Moin, ich versuche gerade ein Platine für eine Eurorack PSU zu erstellen.
Könntet ihr bitte mal schauen und mitteilen ob das so funktioniert?
AC/DC-Wandler sind 2 "IRM-30-15" , das ganze soll in ein Plastikgehäuse.
Unklar ist mir wie AC/L und AC/N in KiCad richtig als Power Flag gekennzeichnet wird (mit den Sicherungen).
Auch bekomme ich einen Fehler weil -VD und +VD der Schaltnetzteile zu GND werden.
Also vom Prinzip her müsste die Schaltung funktionieren - bis auf das Erdungs-Problem.
Zunächst eine Frage: Wie fit bist Du, um von einem Stromlaufplan aus eine Platine zu bestücken und zu verdrahten?
Ich würde Dir empfehlen, ein schutzisoliertes Gerät zu bauen. Schutzisolierte Geräte haben keine Erdung und sind mit einem 2-Pol-Stecker zum Netz hin ausgestattet.
Ein Plastikgehäuse soll es ohnehin werden. Du musst dabei auch den Nullpunkt des Netzteils nicht erden. Allerdings muss man ein schutzisoliertes Gerät so bauen, dass man die Seite zum Netz hin so konstruiert, dass man nirgendwo gefährliche Berührungsspannung hat; egal wo man an dem Gerät hinfassen könnte.
Des Weiteren gibt es eine Alternativ-Lösung. Reichelt zum Beispiel bietet medizin-taugliche Steckernetzteile an. Diese sind mit Sicherheit gegen alle Störungen aus dem Netz aufgebaut.
In Deiner Schaltung sehe ich nirgendwo eine Gleichtaktdrossel und auch kein Netzfilter. Das kann böse Überraschungen geben. Natürlich weiß ich auch nicht, wie Deine Schaltnetzteile aufgebaut sind; bzw. was für eine Qualität sie haben.
Schau doch mal folgendes an. Du brauchst jeweils 2 Stück davon:
Das wäre eine 12 Watt-Variante:
https://www.reichelt.de/steckernetz...gsm12e12-p1j-p344365.html?&trstct=pol_2&nbc=1
Dies eine 18 Watt-Variante:
https://www.reichelt.de/steckernetz...gsm18e12-p1j-p344373.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Und dies eine 25 Watt-Variante:
https://www.reichelt.de/steckernetz...gsm25e12-p1j-p344381.html?&trstct=pol_4&nbc=1
Mehr wie 25 Watt pro Kanal wirst Du mit Sicherheit nicht brauchen.
Was medizin-geeignet ist, müsste auf jeden Fall auch gut sein für empfidliche Eurorack-Module
 Du müsstest Dir lediglich einen Verbindungs-Adapter bauen.
Ich hatte mir auch schon mal eine alternative Stromversorgung überlegt, und bin auf diese Schaltnetzteile gestoßen.
Mit ca. 40 Euro wärest Du dabei
Edit: Habe gerade gesehen, Deine Schaltnetzteile bietet Reichelt auch an. ImPrinzip arbeitest Du doppelt: Du kaufst 15 Volt Schaltnetzteile, um sie dann linearmäßig wieder auf 12 Volt heunterzuregeln? Diese Logik erschließt sich mir nicht ganz. Wegen zusätzlicher Stabilisierung? Warum dann nicht gleich 12 V-Module kaufen?
Ich lasse es mal so stehen
