Man muß ja nicht unbedingt bei der Hirschauer Apotheke kaufen, aber wenns einen in B vor Ort hat (oder gibts Segor in Charlottenburg noch?) dann ists was Anderes. Der Laden, der die Taster führt (HBE-Shop) sitzt auch in B (Greifenhagener Str.) und sollte solche Sachen auch haben, siehe weiter unten.
Du brauchst:
entweder dieses Set hier:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/192245/
oder Einzeln in besserer Qualität:
Entlötpumpe, zB Edsyn Soldapullt, von den Billigen laß bitte die Finger:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/832324/
Lötkolben. Idealerweise einen mit 80W, gerade beim Entlöten ist das wichtig, um die Zeiten kurz zu halten, damit sich die Leiterbahnen nicht ablösen, wenn man zu lange dran rumbrät.
Das wäre dann sowas hier:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/588999/
Dafür gibts auch einen Entlötaufsatz. Ist für eine einmalige Aktion sicher overkill, wenn sowas öfter gemacht werden soll, die Minimalinvestition. Wobei das die Conrad-Hausmarke ist, zu der man vielleicht in ein paar Jahren keine Teile mehr bekommt, weil das Hausmarkengerät dann von einem anderen Hersteller kommt.
Bei Lötstationen sollte man, will man was Anständiges haben, auf renomierte Hersteller setzen: Ersa, Weller OKi. Für meine Ersa von 1981 bekomme ich heute noch Ersatzspitzen, zwar keine Heizpatronen mehr für den Lötkolben, dafür aber einen neuen Kolben, der an die Station paßt.
So eine Lötstation von Ersa oder Weller kann man auch gebraucht kaufen, denn wenn da was kaputt sein sollte, gibts nach wie vor Ersatzteile.
Lötzinn:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/812811/ (ja, das ist bleihaltig, dafür fließt es ordentlich)
Evtl noch Entlötlitze (um die Lötaugen komplett zu säubern):
http://www.conrad.biz/ce/de/product/812052/
Oder alles bei HBE (siehe oben) einkaufen, zB:
MPC-Taster, klein:
https://hbe-shop.de/SWITCH-TACTILE-PCB- ... SKHHAMA010
MPC-Taster, groß (Start/Stop etc):
https://hbe-shop.de/TACTILE-SWITCH-SPST-NO-Typ-B3W-4000
Lötkolben 80W:
https://hbe-shop.de/FEINST-LOETKOLBEN-8 ... Typ-SPI-81
Entlötpumpe: kann keine finden, die ich kenne. Wenn Du dort hinfährst, frag nach Soldapullt oder Ersa VAC, das sind beides Kunstoffpumpen.
Lötzinn:
viel Auswahl, vor allem große Rollen, viel zuviel. 250g Rolle 1mm reicht dicke, zB:
https://hbe-shop.de/LOETDRAHT-10MM-250G ... -10MM-250G
Entlötlitze:
zB sowas hier:
https://hbe-shop.de/ENTLOETLITZE-15MMX1 ... ICKNC15-SB
HBE ist eher der Shop für Profis, Conrad dagegen eher für die Amateure. Conrad hat keine passenden Taster, die brauchst auf jeden Fall von HBE, den Rest kannst bei Conrad kaufen.
