Kick & Bass
eigentlich wollte ich ein beispiel hochladen um zu illustrieren, wie es NICHT klingen sollte,
hab aber festgestellt, dass es garnicht einfach ist, etwas "absichtlich falsch" zu machen...
bleibe aber dabei, dass es wichtiger ist die grundlagen "richtig" (also so wie man
es sich wuenscht) zu machen. also erstmal gucken, wie eine synthetische kickdrum
funktioniert(*), und dann sich zu ueberlegen, wie sie mit dem bass zusammenpasst.
oder wie man einen sound baut, der kick und bass vereinigt, wird in den entsprechenden
genres wohl gerne so gemacht...
also kick und bass werden sich bei hohem tempo ueberlappen, und dann sollte man
gucken, dass es passt. dass der ausklang der kick nicht den bass stoert.
sidechain kompression ist auch eine einfache loesung, aber man kann ebenso das decay
von kick (und bass) so abstimmen, dass es zu keinen stoerenden ueberlappungen kommt.
(es kann aber durchaus erwuenschte ueberlappungen geben, kick und bass "verschmelzen"
ist durchaus beliebt, wie gesagt)
ebenso kann man darauf achten, dass die tonhoehen passen, wenns gut klingt ist es gut.
*) sinus, amp decay und pitch decay. passende huellkurvenform. nach geschmack einstellen, und ordentlich verzerren.
und wenn man dann findet, dass die eine kick "oben rum" gut klingt aber keinen druck hat,
dannn kann man mit dem layern anfangen (etwa was 808-artiges drunterlegen), ob nun im synth oder
in der daw. bei einem 1taktigen pattern (oder auch nur einem einzelnen schlag) ist der aufwand
beim hin-und herschieben der wellenformen ueberschaubar.
halt so, dass sich die "taeler und berge" nicht ausloeschen...
glaub ich dir haha
fĂŒr mich ist nur die Problematik das ich da Grundlagen nie wirklch gefunden habe als Tutorial. Meistens bei den Tutorials wird das zwar als Überschrift genommen aber dann schweift das immer in irgendeine andere Richtung aber wo man dann plug ins kaufen muss oder zumindest externe benötigt . Deshalb bin ich auch schon so genervt von den Tutorials :sad:
Wie erklÀrt man das denn jemanden wie mir mit dem ausklang das der kick den bass nicht stört ?
bei mir wenn ich auf beiden einen Equalizer habe , ĂŒberschneiden sich die Frequenzen stĂ€ndig .
sobald ich eine davon mit eq runteregle hört man kick oder bass nicht mehr , je nachdem wo ich mit den eq reingehe.
huelllkurvenform sagt mir leider nichts . Muss ich es verzerren damit es sich gegenseitig nicht im weg ist ? oder verstehe ich das komplett falsch jetzt.
sorry fĂŒr meine Unbeholfenheit
bei meinen kick ist es ja so, die kick hört sich halbwegs gut an , aber null druck , deshalb hab ich den Tip mit dem Layern mal probiert .
Das is eines meiner grĂ¶ĂŸten Probleme , das mit dem auslöschen. Das hab ich bis heute noch immer nicht verstanden .
Die höchste stelle der kick ist auch beim bass ca auf der gleichen stelle , also hab ich das problem das sich vermutlich beide auslösche.
Mir hat jetzt jemand kurz rĂŒbergesehen der hat das audio engenieering studiert , der hat aber so gut wie nie zeit, der hat mir nur auf die schnelle gesagt das die Phasendrehung ziemlich daneben war, und mir eine kurze probe gesendet, natĂŒrlich gleich ganz anders , jedoch bei logic hab ich nur ĂŒber das Main tool die Möglichkeit die Phase zu wechseln mit knöpf druck, Ă€ndert dann zwischen sehr schlecht und schlecht wenn ich das benutze .
Leider hat die Person null zeit mir das wirklich eine Hilfestellung zu geben durch seinen Job
Mach bitte einen Upload der Logic Session, damit man einen Eindruck bekommt was du da bisher gebastelt hast. Logic 10.8.1 ist ok
Wenn ich das Projekt so Hochlade, kannst du das einfach so öffnen auch ohne der plugins was ich habe ? Ich denke du wirst nicht die gleichen haben wie ich , is nicht alles mit den stock plug ins gemacht
lg Maxe
Eine HĂŒllkurve, im englischen Envelope, stellt einen Zeitverlauf eines Signals da, was etwas steuert. Vereinfacht gesagt steuert man damit, wie sich zb die Lautheit deines Signals verhĂ€lt, ist das Signal sofort laut, fadet es eher langsam ein und wie lange soll das ausklingen.
Bei einer Bassdrum hat man typischerweise zwei Envelopes, einmal fĂŒr die LautstĂ€rke und natĂŒrlich fĂŒr die Tonhöhe, denn eine Bassdrum fĂ€ngt mit einem hohen Ton an der dann ziemlich schnell abfĂ€llt.
funktioniert(*)
HĂ€rtere Kickdrums dĂŒrfen gerne auch andere Wellenformen fĂŒr die Klangerzeugung nutzen, da ist dann quasi die Verzerrung schon mit eingebaut, wenn man einen SĂ€gezahn nimmt. Und natĂŒrlich kann man auch super Wellenformen mischen und Wavetables bieten sich auch an.
Aber klar, klassischerweise nimmt man einen Sinus.
Wieso EQ? Wenn die Kick spielt, dann hĂ€lt der Bass die Fresse und umgekehrt, um es mal platt auszudrĂŒcken. ;-)
Deswegen macht es durchaus Sinn, am Ende mit Audiomaterial auf dem DAW Grid zu arbeiten. Man kann dort zum Beispiel Audio Fades/Crossfades nutzen. @olutian hatte es ja auch schon mal, sinngemĂ€ĂŸ, geschrieben.
Sidechain und den ganzen Kram, kann man machen, wenn man den Sound haben will. Man kann auch mit einer super lauten Kick, den ganzen Track wegdrĂŒcken lassen, wenn man alles gemeinsam durch einen Kompressor schiebt. Ist wie immer die Frage, wohin man will.
Alles klar Danke dir
Das kann ich öffnen, ggf. auch ohne spezifische PlugIns.
Okay passt dann mach ich bisschen system rein und gib es dir dann đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»
gut erklĂ€rt 😆😆
ja ich mach natĂŒrlich alles audio wo ich schon soweit bin.
aja sorry hab schon soviele tips weiß nicht wo anfangen 🙄
werd es mit den crossfades mal
probieren aber muss da erst mal schaun wie man das richtig anwendet das es passt
ohne kompression wĂ€re es mir lieber 😅
Am besten auch die selbe Kick mit verschiedenen Frequenzvarianten (quasi Killswitch EQ; ich mach das meistens in Ableton Live zuerst grob mit dem EQ3) fĂŒr den Track am Start zu haben:
zB eine (hoch)mittige Variante ohne viel BÀsse , die sich besser verzerren lÀsst und dann dazu die Basis Kick nur mit BÀssen & Tiefmitten (und den Rest dann per Frequenzweiche eliminiert).
wie meinst du denn das mit der frequenzweiche ?
lg
Damit ein ganzes Frequenz-Spektrum/"EQ-Band" per Knopfdruck eliminiert werden kann, sind nicht nur klassische EQ's nĂŒtzlich. Meinstens reicht ein mehrband EQ mit "Killswitch" Funktion (egal ob analog oder als Plugin), aber 'ne klassische Frequenzweiche (eigentlich aus dem Hifi/PA-Sektor) splittet das Eingangs-Signal in FrequenzbĂ€nder auf, die dann per einzelnen AusgĂ€ngen ausgegeben werden (zB um normalerweise nen aktiven Subwoofer am Bass-Ausgang anzuschliessen) ... und wenn man diese "zweckentfremdet" und die Outputs an einen Submixer anschließt kann man per LautstĂ€rke die einzelnen FrequenzbĂ€nder neu zusammenmischen bzw. mit Effekten bearbeiten bzw. ein nur ein Band verzerren. etc.
Aber fĂŒr dich reicht ein ein normaler parametrischer EQ mit Killswitch Funktion. *hahaha*
Das ist dann wahrscheinlich ein EQ wie Fabfilter Pro-Q3 ?
wenn ich mich nicht tÀusche hat der ja die möglichkeiten oder ?
Danke 😅😅😂
"Killswitch" kenne ich eher von DJ-Mixern, ist ein Knopf, der auf Druck die BÀsse oder Höhen weitestgehend ausblendet.
An nem Software-EQ brauchst du ja nur das entsprechende Band ein/ausschalten....
Fabfilter macht sehr gute PlugIns, sind auf den ersten Blick vielleicht keine SchnÀppchen, aber trotzdem jeden Cent wert (meiner Meinung nach.....) und der Preis relativiert sich, wenn/weil man die Teile oft benutzt...
Fabfilter haben gerade eine 30% Rabattaktion laufen, da diese Firma (im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern..) eher selten Plugins vergĂŒnstigt anbietet, lohnt es sich, zuzuschlagen, wenn man was braucht.
Ob dir das aber im Moment so viel bringen wĂŒrde, sei mal dahingestellt. Bevor Du Geld in PlugIns versenkst, wĂŒrde ich erstmal mit den DAW-eigenen experimentieren, das sollte auch locker reichen. FĂŒr die Grundlagen brauchst Du keine teure Hard bzw Software.....
Der Punkt ist besonders wichtig, es gibt kaum etwas was du nicht auch mit den Boardmitteln von Logic hinkriegst.
Du musst unbedingt mal lernen bei Tutorials soweit zu abstrahieren, dass du die dort gezeigten Techniken auf jedes andere Plugin der gleichen Kategorie ĂŒbertragen kannst.
Du wirst doch wenn du dir z.b. nen Gitarren Tutorial anschauen wĂŒrdest, jez auch nicht auf die Idee kommen, dir die selbe Klampfe, Bodentretter und Amp wie im Video zu holen, statt es auf dein Zeug zu ĂŒbertragen.
das stimmt wohl.
den fabfilter hab ich mir jetzt trotzdem gekauft weil der bei sovielen tutorials verwendet wird und er gerade reduziert ist.
Mein grĂ¶ĂŸtes problem bleibt einfach das ich das mit den auslöschungen nicht wirklich verstehe und die phase anpassen ebenso, da finde ich auch kein passendes tutorial .
vor allem is die EQ der Kick halt komplett anders als die vom Bass deshalb hört sich das auch nicht wirklich gut an denke ich .
die zusammen in sich verschmelzen zu lassen bei dem unterschieden bring mich da echt zum durchdrehen
Das ist einfache Physik, bei der Überlagerung von zwei Wellenformen, der Einfachheit halber zwei Sinus mit gleicher Frequenz, kommt es wenn diese um 180° zu einander gedreht sind, zu einer kompletten Auslöschung und bei 0° oder 360° zu einer AuftĂŒrmung.
Als praktische Veranschaulichung:
Wenn du z.b mal mit Vital in Beide OSCs nen reinen Sinus reinlÀdst, die Filter auschaltest, Random Phase auf 0 stellst und die Phase bei einem auf 180°, nun solltest du nichts mehr hören.
Das Nachfolgende funktioniert nur mit Lautsprechern und nicht mit Kopfhörern:
Jez kannste auch noch den einen OSC komplett nach Links pannen und den anderen nach Rechts, dabei spielste eher tiefe Noten und drehst die LautstÀrke hoch, obwohl die Membranen deiner Lautsprecher massiv am schwingen sind solltest du in der Theorie nichts und in der Praxis, kaum etwas hören.
Danke fĂŒr die verstĂ€ndliche ErklĂ€rung
lg Maxe
Hi Leute war leider bisschen ausser gefecht 😅
Hab jetzt
in zwei wochen bei einem dj producer eine lĂ€ngere studio session, der hat auch die SAE abgeschlossen und wird mir das mit dem kick zeigen und weitere dinge die fĂŒrs produzieren wichtig sind.
hat an meinen samples 1 std letztendlich rumgeschraubt und jetzt knallt der anstÀndig
brauch einfach mehr grundlegendes wissen .
Mit dem Hochladen meiner datei hat es leider nicht funktioniert, wollte es ja fĂŒr Aircrush hochladen aber obwohl die datei als paket abgespeichert wird, hab ich am download link immer jede darei einzelnd und wenn ich es richtig verstanden habe kann er es so nicht öffen .
Halte euch am laufenden đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»
das kommt wenn man zu viele yt Videos guckt wo Leute auch mal Unfug posten
als dieser Musikstil erfunden wurde, wurde irgendeine Bd
 am ehesten n 909 sample
 bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und mit dem Originalsample gemischt .. vielleicht auch eine kurze und eine lange Bd gelayert.
Aber verkĂŒnstel dich da mal nicht. Manchmal hat man auch einfach die falschen Tools die einfach keine ordentliche Verzerrung hinkriegen.
klingt merkwĂŒrdig
n softclipper kann fĂŒr diesen Stil hilfreich sein
Das uralte einfache Schaltung im Fuzzface macht ganz schön was her
danke đŸ™đŸ» probiere ich am wochenende đŸ€˜đŸ»
wenn jemand erfahrungswerte hat kauf ich mit lieber ein plug in
Hallo maxe,
ich hab zwar mit hardcore nix am hut, aber ich glaube du machst dir zu viele Gedanken und behinderst dich selbst etwas.
Schau dir mal das Video an:
Das ist der syntakt von elektron.
Ein im Vergleich zu Ableton gar lÀcherlicher funktions umfang.
Sie macht die kick mit der kick undistortion.
Sie hat noch mehr solche styles
Solltest du etwas anderes meinen, ignorier das einfach.
Vielleicht wĂŒrde es dir auch helfen, mal hardware zu kaufen, die limitiert ist und mit der du einfach fix rumprobieren kannst.
Die elektron boxen sind dafĂŒr sehr gut.
Diese hardcore sachen sind auch kein hexenwerk, zum grĂ¶ĂŸten teil.
Mit Ableton kann man schon mal ĂŒberfordert sein, besonders wenn du dir regelmĂ€ĂŸig diese semihilfreichen tutorials anschaust.
Viele Sachen sind auf mehreren wegen zu erreichen. Jeder meint er hÀtte den stein des weisen gegessen.
Ich wĂŒrde mich davon fernhalten, es sei denn es geht gar nicht.
Viel erfolg
Danke fĂŒ deine Hilfe đŸ™đŸ»
gedanken mach ich mir definitiv zu viele , durch meine MS diagnose ziemlich viel druck 🙄
gestern wieder 5 stunden am kick gebastelt , nix voran gekommen 😒😒
hatte es gestern fast passend aber dann is einer der 2 layer ins rote gefahrn đŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïž
ich schau mir die videos am abend an đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»
hĂ€tte ja letzte woche eigentlich die erste bezahlte nachhilfe sitzung aber der producer is leider krank 🙄
momentan will ich nur noch keine hardware kaufen, weil ich mittlerweile soviele vorschlĂ€ge habe aber dann mĂŒsste ich schon 30 plug ins auch kaufen deshalb will ich es momentan mit stock machen um zu wissen was ich mache.
den rest vom hardcore hab ich eigentlich, leads,
pads usw aber ĂŒberall wird so leicht erklĂ€rt wie das gemacht wird mit kick&bass und bau ich es nach kommt da irgendwie nur mĂŒll raus 🙄🙄
lese ĂŒberall das es das schwierigste is
Ich mache alles auf Logic Pro đŸ™đŸ»
bei gewissen tipps steige ich auch aus weil das dann ĂŒberhand nimmt mit kaufenden plugins 😅
ich wĂŒrde eigentlich nur gerne wissen wie ich kick und bass aufeinander lege was aber mit meinem kick schwer is weil die kurve des kicks weit stressiger is im layer als vom bass, der bass hat ja ne angenehme wellenform, bei der kick is das nicht so đŸ™đŸ»
aber check mir das am abend mal durch auf yt . Dankr
Versuch doch mal die HĂŒllkurven(Envelope) von Kick und Bass kĂŒrzer zu gestalten, am besten so dass se jeweils bei knapp unter 1/8 komplett ausgeklungen sind, dann können sich die 2 bei Offbeat Bass nicht in die Quere kommen.
Also Attack+Decay+Release =< 1/8
Sustain natĂŒrlich auf 0 und setzte am besten zur Sicherheit auch 1/16 Noten, benutze aber trotzdem die Millisekunden von 1/8 fĂŒr die GesamtlĂ€nge der HĂŒllkurven. Dein Pattern fĂŒr Offbeat Bass sollte bei 1/16 Raster ĂŒbrigens KxBx sein, wobei x fĂŒr ne Pause steht und jeder Buchstabe ein 1/16 representiert.
Hier ist ne Seite wo du schauen kannst, wie viele Millisekunden Noten bei deinem Tempo haben:
Wenn die Kick dann immer noch aufm Master peakt, dann lag es nicht am Zusammenspiel mit dem Bass.
Da musste dann halt bissl mit dem Gain der Zerre und Kompression tĂŒfteln oder auch evtl mit Limiter arbeiten. Da gibt's aber kein AllgemeingĂŒltiges Rezept fĂŒr.
Es klingt fĂŒr mich so als wĂŒrdest du gegen Null mischen, es wĂ€re jedoch zu empfehlen, dass du noch etwas Headroom fĂŒrs Mastering lĂ€sst mindestens -3dB besser -6dB sind da in der Regel ein guter Wert.
Wenn viele Plugins benutzt werden musst du bei Tutorials nicht direkt aussteigen, sondern einfach die Methoden abstrahieren und auf die Stockplugins ĂŒbertragen, es geht bei den Tutorials hoffentlich nicht um die Plugins, sondern um die Methodik.
Bin jez auch nicht bei so brachialen Hardcore unterwegs, daher kann es schon sein, dass meine Tipps nicht ganz zum Genre passen. Hardtek und Frenchcore sind die Genres die ich so mach, die dem Hardcore am nÀchsten sind, da Frenchcore ja eigentlich auch nur nen SubGenre von Hardcore ist, sollte es aber nicht zu abwegig sein.
Tut mir Leid von deiner Diagnose zu hören und wĂŒnsche dir einen hoffentlichen eher milden Verlauf.
Erstmal gute Besserung mit der MS Scheiße.
Wenn man 5 Stunden dran bastelt sind das locker 4 Stunden zu viel, (wenn man nicht grade einen Lauf hat und alles klappt). Das ist dann erzwungen und das funktioniert nicht.
Probier auch mal was einfacheres, eine simple 909 Kick und die verzerren. Wenn das halbwegs gut klingt, ein bisschen noise vor die Zerre dazu mischen, das kann echt Wunder bewirken. Und dann macht man sich keinen Kopf um irgendwelche theoretischen Sachen sondern bastelt einfach drauf los.
Ich habe jetzt selber nochmal ein bisschen an meinen Hardcore Drums geschraubt. Der Unterschied zwischen naja und das ist irgendwie schon ziemlich geil ist bei mir grade der Sonicrusher in der Effektkette.
Mit den Einstellungen hier wird aus ziemlich lahmen gefurze eine wesentlich druckvollere Drum.
Danke đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»
wird vermutlich mein lebenslanger begleiter 😒
das merk ich bald tĂ€glich das es nicht funktioniert das stutzt die motivation ziemlich 🙄🙄
hab den tip schonmal hier bekommen und hab auch jetzt ein neues projekt geöffnet wo ichgenau das so mache, kommen weit bessere dinge raus als wie erwartet đŸ™ŒđŸ»đŸ™ŒđŸ»đŸ™ŒđŸ»
Similar threads
ZurĂŒck
