Audiothingies Micromonsta 2
Green Dino
X---X---X---X
Da isser:
https://www.youtube.com/watch?v=-_PbOG4hX_c
MicroMonsta 2 is a dual polyphonic synthesizer featuring :
  • 2 x 6 voices of polyphony
  • 3 oscillators, 1 multimode filter, 3 envelopes, 3 LFOs, 10 modulation slots and 2 operators per voice (lag and mult)
  • 12 « analog » oscillator types + 4 FM-able oscillators for OSC1
  • 12 « analog » oscillator types + 8 multisampled wavetables for OSC2 and OSC3 (FM source)
  • 8 filter types with FM
  • Per voice and per oscillator detuning options for analog character
  • Deep modulation matrix
  • Delay + reverb (per program)
M.i.a.u.: THOGRE, Zaphod, Thereminchen und 9 andere
Sieht gut aus, aber als MK1 Besitzer kein Grund. Hätte einen mit mehr Knöpfen und etwas größer nochmal gekauft.
Günstiger ist er jetzt geworden. Wer noch keinen hat sollte einen kaufen. Klingt echt gut der Kleine.
Was macht man mit den drei zusätzlichen Knöppen, Cutoff Reso und?
Kann man die Sounds durchsteppen oder müssen die erst geladen werden?
Pdf Anleitung ist noch nicht da, aber die Synthese ist schon anders im Vergleich zum MM1.
Er sagt ja, er hat beim MM2 komplett bei Null angefangen.
MM2 hat 3 OSCs, wobei OSC3 als FM Quelle für OSC1+2 sowie Filter FM genutzt werden kann. MM2 ist duotimbral.
Ich kopier das einfach mal hier rein:
Das hatten sich ja viele gewünscht, ich auch. So kombiniert man quasi die Vorteile von Endlos-Encodern (zum Editieren) und Potentiometern (zum Spielen bzw. Klangschrauben).
Sieht cool aus, und erstaunlich wie flach das Teil geworden ist. Aber noch ein MM brauch ich dann auch nicht, bin glaube ich grad etwas VA gesättigt.
Beim MM1 fand ich ja das erstellen neuer Patches schon anstrengend. Stell mir das jetzt beim MM2 noch komplizierter vor, wenn man 2 Encoder weniger hat, dafür dann jetzt aber sogar noch duotimbral?
was mich stört: Die Sache mit dem USB Netzteil, anscheinend gibt es nur einen Stereo-Klinke Out statt 2 Monoklinke und der fehlende Chord Modus.
M.i.a.u.: ganje
MicroMonsta 2 can be used in 3 different ways:
•Monotimbral: As a 12-voice polyphonic synthesizer
Bitimbral: As 2 different 6-voice polyphonic synthesizer (on 2 different MIDI channels)
In combi mode, where you can stack, split or mult the 2 programs
NICE! ? ?
M.i.a.u.: Green Dino
hui, da hat jemand nen Spielgefärten für den Digitakt gebaut.
.......nächstes Jahr dann vielleicht ( hoffentlich) ...., seufz
( ist in Stock ! wird sicher laufen wie´s nicht mal warme Semmeln könnten )
Weiss jemand ob man die Klänge einfach durchschalten/durchhören kann oder ob man sie erst selektieren und dann laden muss bevor man irgendwas hört?
So etwas würde mich sehr stören.
Unten rechts bei „save“ steht so etwas wie „2x = load“ drüber, da schwant mir böses...
Also ich denke das könnte ein Sicherheitfeature sein. Bei V1 drückst du (glaube ich) einmal ausversehen auf Load und dann ist alles weg.
Würde mich also nicht wundern, wenn man nun 2x drauf drücken muss. Dafür konnte man dann im Ladebildschirm alle Patches geschwind durchprobieren und sofort anspielen.
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz
Limitations
Bulk Tuning Dumps are global, all the patches will be affected.
They are not stored in Micromonsta 2 memory, this means that each time you power it off, it will lose your custom tuning, and you will need to send it again for the working session.
wie im MM1
Hurra, endlich kann ich den MM2 bestellen. Den MM1 besitze ich seit 1.5 Jahren und stand nie zum verkauf, während andere Synth kamen und relativ schnell wieder gehen durften.
Was ich bisher gehört habe, hat mich schon überzeugt, das ich bald 2 kleine Wunderkisten besitze, die immer genau das liefern, was ich mir vorstelle.
MM1 fand ich konkurenzlos in der Preisregion, MM2 ist es jetzt schon ebenfalls.
Danke Samuel
ich hatte ja den mm1 & habe ihn verkauft, weil ich ihn selten genutzt habe... seitdem vermisse ich ihn aber immer wieder... weil ich gar keinen kleinen v-a-synth mehr in meinem setup habe... (außer die Nord drum 2, die ich manchmal als synth "mißbrauche") ...
nun bin ich nicht ganz sicher, ob ich warten soll, dass der mm1 von usern wieder verkauft wird oder ob sich der MM2 lohnt...
was ich am mm1 wirklich mochte, war ja sein sequencer- der tw spannende ergebnisse lieferte - auch durch die random funktion - der fehlt leider völlig am mm2, was ich sehr schade finde und nicht wirklich verstehe, fraglich ob da was per update kommt?!
ich schwanke zwischen MM2, blofeld und auch typhon (zwar analog, aber wegen der geilen effekte) .. vielleicht kommen ja ein paar tipps ;)
M.i.a.u.: qwertz123
Meiner mit der Seriennummer #008 kam gerade an. Freue mich aufs Testen heute Abend.
M.i.a.u.: Jan_B, zid, Sammy3000 und 6 andere
ging ja flott :) - bin gespannt auf erfahrungsbericht & eventuelle video-/soundbeispiele!
Bin ich mal wieder der Einzige, der den Neuen nicht gut findet? Echte Verschlimmbesserung, schade drum.
Warum mußte man das Display verkleinern und das Gehäuse so flach machen, daß keine richtigen MIDI Buchsen mehr reingehen? Daß man den MIDI OUT gleich ganz weggelassen hat ist auch Murks, ebenso das reine USB Power und die Stereobuchse fürs Audio.
Ich hatte mich auf den Neuen gefreut, aber dann hol ich mir halt wieder den Alten. Falls jemand einen loswerden will ... :)
M.i.a.u.: [Artinus], qwertz123 und utopia3000
Die Einsparungen, was Midibuchsen, Stromversorgung und Audioausgang angeht, finde ich auch nicht toll, kann aber damit leben. Die gerasterteten Potis sind aufgewertet und fühlen sich wertig an.
Bisher habe ich nur die Presets durchhören können. Die gehen weitestgehend in Ordnung. Die Bässe gefallen mir gar nicht. Das kann aber daran liegen, dass hier bei den Presets immer recht viel Hall draufgelegt wurde. Ansonsten klingt die Kiste aber recht ordentlich. Die Effekte finde ich bisher nicht so dolle, das geht besser.
Am Wochenende werde ich mich an eigenen Sounds probieren. Eigene Wavetables kann man wohl nicht mehr laden.
Aufgrund des Grundklangs und auch des Formfaktors bin ich erst einmal zufrieden.
Kein MIDI out? Noch nicht mal als Miniklinke? Das würde ja einen Stereoping-Controller ausschließen, richtig?
Das fände ich schade.
Aber vielleicht möchten die Audiothingies ja ein Gerät in der Art des Shruthi XT nachfolgen lassen (hoffen kann man ja mal...) - DAS würde mich extrem freuen.
Schöne Grüße,
Bert
Hat nur einen MIDI IN, bidirektional geht nur über USB. Wenn Gregor da einen Controller für bauen will, braucht der einen USB Hostport, das wird ihm garnicht gefallen.
das wäre zu schön um wahr zu sein, ich glaub nicht dran.
  • #26
Geht mir genauso, der Nachfolger ist komplett uninteressant geworden - schade.
M.i.a.u.: [Artinus] und microbug
Na ja nun, "komplett uninteressant" ist schon ein hartes Wort - so hart würde ich das persönlich nicht formulieren.
Immerhin ist der MicroMonsta (der erste auf jeden Fall) ja auch so ganz gut zu editieren.
Allerdings ist der Ur-MicroMonsta zumindest noch eine Alternative und wird nicht von einem Tag auf den anderen zum Sondermüll wandern. Mit dem sechsstimmigen Vorgänger sind ja auch viele User noch hochzufrieden.
Schöne Grüße,
Bert
  • #28
Ich hab den MM2 jetzt 1 Tag und bin begeistert von der kleinen Kiste. Ebenso wie bei meinem MM1, hab ich am Anfang nicht hohe Erwartungen gehabt und die wurden voll übertroffen. Die Presets und die Fx sind..na ja...sie sind da. Eigene Sounds erstellen macht richtig Lust und da erst wird der wahre Charakter hörbar. Unverkennbar Micromonsta, aber eben angenehm anders als der erste, den ich ebenfalls nie verkaufe.
Gruß
Mario
M.i.a.u.: stuartm, Klangzaun, Thereminchen und eine weitere Person
