen den beiden Modellen Unterschiedlich gesplittet.in der FB JD-800 Gruppe hat einer eine U-20 Tastatur in den JD reingepflanzt. Bin kein Techniker.. evtl. kann da einer was interessantes mitnehmen!
Roland nicht, sondern Matsushita, aber wohl im Auftrag von Roland, denn diese Tastatur wurde außerhalb des Roland-Imperiums, welches damals einige Keyboards mit dem Namen "Rhodes" umfaßte, nicht verbaut. Man dachte wohl, man könne mit Folie statt Platine Kosten sparen ...Was Roland da für einen Rotz verzapft hat......
Naja, hat immerhin ca. 30 Jahre gehalten.Was Roland da für einen Rotz verzapft hat......
Ich habe mich heute endlich wieder mal meinen JD gewidmet. Nachdem die Red Glue Entfernung nix gebracht hat, konnte ich bei supersynthprojects.com ein neues flex-pcb mit Tastenkontakten erwerben. Der hat die in Eigenregie nachgebaut und ein paar davon verkauft, und ich konnte mir eines davon sichern. War nicht ganz günstig (falls jemand fragt: ich weiss nicht mehr. Wohl um die 200£) , aber nach der Installation des Teils funktioniert mein JD-800 nach vielen Jahren nun endlich wieder
Hier noch ein Bildchen vom Tasten einsetzen. Das originale flex-PCB war grün. Ich hoffe, das das nun eine Weile hält, das war bestimmt das 4 mal, das ich das Keyboard zerlegt habe. Das ist jedesmal so ein Gefrickel. Meinen JD habe ich fast genau vor 20 Jahren gekauft.
