Dave Smith Sequential Prophet X Synthesizer
  • #153
Hast Du auch einen ersten Erfahrungsbericht für uns hier im Forum? Oder erst nach SB...
Ich habe für Amazona.de ein Interview mit Dave geführt, das Ende der Woche veröffentlicht wird. Ein Video dazu gibt es auch, das lädt aber noch hoch und muss noch von Dave abgesegnet werden.
Ich kann euch aber gerne Rede und Antwort stehen.
M.i.a.u.: intercorni und hairmetal
  • #154
Sehr schön!
Wie sieht's mit der Sample Timestrech Funktion in Echtzeit aus. Wie funktioniert das genau? (Ist das so ähnlich wie beim Octatrack)
  • #155
Jaja, schon gut..
Dann warte halt, bis die Leute merken, dass es doch ein bisschen viel war und sie eigentlich doch lieber mit xy arbeiten und dann noch merken, dass der Wiederverkaufspreis den sie sich vorstellen einfach niemand bezahlen wird und schon wird es irgendwo auch mal einen für die Hälfte geben. ( siehe Virus Ti)
Na und wenn nicht...
Sometimes you eat the bear and sometimes the bear eats you...
Freu mich aufs ausprobieren. Und wehe der rockt nicht....
  • #156
Okay, mal Pessimistenkappe auf:
Die 150GB sind keine User-Samples, sondern von vorne bis hinten voll mit 8Dio.
Über-Pomp im Breitwand-Format.
Mit den Worten von sequencer.de's Mr. Sampling seiner selbst:
...würde ich das schlimm finden? :denk:
Kommt drauf an, was du willst und brauchst. 8Dio ist bekannt für recht großzügigen Umgang mit GBs, was bei Software nicht ungewöhnlich ist. Ich schätze mal, dass Meister Smith überlegt hat, wie er viel für wenig kriegt, um das Instrument aus dem Stand spektakulär zu vermarkten. 150 GB ist eine Ansage wie ein 280 Gramm Rindersteak, medium well, da hagelt es keine Kritik schon im Vorfeld, das ist erstmal dem Heizdeckenverkäufer so ohne weitere Nachfrage abgenommen. Das Choir-Demo weiter unten belegt die Datenmenge schonmal nicht, aber das merkt keiner. Das was man als Choir hört, kommt wahrscheinlich mit etwa 20 MB aus, vielleicht auch weniger. Hantieren die 8Dios so wie die NIs, dann verbraten die 200 dafür. Aber das ist ein anderes Thema.
Die DSI Sampleplayer Engine ist, auch ohne ihr auf den Zahn zu fühlen, garantiert ein Knaller. Die macht auch aus 2 MB Samples einen echt geilen Sound, das brauche ich nichtmal auszuprobieren. Insofern ist für Forumleute wie hier die Import Option mit Sicherheit das bessere Kaufargument, auch wenn man gegen mitgelieferte 8Dio Samples kaum meckern muss. Kommt jetzt allenfalls auf den Komfort an, wie man die da reinkriegt, ich hoffe mal es ist nicht allzu umständlich. Dann kann der neue Prophet der neue Nordwave im Geiste sein. Allerdings würde ich zuvor noch gerne genaueren Einblick in die Abteilung Wavesequence und Modulation haben, bevor es da Vorschusslorbeeren gibt. Ha, irgendwie hat es der alte Sack Smith mal wieder geschafft, das ist zumindest mein erster Eindruck. Coole Socke halt.
M.i.a.u.: hairmetal, T.O.M. und notreallydubstep
  • #157
nochmal komplette Specs
The Next Evolution of the Prophet
The Prophet X is a potent fusion of samples-plus-synthesis and is Dave Smith’s most ground-breaking evolution of the Prophet yet. At its heart, it’s a bi-timbral, 8-voice-stereo (16-voice mono) synth with a newly developed sound engine that powers two simultaneous 16-bit, 48kHz sample-based instruments plus two high-resolution digital oscillators — all processed through analog filters. With 150 GB of internal samples from acclaimed sound developers 8Dio, and all of the powerful synthesis tools you’ve come to expect from Dave, the Prophet X has a musical voice uniquely its own.
Sample Engine
On the sample side of things, the Prophet X provides two independent, stereo, digitally sampled instruments per voice (4 in Stack or Split mode). The 150 GB of internal sample content was created by 8Dio, known for pioneering “deep sampling.” You’ll find a diverse collection of acoustic and electronic instruments as well as plenty of edgy ambient and cinematic effects. You can shape the samples through loop manipulation, sample stretching, and the Prophet X’s sound-sculpting modulation functions. Each sample instrument has its own Tone control for high-pass or low-pass filtering. Fifty gigabytes of additional internal storage is dedicated to importing external sample libraries. Support for user-created samples is planned for December 2018. Add-on sample packs are available from 8Dio on product release.
Synth Engine
On the synth side, the Prophet X gives you the power of a classic Prophet, with two high-resolution digital oscillators that feature both classic waveshapes and a supersaw for more timbral possibilities. Using the Shape Mod control, you can manually dial in a desired waveshape width for any of the classic sine, sawtooth, or pulse waves, or use an LFO or other mod source for continuously shifting timbre. You can shape the raw sounds with all of the classic synthesis functions you’d expect, including 4 syncable LFOs with slew and phase offset, 4 loopable five-stage envelope generators, and a 16-slot mod matrix with dozens of modulation sources and destinations.
Stereo Filters for Depth and Impact
At the heart of the Prophet X’s powerful sound are its new, 24 dB-per-octave resonant low-pass filters, which are based on a vintage design. There are separate filters in the left and right channels for a true stereo signal path. These add exceptional presence and fullness to both the samples and the oscillators. For additional polyphony, you can switch the Prophet X from 8-voice stereo mode to 16-voice mono mode, which is useful for stacks and splits.
Poly Step Sequencing
The polyphonic step sequencer provides up to 64 steps and up to 6 notes per step. You can create a different sequence for each layer if working in stacked or split voice mode, making it a powerful tool for composition or performance. Sequences can have ties and rests, and can sync to an external MIDI clock. The arpeggiator features note repeats, re-latching, and can be synced to external MIDI clock, as well.
Two Effects per Layer
A dual effects engine provides multiple reverbs, 2 delays (standard and BBD), chorus, phase shifter, flanger, vintage rotating speaker, high-pass filter, and distortion. In stacked or split voice mode, you can apply two different effects to each layer. Effects parameters can be modulated through the mod matrix.
Road-worthy and Studio-ready
With loads of sonic firepower and personality, a five-octave, premium-quality, semi-weighted keyboard with velocity and channel aftertouch, an integrated power supply, MIDI USB support, and three crisp OLED displays, the Prophet X fits into any music rig or gig — in the studio or on the road.
Features At A Glance
SAMPLE PLAYBACK
  • 2 multi-sampled stereo instruments per voice with editable sample start, sample end, loop size, and loop center, loop on/off, sample reverse, and sample stretch
  • 150 GB of factory-installed 16-bit, 48 kHz sampled instruments created by 8Dio. An additional 50 GB of samples can be added by purchasing additional sound libraries. User-sample import is planned for December, 2018.
OSCILLATORS
  • 2 digital oscillators per voice with selectable sine, sawtooth, pulse, and supersaw waves. You can vary the shape of any of the waveshapes.
  • Glide (portamento): separate rates per oscillator; (samples can glide in Sample Stretch mode)
  • Hard sync
FILTERS
  • 2 x analog 4-pole resonant low-pass filter per voice
  • Digital high-pass filter in Effects section
ENVELOPES
  • 4 loopable, five-stage (ADSR plus delay) envelope generators: Filter, VCA, and two assignable
SEQUENCER
  • Polyphonic step sequencer with up to 64 steps (6 notes per step), and ties and rests.
AMPLIFIER ENVELOPE
  • Four-stage (ADSR) envelope generator
  • Velocity modulation of envelope amount
LOW FREQUENCY OSCILLATORS
  • 4 LFO’s with key sync, phase offset, and slewing per LFO
  • Five wave shapes: triangle, sawtooth, reverse sawtooth, square, and random (sample and hold)
MODULATION
  • 16-slot modulation matrix
  • 28 sources
  • 88 destinations
  • 11 additional dedicated sources: mod wheel, pressure, velocity, breath controller, footswitch, LFO 1, LFO 2, LFO 3, LFO 4, Env 3, Env 4
ARPEGGIATOR
  • Fully-featured arpeggiator with up, down, up+down, random, assign modes
  • Selectable note value: 16th note, 8th note triplet, 8th note, dotted 8th note, quarter note
  • One, two, or three octave range
  • Re-latching arpeggiation
  • Note repeat
DIGITAL EFFECTS
  • 2 digital effects on each layer
  • Stereo delay, BBD delay, chorus, flanger, phaser, vintage rotating speaker, distortion, high-pass filter, spring reverb, plate reverb
CLOCK
  • Master clock with tap tempo
  • BPM control and display
  • MIDI clock sync
PERFORMANCE CONTROLS
  • Full-sized, semi-weighted, 5-octave keyboard with velocity and channel (mono) aftertouch
  • Backlit pitch and mod wheels
  • Spring-loaded pitch wheel with selectable range per program (1 to 12 semitones up and down)
  • Transpose controls for an 8-octave range
  • Hold switch latches held notes on
  • Polyphonic glide (portamento)
  • Unison (monophonic) mode with configurable voice count
PATCH MEMORY
  • 512 Factory Programs (4 banks of 12:cool: and 512 fully editable User Programs with 2 layers (2 separate sounds) in each Program
IN/OUT
  • MIDI In, Out, Thru
  • USB MIDI
  • Sample import jack for USB Stick
  • Main stereo audio output: 2 x 1/4″ phone (TS, unbalanced)
  • Output B stereo audio output: 2 x 1/4″ phone (TS, unbalanced)
  • Pedal/CV: responds to expression pedals or control voltages ranging from 0 to 5 VDC (protected against higher or negative voltages.
  • Volume: responds to expression pedals or control voltages ranging from 0 to 5 VDC (protected against higher or negative voltages.
  • Sustain pedal input: accepts normally on or normally off momentary footswitch.
  • Sequencer: accepts normally on or normally off momentary footswitch to trigger sequencer playback.
  • Headphone output: 1/4″ stereo phone jack.
POWER
  • IEC AC power inlet for internal power supply
  • Operates worldwide on voltages between 100 and 240 volts at 50 to 60 Hz
  • Power consumption: 25 watts maximum
PHYSICAL SPECS
  • Dimensions: 38.44″ L x 13.53″ W x 4.13″ H (97.6 cm L x 34.3 cm W x 10.9 cm H)
  • Weight: 24 lbs
-> digitale OSCs, Import im Dezember
  • #158
Sehr schön!
Nein. Man hält je Instrument/Sample die Stretch-Taste gedrückt und dann schlägt man eine Taste an, die darüber bestimmt, nach welchem Notenwert sich das Stretching richtet.
  • #159
Oh, da gibt es zwischen Quantum und Prophet X scheinbar doch eine Gemeinsamkeit.... :mrgreen:
  • #160
ums klar zu machen was wo ist und was man anschließen kann: (siehe blog)
würde sagen - es ist ansich ein P08 mit samples und auch mit dem nötigsten für sample abspielen -
kann man loops einstellen und alt loops machen oder rückwärts? das ist hier nicht so zu sehen. aber das wäre schon ein beginn eines echten Samples mit Knöpfen, so wie das sein soll und immer hätte sein sollen.
die anderen heißen also: Sledge, Blofeld, Quantum - die ersten beiden spielen aber wirklich nur ab, Nord Wave gibts ja nicht mehr, also - wir haben wieder "Sampler" im Sinne von Performance. Denke das eigentliche Rennen machen dann wohl SCI und Waldorf.
siehe www.sequencer.de blog - wie immer. und hier natürlich.
  • #162
Anhang anzeigen 33666 Anhang anzeigen 33667
Es ist nicht einfach ein P08 oder Rev2 mit Samples, denn die Filter sind andere und liegen hier in einer Stereo-Konfiguration vor, wie beim Evolver, mit dem Unterschied, dass sich hier alle Instrumente/Samples und Oszillatoren frei pannen lassen.
Mit Samples kann man machen:
Start und Endpunkt festlegen und modulieren, Loop-Mittelpunkt verschieben und modulieren, Loop-Länge modulieren, rückwärts abspielen und stretchen nach Notenwerten.
Diese Optionen sind für's Grobe ausgerichtet. Das hier will kein Sampler für granulare Synthese oder mikroskopisch genaues Arbeiten sein, darüber muss man sich im Klaren sein.
M.i.a.u.: kybernaut_01, Stue, hairmetal und eine weitere Person
  • #163
..bei gear4music ist prinzipiell immer alles bestellbar..
  • #164
Ah, also genau so wie vermutet.
Danke! Das ist doch was. Ja, ist schon klar, dass das kein P08 exakt 1:1 ist sondern nur grob - will damit sagen - Ringmod/FM fehlt, einfache OSCs aber alles was das Ding hat ist faktisch mehr als alles - weil es noch nie einen Sampler mit Knöpfen gab. Find ich super, dass es den gibt, auch wenn er nicht "alles" kann.
Vermutlich ist das auch nicht Transwave-tauglich sondern man kann es halt einstellen und bisschen was machen, keine Synthesized Loops aber immerhin gibt es Loops und man kann sie bisschen modulieren, und das ist schon wirklich mal was, was in HW mal lange lange nie da war. Wie oft haben wir hier gepostet, sowas mal zu bauen!
  • #165
FM ist im Grunde machbar, ist jedoch handelsüblich exponentiell, nicht linear. Aber Instrumente und Oszillatoren können Modulationsquellen sein und die Frequenz beider kann Modulationsziel sein. Außerdem lässt sich natürlich das Filter frequenzmodulieren. Man kann also ein Sample die Filterfrequenz modulieren lassen. Und in der Modulationsmatrix ist auch noch eine Rauschquelle als Modulationsquelle versteckt.
Alles kann der Prophet X nicht, das wäre auch gegen die DSI-Philosophie in erster Linie Performance-freundliche Instrumente zu bauen. Außerdem hasst Dave Workstations. Bei den Instrumenten soll nichts in Arbeit ausarten, ergo sind sämtliche Limitierungen so gewollt. Das heißt konkret, dass dies hier nichts für Sample-Nerds ist, das war aber auch nie so beabsichtigt. Es geht genau um das, was Du beschrieben hast.
Gespannt sein darf man jedoch darauf, in welcher Form es eine App geben wird, mit der sich die User-Samples erstellen lassen werden und ob man sich damit auch eigene Multi-Samples erstellen kann.
M.i.a.u.: hairmetal
  • #166
150 GB of factory-installed 16-bit, 48 kHz sampled instruments (...)
...also ist der Speicher sogar 200 GB gross...
Ick werd' bekloppt!
:tanz:
M.i.a.u.: Lauflicht
  • #169
Das war doch dieses Autoradio-Universal-Knopf-Raster - sowas meine ich sicher nicht. Außerdem war das eine Workstation.
War mir aber zu schwurbelig, gibts ja nicht mehr - nee, für heute ist das schon richtig als Ansatz. Weniger sollte man nie wieder machen "dürfen".
Zeit ist zu kurz für schlecht gemachte Instrumente - und die alten Sampler hatten das alle nicht - ALLE! Außer vielleicht dieses eine Dingens-Exotenteil und der S612 mit den Fadern.
Wie auch immer - es muss mehr sowas passieren.
Daher - sehr gut, Herr Smith.
  • #170
  • #171
Hm... 4K... nee, da bleib ich bei Wave und Lead 4, statt zu X und P12 rüberzuwechseln, auch wenns auf der Bühne geiler ausgesehen hätte...
Aber immerhin User-Samples ab Ende Jahr. Und 150GB sind ne Ansage, die Nord/Korg/Yamaha noch fett um die Ohren fliegen dürfte, wenns ne gerechte Welt geben würde... Ich meine, wie viel hat jetzt der State of the Art-Montage? 1,5GB? Und Dave mal so "joa, fünfzig könnt ihr noch füllen, von mir aus auch mit eigenem Kram." FÜNFZIG!
Das ist echt eine Ansage.
Sample Engine
Synth Engine
SAMPLE PLAYBACK
OSCILLATORS
  • Hard sync
FILTERS
ENVELOPES
SEQUENCER
AMPLIFIER ENVELOPE
MODULATION
  • 28 sources
  • 88 destinations
ARPEGGIATOR
  • Note repeat
DIGITAL EFFECTS
CLOCK
  • MIDI clock sync
PATCH MEMORY
IN/OUT
  • USB MIDI
POWER
PHYSICAL SPECS
  • Weight: 24 lbs
Hail Mary, was für ein Synth!
  • #172
NordWave hatte Knöpfe satt.
im Nord Wave konntest du nur Samples auswählen, sonst aber nicht viel, ebenso Blofeld - die haben keine Positionen oder Loops oder sowas, sondern einfach nur "spiel dieses Sample" und ggf. Startpunkt. Das war's.
Das ist hier dagegen schon Nerdwerk. Noch nicht auf dem Niveau wie es ginge, aber schon sehr viel mehr als es so gab, daher - nur der Quantum kann das sonst von sich sagen. Der hat allerdings 8 Stimmen, nicht 16.
  • #173
Dann klingt halt demnächst alles nach 8DIO, wenigstens mal ein bisschen anders als Nord. Jetzt noch der ultimative Quantum Vergleich (vom ersten Kaffee):
Prophet X ist Malen nach Zahlen, Quantum ist ein Riesenhaufen von neuen Farben und Werkzeugen.
M.i.a.u.: notreallydubstep
  • #174
Prophet X hat 8 Stimmen Stereo (die sich auf 16 Mono umschalten lassen). Quantum hat 8 Stimmen Stereo. Ich zähle bei beiden also 16 analoge Filter, richtig?
  • #175
Nur ein 24 dB Filter ist für so eine Sampleplayback Maschine schon ein bisschen dünn. Mit dem Quantum ist der X nicht vergleichbar,da völlig anderer Ansatz und Dave liefert gleich das ganze Brett:-) da war der Quantum bisher ziemlich dünn.
  • #176
Ich ständig, sei es nun für Noten/Sheets oder als Controller - aber halt (noch) nicht für den Soundkrams, da fehlts an guter Integration und sogar ein Jordan Rudess und ein Diego Tejeda greifen noch den Klinkenausgang ab, einfach weils an Hardware fehlt - und bisher auch an Leistung für den mehrschichtigen Verwendungszweck...
Ich meinte jetzt als Klangerzeugung. Als Anzeige und Controller ist es super.
  • #177
Hm.... Also ich bin Zwiegespalten...
Endlich macht mal jemand das, was in mir schon länger brodelte, warum macht niemand einen Synth mit Sample Player Funktion und das mehr als 1GB oder so.... Seitdem ich den V-Synth besitze, schwebt genau das in mir vor.... Jetzt kommt ne kleine Firma mal wieder um die Ecke und macht sowas...
8DIO: Schlechter Partner, ganz schlechten Ruf in der Branche... Naja, wenn er meint... Ich steh auch nicht auf den 8DIO Sound, liegt vielleicht aber auch daran das ich immer im Hinterkopf habe, wen Troels schon alles verklagen wollte und auch sogar hat...
Frank
  • #178
Also ich bin mittlerweile recht sicher, daß der PX nichts für mich ist.
Habe in der Deluge ja schon 32G Samplespeicher, die ich niemals nicht voll bekomme, was soll ich da mit 200G ? Auslagerung der Sample-Sammlung?
Machen kann ich da mit den Samples daselbe was der PX auch kann - und sogar noch viel viel mehr...
Ok, habe natürlich nicht die Optik, Anfassqualität, das Renommè, und sicher auch mancherorts nicht die Bedienung.
Aber was mich betrifft, nutze ich das überhaupt?
Nö, so gut wie nie, gegen Sample Abspielgeräte habe ich seit den ersten Samplern in den 80ern eine Abneigung, habe da immer das Gefühl mir vorgesetzten Kram einzusetzen, mag ich nicht.
Irgendwas wo ich -zusätzlich- zu einem "fantastischen Synth", Samples so richtig verwursten -und zusammen- mit dem Synth bearbeiten und einsetzen kann, DAS wäre ein Synth/Sampler für mich. Und nicht ein Sample Player, welcher mit Dave's Gnaden, evtl. nächstes Jahr auch eigene Samples abspielen können darf...
Nach der ersten "wow" Überraschung ist der Quantum -für mich- jetzt doch wieder vorne.
M.i.a.u.: akula81 und fcd72
  • #179
Sequential Prophet X feat. 8Dio
Dave Smith Instruments & 8Dio announces the Sequential Prophet X.
The Prophet X is a potent fusion of samples-plus-synthesis and is Dave Smith’s most ground-breaking evolution of the Prophet yet. At its heart, it’s a bi-timbral, 8-voice-stereo (16-voice mono) synth with a newly developed sound engine that powers two simultaneous 16-bit, 48kHz sample-based instruments plus two high-resolution digital oscillators — all processed through true stereo analog filters and custom modelled vintage effects.
The Prophet X contains over 150 GB of custom deep-samples from Academy Award-winning sample developers 8Dio – and all of the powerful synthesis tools you’ve come to expect from Dave, the Prophet X has a musical voice and soul uniquely its own.
The Prophet X also comes with 50GB of additional sample space for exclusive Add-Ons by 8Dio. We have deep-sampled several vintage synthesizers and unique instruments. The first official Add-On is the a deep-sampled Prophet 5 - in fact the last production model ever made and Dave's own unit. We sampled every single patch, so you can truly experience this legendary synthesizer through the true analog filters on the Prophet X. The second official Add-On is a deep-sampled CP70 and Super Grand Piano. All recorded in exquisite detail and with multiple articulations, microphone positions etc.
But most importantly the Prophet X goes beyond words. We just want you to experience it. Hear it. Feel it. Touch it. It has a soul of its own and the true analog filters make the sample come alive in a really warm and special way
https://8dio.com/instrument/prophet-x/
M.i.a.u.: hairmetal und Stue
  • #180
Ich muss noch mal fragen zur Sicherheit - also 8 stimmig Stereo, aber eine Stimme kann aus zwei Stereosamples plus zwei OSC's bestehen?
