Dem entnehme ich, dass es sich grundsätzlich lohnt (als Anfänger ganz besonders), vor der ersten Inbetriebnahme alle Bauteile und Lötstellen nochmal zu kontrollieren.Kurzschlüsse/Lötbrücken, Falsche Polung +/- Seite, Gegrillte/defekte/fake Bauteile, IC´s/Bauteile falsch herum gedreht, etc. Schiefgehen kann ja immer mal was.
Nicht elektrisch, denn Du weißt bei nur ein bisschen komplexeren Schaltungen meist nicht wirklich, ob zwei benachbarte Lötpunkte nun miteinander verbunden sind, einfach weil sie über Bauteile gewollt zueinander Kontakt haben, oder weil da eine unerwünschte Lötbrücke ist.Gibt es dabei eine Möglichkeit, eine verdächtige Lötstelle auf Kurzschluss zu testen? Mit dem Multimeter oder so?
Ja schon, aber ich dachte ich könnte mir vielleicht zunutze machen, dass der Widerstand in den allermeisten Fällen doch deutlich zunehmen müsste, wenn die Verbindung gewollt über Bauteile besteht. Auf meinen paar Testplatinen hier hat eine Lötbrücke einen Widerstand von höchstens etwa 1-10 Ohm. Verbindungen über Bauteile dagegen kann mein Multimeter in diesem Wertebereich gar nicht anzeigen, weil sie erheblich höher sind.Nicht elektrisch, denn Du weißt bei nur ein bisschen komplexeren Schaltungen meist nicht wirklich, ob zwei benachbarte Lötpunkte nun miteinander verbunden sind, einfach weil sie über Bauteile gewollt zueinander Kontakt haben, oder weil da eine unerwünschte Lötbrücke ist.
Wärmebildkamera ginge auch...das Gerät muss dann aber in Betrieb sein. Funktioniert das auch bei Kleinstspannungen gut?Ich bin für optische Prüfung
Und hier eine Clock![]()
Nö, nur wenn Dein Stromverbrauch in der Dönergrill-Dimension liegt. Aber einen Kurzschluss zwischen Signal und Masse eines Gitarrenkabels kriegst Du mit einer Wärmebildkamera nicht dargestellt (ok, bei Little Richard vielleicht...)Wärmebildkamera ginge auch...das Gerät muss dann aber in Betrieb sein. Funktioniert das auch bei Kleinstspannungen gut?
Das war dann wohl meine. Sorry für die dilettantische Vorarbeit und Danke und Glückwunsch zur erfolgreichen DIY-Reparatur. Heute löte ich auch etwas anders.Nächster Erfolg. Seinerzeit eine Crum Drum DIY erstanden, die vom Vorbesitzer bereits zusammengebaut war. Leider hatte der Clock-Eingang nie funktioniert, was für eine Drum Machine natürlich suboptimal ist. Gerade eben drei verdächtige Lötstellen, die mir potentiell kalt erschienen, mit viel Flussmittel nachgearbeitet -> Clock In läuft![]()
Du gehst auf jeden Fall den richtigen Weg und machst erstmal Erfahrung mit günstigen Übungssets.Vom Erfolg geblendet hab ich mich nun auch an SMD gewagt, aber zunächst mal ein Übungsset geordert. Keinerlei Anleitung verfügbar, keine Beschriftung auf der Platine, und runter bis Größe 0603. Na da war was los. Vor lauter Aufregung hab ich bei den LEDs direkt vergessen, auf die Polung zu achten. Von 8 waren dann 5 verkehrt rum drauf. Großartig. Beim Ablöten eine davon geschrottet. Im weiteren Gefecht beim Entfernen einer Lötbrücke dann noch ein IC Bein abgebrochen, und woanders zwei mal Lötzinn in Vias geflaufen. Eines bloß konnte ich wieder freipusten. Ergebnis: Am Ende sollten da unten 8 LEDs glühen. Also die Hälfte hab ich geschafft. Naja. Gleich zwei neue Sets bestellt. Man lässt sich ja nicht unterkriegen.
Anhang anzeigen 253291Anhang anzeigen 253292
www.ehajo.de
Gut gesehen! Auch unter der Lupe sieht es nach Brücke aus. Und bei dem IC daneben ebenso. Meine ersonnene Widerstandsmessung deutet ebenfalls darauf hin. Da geh ich nochmal drüber, vielleicht krieg ich noch ein Lämpchen an!Ist das ne Brücke?
Ablöten mit Lötkoblen ist schwierig, vor allem wenn es mehere Pins betrifft. Nach paar Fehlversuchen versuche ich es gar nicht mehr. Mit nem Fön geht das evtl. besser. Hab ich aber nicht.
Wie hast du die SMDs gelötet? Ich als Autodidakt in diesem Bereich habe es so gelernt: Zinn auf einen der äußeren Kontakte anbrigen, schmelzen, SMD platzieren/ausrichten, erstarren lassen. Dann die Diagonale. Dann mit Flussmittelstift über alle Kontakte gehen, Zinn abringen und mit dem Kolben wie mit dem Stift über alle pins fahren, als würde man malen, heißt: Mit der Spitze von einem auf den anderen Pin übertragen. Und zum Schluss (wenn nötig) Überschüssiges aufsaugen, was dann nur auf einem Pin sein müsste.
Entlötlitze hab ich leider nicht. Aber dieser eHaJo Typ rät eher davon ab, wenn ich das richtig verstehe, weil man sich da auch schnell was kaputt machen kann. Ich hab allerdings so einen Handsauger mit Federzug, vielleicht probier ich es mal damit.Und zum Schluss (wenn nötig) Überschüssiges aufsaugen, was dann nur auf einem Pin sein müsste.
Ja, damit geht's auch.Handsauger mit Federzug
Danke fürs Drüberschauen! Die beiden Vias haben allerdings ohnehin eine Verbindung zu den Pads. Die Kontakte sind also vermutlich nur kosmetische Fehler. Auch das vollgelaufene Via (oben) sollte die Funktion daher nicht beeinträchtigen, oder?das sieht doch bis auf drei kleine Stellen schon recht gut aus.
Das geht??? Wie?!Drehst Du die Käfer noch um zu prüfen obs funktioniert?
