Mr. Roboto schrieb:Das Problem ist doch aber wohl, daß der Beatsepp manchmal auch nicht ein einziges 5V Modul antriggern kann obwohl er ja wohl sogar mit 8V arbeitet. Primär ging es doch bei dem Ursprungsproblem nicht um die Verteilung und offensichtlich gibt es hier User mit Modulen, die nicht getriggert werden können obwohl sie eigentlich weniger als 8V benötigen.
Kann ja mal einer eine Liste von funktionierenden und nicht funktionierenden Modulen zusammenstellen.
). Eine Sache leider stört mich sehr. Wo kann ich im Sequenzer-Modus die Velocity Default (64) auf z.B. 100% stellen (oder sogar jeden einzelnen Step)? Bei dem anderen Modus (Controller) funktioniert die Umstellung per Software ohne Probleme.Yep, wurde schon weiter oben besprochen. Das liegt daran, dass bei einer Änderung immer ab der 1 abgespielt wird. Der Wunsch, dass das geändert und die Sequenz erst zuende gespielt wird, steht bei Arturia bereits auf der Feature Request Liste. Ob und wann da was kommt weiß ich aber noch nicht.Steril schrieb:Gerät der BeatStep bei euch auch aus dem Takt, wenn man bei laufender Sequenz die Patternlänge oder den Teiler (1/4, 1/8 etc.) ändert?
Fr@nk schrieb:Yep, wurde schon weiter oben besprochen. Das liegt daran, dass bei einer Änderung immer ab der 1 abgespielt wird. Der Wunsch, dass das geändert und die Sequenz erst zuende gespielt wird, steht bei Arturia bereits auf der Feature Request Liste. Ob und wann da was kommt weiß ich aber noch nicht.Steril schrieb:Gerät der BeatStep bei euch auch aus dem Takt, wenn man bei laufender Sequenz die Patternlänge oder den Teiler (1/4, 1/8 etc.) ändert?
Was erwartet denn der BeatStep am USB Eingang? MIDI Clock? Kann man da evtl. was modden und mehrere BeatStep "in sync" zu bekommen?RAL5021 schrieb:Der Beatstep kann Slave sein, wenn er mit ner DAW synchronisiert wird. Dafür gibts den "EXT SYNC"-Button am Gerät. Er startet dann, wenn die DAW startet.
Sonst nur Master, leider..
intercorni schrieb:Was erwartet denn der BeatStep am USB Eingang? MIDI Clock? Kann man da evtl. was modden und mehrere BeatStep "in sync" zu bekommen?RAL5021 schrieb:Der Beatstep kann Slave sein, wenn er mit ner DAW synchronisiert wird. Dafür gibts den "EXT SYNC"-Button am Gerät. Er startet dann, wenn die DAW startet.
Das sollte doch auf jeden Fall gehen, aber darum geht es gar nicht. Das was sich viele wünschen wäre doch ein Sync ohne Computer.RAL5021 schrieb:Naja theoretisch sollte es möglich sein, einfach mehrere Beatstep, z.b. an nem USB-Hub, mit dem Rechner zu verbinden, und die starten dann alle gleichzeitig.
intercorni schrieb:Das sollte doch auf jeden Fall gehen, aber darum geht es gar nicht. Das was sich viele wünschen wäre doch ein Sync ohne Computer.RAL5021 schrieb:Naja theoretisch sollte es möglich sein, einfach mehrere Beatstep, z.b. an nem USB-Hub, mit dem Rechner zu verbinden, und die starten dann alle gleichzeitig.
