Roland AIRA TR8 & TB3
wie handhabt ihr das mit der TR8 eigentlich mit den Patterns und Kits? ich find das Gerät ja eigentlich super, aber die selten dämliche Idee Patterns, Kits und Reglereinstellungen nicht als Set zu speichern geht mir ehrlich gesagt ein wenig auf den Zeiger... wie will man da fertige beats speichern und übergangslos abfeuern wenn man bei Patternwechsel das falsche dazugehörige Kit hat und wenn man das Kit wechselt die falschen Reglereinstellungen? das ist doch sinnlos!
Falsch geht nicht - wenn man keinen Speicher hat ist gerade jeder "Übergang" korrekt.
Kommt natürlich drauf an was man wie will & das ist nicht das wie du es gerne hättest...
Ist eher ein Livegerät für Schrauber, weniger für Speicherer, die auf viel "Unterschiedlichkeit" stehen.
Dafür gibt es andere Geräte.
Alles schön und gut, hab da mit nem VST Controller innerhalb von live 9 auch eine halbwegs akzeptable Lösung gefunden die Regler je Projekt zu laden. Warum aber ein voll digitales Gerät das 2014/15 auf den markt kommt und eine absolute Granate wäre, hätte es zum Retromäßigen Handling einfach eine moderne Speicher- und Editierfunktion will mir einfach nicht in den Kopf. Das da was von Roland nachgereicht wird kann man wahrscheinlich knicken ( beim System-1 ging das allerdings ja auch) Da ist meiner Meinung nach viel Potential verschenkt worden. Trotz allem, Ich mag meine TR8 sehr sehr gerne :)
Kommt total drauf an. Für mich persönlich sind alle Electribes und alle Elektrons (und die neuen Davesmith-Synths mit Sequencer) allesamt unbrauchbar, weil es eben eine feste Verknüpfung zwischen Pattern und Sound gibt. Da habe ich nie die Chance, einen geilen Groove zu haben, und dann in meinen Soundpresets den richtigen Sound dafür zu suchen.
Korrekt wäre halt das beste aus beiden Welten. Im Pattern einen optionale Einstellung, für den Sound mit dem das Pattern gespielt werden soll. Wenn da nichts drin steht, dann wird das Pattern einfach mit dem aktuell eingestellten Sound gespielt. So hat das zB Kiwitechnics bei den Sequenzen im Kiwi3P gemacht.
genau das ist der Punkt. Live kann ich mir vorstellen, dass das jetzige Konzept durchaus sinnvoll sein kann. Ich möchte aber beispielsweise im Projekt ein bis drei patterns nutzen, mit jeweils anderem Kit oder Reglersettings. In einem anderen Projekt eben natürlich andere. Eine Option Set speichern/Livemodus wäre dringend nötig wenn man vernünftig mit dem Gerät arbeiten will.
Beim Rytm ist das ja genau nicht der Fall, dort ist der Sound (alias Kit) vom Pattern getrennt und kann nach belieben miteinander kombiniert werden.
Wie kann man am einfachtsen aber dennoch schön den grünen Rand der TB-3 schwarz färben? Reicht ein schwarzer Marker?
@Feinstrom - Nicht schlecht! Ich bin da nicht so begabt, desshalt wäre es einfacher nur die TB-3 optisch zu modden anstatt alles andere darum ;-)
Hat sonst noch jemand Probleme mit dem Restore von PAtterns und Kits vom Rechner in die TR8 ?
Lösung schon gefunden:
I opened up a ticket with Roland Support and got more details. I have successfully restored my kits and patterns now!
They suggested to make sure that the Tr8 is not connected via a usb hub and connected directly to the computer. Mine was connected directly to the computer and not a hub at all. So that was not an issue for me.
What did resolve the issue was when the folder opened, I copied into the restore folder the files I wanted to restore. Which was all but a recent new pattern I wanted to keep.
Then I told the computer to disconnect the USB drive as per instructions like everyone else has tried.
This next step is the important part. Now before you turn off the Tr8, you have to completely disconnect the USB cable itself from the back of the Tr8 entirely. This manual disconnection of the USB cable from the back of the Tr8 hardware, triggered something because within just a few minutes of doing so, all the pads went solid green. No more flashing disco ftw!
I did tell the computer to disconnect the drive just like I would any mounted usb hardware, usb drive, etc. before doing this step as I have on many attempts before. That alone will not do it. You do still want to unmount/eject it of course but afterwards, manually disconnect the usb cable from the back of the Tr8 and just give it a few minutes.
Thanks Roland and Cheers,
Batty13
