Auf mehrfachen Wunsch eines einzelnen Herrn in Fischbach habe ich die Leuchtstärke der LEDs im Pulser etwas entschärft. Außerdem habe ich am dahinterliegenden Arduino Code ein paar Zeilen hinzugefügt (Fehlerbehebung und Verbesserungen im Benutzererlebnis)
Jetzt muss ich rauskriegen, warum von diesen beiden 2164 basierten Quad-VCAs einer die negative Halbwelle abschneidet und einer nicht.
Edith: da war tatsächlich der 2164 kaputt. Na sowas.
Keine Elektronik, aber für meine Auftritte:
Erster Versuch eines Fahrrad-Transportwagens auf der Basis eines alten Hundeanhängers.
Die Seitenwänder sind klappbar, sodass der gesamte Aufbau flach gemacht werden kann. Dadurch kann ich den Anhänger im Fahrradraum senkrecht an die Wand stellen und er nimmt nur 10cm Platz weg (die Räder sind auf Steckachsen). Ob sich das bewährt muss in noch schauen.
geniale Sache. Anhängerkupplung auf der Hinterachse, Anhänger mit Vorderrad. Gibt's das fertig so zu kaufen? Den Anhänger im Fahrradraum senkrecht stellen ist wohl nicht so praktisch, aber machbar.
Zweifellos einer der schicksten Anhänger in der Stadt - bezüglich Inhalt.
Nein.
Das war der Anhänger (meiner war allerdings 15 Jahre alt und der Aufbau war entsprechend runtergerockt - der Hund hat jetzt einen neuen Anhänger bekommen):
Die blau markierten Zapfen für den Aufbau habe ich abgeflext (was auch mit 'ner Makita ein heftiges Stück Arbeit ist)
Das Vorderrad stammt vom "Jogger"-Ergänzungssatz:
Das kleine Vorderrad ist allerdings ein ziemlicher Schei**, da man mit eine vernünftigen Luftpumpe nicht ans Ventil dran kommt. Nur die wirklich billigsten Pumpen mit einseitigem Auslass passen zwischen Achse und Ventil.
Für den Kasten habe ich 9mm Siebdruckplatten im Baumarkt zuschneiden lassen. Die Grundplatte hat Gewinde mit Rampamuffen eingesetzt bekommen, in denen dann der Rahmen verschraubt ist. Ob das wirklich hält weiß ich nicht. Vielleicht muss ich doch Einschlagmuttern nehmen oder gar normale Schrauben mit Beilagscheiben.
Das ganze Ding hat keine Bremse, was vollbeladen schon grenzwertig ist.
Für die Deutschland-Tournee kaufe ich irgendwann einen Robert-Trailer -> https://www.robert-trailer.de/
)Die haben dann eine Auflaufbremse (im Video bei 3:52). Das Modell Ludwig wär dann schon sehr cool:
Wenn man nicht so viel Platz braucht, dann kann man auch einen Tiggo Cargo II nehmen. Kostet 30mal weniger als ein Robert-Trailer ;-)
https://www.otto.de/p/tiggo-fahrrad...V4C0KB/?variationId=S0V4C0KBBQ47#ech=29270096
Machen es Keramik C genau so gut? Was meint ihr?
Musst Du schauen, hochkapazitive SMD Kerkos haben spannungsabhängige Kapazitäten und können Mikrofonieempfindlich sein. Als Beispiel:
Bei C6 z.B. liegen ca. 12V DC an, d.h. wenn Du max 10% Kapazitätsverlust tolerieren willst, dann muss das mindestens ein 35V Typ werden. Die Bauform hat auch einen Einfluss auf die Stärke des Effekts. Bei Murata gibts eine Parameter Liste, dort kannst du einen Kondensator auswählen und Dir dann dort dann per Button "C-DC bias" für das Modell die genaue Kurve anzeigen lassen. MLCCs andere Hersteller mit ähnlichen Parametern verhalten sich in etwas gleich.
Es gibt übrigens auch SMD Folienkondensatoren:
Ja die habe ich auch schon oft verbaut sind aber schon ein Stück teurer und bei 1 uF auch nicht gerade klein.
Für mich war eben die Frage ob es überhaupt lohnt in dem Fall die größeren Folienkondensatoren zu verwenden ...
Es werden wohl die werden.
@GKMsound
Habe bei meiner Revox A77 Mk4 (Baujahr 1976) auf den Aufnahme + Wiedergabe Platinen die alten grünen Tantal-Elkos durch
entsprechende SMD Kondensatoren ersetzt.
z.B. : https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/smd-kerko_1812_10_f_25_v_10_mlcc-256480
Bisher ist mir nichts negativ aufgefallen!
Warum willst du eigentlich THT Kondensatoren durch SMD Kondensatoren ersetzen?
Gibt es irgend nen besonderen Gund, daß du nicht einfach wieder THT Kondesatoren verwendest?
Wow - das ist mal so richtig genial! Wunderbar! 👍
Können wir uns das bald hier in München in der Glocke ansehen?
Und das Warmspielen ist dann auch nicht mehr erforderlich...
PS: Ich denk' nur gerade dabei an unsere "Rüttel"-Diskussion (im Poly-Thread PBK) von Poly-Road-Cases unterwegs mit internen Flachbandkabeln unter den Modulen... Das dürfte im Anhänger ordentlich hüpfen und rütteln.
Hut ab!
Der Modie.
ich bin tatsächlich die nächsten zwei Male nicht mit dabei.
Das fürchte ich auch...
Das ist überhaupt kein Problem. Das einzige Kabel, die es manchmal beim Transport rausrüttelt ist der IEC-Netzkabelstecker im DRP15 in meinem Mixerrack.
Das ist vor allem deswegen supernervig, weil ich den Mixer komplett rausbauen muss, um an die Rückseiten der 19"Geräte zu kommen.
Hi zusammen:
wieder einen kleinen Schritt weiter. Das optische MIDI-Interface ist aufgebaut: MIDI-In und Out. Über MIDI-In eingespielte Noten werden in die CV (Steuerspannung) übersetzt und liegen an den zwei Klinkenbuchsen als CV und Gate an. Wahlweise kann anstelle des Gate-Ausgangs auch eine Steuerspannung als einfache AD-Hüllkurve (Attack-Decay) ausgegeben werden, um direkt einen VCA anzusteuern (spart eine externe ADSR-Hüllkurve). Auf dem OLED wird dazu die Kanalnummer, MIDI-Notenname und Oktave angegeben.
Alternativ gibt der Sequenzer intern abgelegte Sequenzen nun als CV und parallel über MIDI aus. Auf dem Board sind bisher vier Ausgänge verfügbar: Polyphonie ist somit noch nicht machbar - kommt aber noch!
Euch noch eine erfolgreiche Restwoche!
Der Modie.
Nein.
Wieviel Kg zuladung kann man so einer Konstruktion zutrauen ? Habe ein Projekt im Hinterkopf mit einem sehr ähnlichem Hänger. Das Grundmodell steht schon hier auf`m Hinterhof ...
400kg ?! 1000Kg ???!!!
ich habe ersteinmal lediglich vor einen oder zwei sound Koffer über eine distanz von maximal 12 kilometer per Fahradanhänger zu transportieren um auch mal mit anderen leuten musikmachen zu können- weil es mutmaßlich im Rucksack auf dem Rücken bischen zu sperrig und schwer werden wird auf dauer. Aber Schwerer als ein oder zwei Hunde oder Kinder wirds evtl schon, deswegen die Frage.
Meine ganzen LED Par`s und den ganzen Deko kram, oder Zeugs um Bands abzumischen lasse ich bei Bedarf von anderen Leuten mit dem Auto transportieren - da Fahre ich nicht einmal selber.
Nach Straßenverkehrsordnung darf man 40kg ungebremst anhängen und 80kg mit Bremsvorrichtung (ob das eine Auflaufbremse sein muss oder nur irgendeine Form von kontrolliert bedienbarer Bremse weiß ich nicht).
Zutrauen kann man dem Ding viel. Es ist auch nicht sonderlich schwer, den Kram in Fahrt zu bringen (ich habe kein E-Bike), aber man muss wirklich sehr vorausschauend fahren. Ein Notbremsung ist da eher nicht drin.
dcp_rpg - Simpler kleiner Random Pattern Generator, 1-32 Steps, 0-100% Density, Clock in (braucht er), Rnd in (per Trigger auslösbar oder manuell mit rnd Tasterchen), Trigger out. Beim b Edge funktionierts am Trigger In schon mal ;-)
ein altes Yamaha FC4 Sustainpedal, das im Ruhezustand Kontakt hat, und bei Betätigung den Kontakt unterbricht, funktioniert bei einem billigen Masterkeyboard verkehrt. D.h. das Keyboard braucht ein Pedal, das Kontakt macht bei Betätigung. Normalerweise erkennt ein Masterkeyboard die Art des Sustainpedals von selbst, oder man kann es in den Einstellungen anpassen, jedoch meines kann das nicht.
Einfache Modifikation des Schalters mit einem kleinen Stück Isolierband, damit kein Kontakt ist im Ruhezustand, und ein U-förmiges Stückchen Nickelstreifen angeschweisst für Kontakt bei Betätigung.
Was mit einer Idee begann (Hinweis), wurde nun endlich fertiggestellt.
Meine Interpretation eines Fairlight CMI IIx "Clone"
Details zur Technik (Touchdisplay, Hardware im Inneren inkl. Audio-Interface, MIDI-Interface, Konzept der Kühlung, etc..) folgt bald im separaten Thread.
Soviel vor weg: Es handelt sich um eine vollwertige Workstation, welche (obwohl innen aktiv gekühlt) praktisch lautlos und stabil läuft.
👍 Wow - Fairlight! Letztens noch eine Doku dazu gesehen - ein Kniefall! Wahnsinn!
Bin sehr gespannt auf den Thread: sieht nach einer unglaublich guten Arbeit aus! Respekt!
