Behringer System 55
  • #422
Man muss es ja nicht 1:1 kopieren.
Was sicherlich auch noch kommen wird ist das Modul 904C, eine echte Bereicherung für die Filter, auch wenn es dies nicht im 55er gab.
Finde ein System mit 2 Stück 960 besser (das Interface kann eh zwei versorgen), also als Top, wie früher beim 35 und noch einen Kasten drauf.
Die kleinen Lücken kann man füllen, warum nicht mit Fremdmodulen von AJH, Aion oder Doepfer ...
Case würde ich vom Holzwurm anfertigen lassen.
Ich mag aber Vinyl-Cases eh lieber, stehe mehr auf Model 15, 3c usw.
  • #427
Geht mir ganz genau so.
Kleine Korrektur: Das „C“ stand für „Cabinet“, das „P“ für „Portable“. Ein IIIC kommt also im Holzgehäuse daher, die gleiche Modulkonfiguration in Vinyl-Cases nennt sich dagegen IIIP.
Mit der schrittweisen Einführung der Model 10, 12 und 15 (jeweils ein Vinyl-Case) einerseits und Model 35 und 55 andererseits (jeweils ein Main Cabinet, beim 55 steht darauf ein Top Cabinet) wurde diese Art der Bezeichnung aufgegeben.
  • #428
Das Modul wäre aber auch notfalls verzichtbar, oder? Bzw. wird man es eher statisch nutzen?
Wie man es nimmt: Diese beiden statischen, resonanzlosen Filter können schön man hilfreich sein, wenn das "klassische" 904A-Filtermodul bereits mit wichtigeren Dingen beschäftigt ist.
  • #429
Ich weiß das, war ein Dusselfehler.
  • #430
So, mein letztes Experiment, wieder auf 126 TE, nun aber so angeordnet,
dass möglichst wenig vertikaler Versatz auftritt,
gleichartige Module beieinander sind,
der Signalfluß einigermaßen beibehalten wird,
und der Sequencer möglichst gut spielbar ist – ohne dass seine Potis von Kabeln verdeckt werden:
M.i.a.u.: citric acid, der berliner, VEB Synthesewerk und eine weitere Person
  • #432
OK, das hier ist wirklich das letzte Bildchen – jetzt wieder mit Original-Behringer-Power-Supply. Nun sind auch die fünf Hüllkurven kabelbedeckungsfrei erreichbar. Schluss jetzt…
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk
  • #438
JETZT ABER – die finale Version mit 961 Sequential Switch (Dank an @SvenSyn) und mit Bernies bevorzugter Filterbank-Position auf 130 TE:
M.i.a.u.: System700, Stue, darsho und 2 andere
  • #439
Sarkasmus funktioniert wirklich super hier.
Ich sollte es sein lassen, kann es aber nicht.
Tja, so ist das im Internetz. Man sieht weder die Mimik, noch hört man die Stimme bei einem sarkastischen Beitrag.
Somit wird einem das Erkennen von Sarkasmus manchmal nicht leicht gemacht. :)
  • #440
Jo, das wird jetzt.
Wobei ich selbst kein interesse an einem Komplettsystem hätte, mir reicht das was ich habe.
Und wie schauts bei dir aus?
  • #441
Jo, das wird jetzt.
Danke, ich bin mittlerweile bestens versorgt mit dem Original, finde diese geistige Turnübung aber dennoch interessant.
M.i.a.u.: Bernie
  • #443
Super Service. Schaut fein aus. Das sollten dann so grob 70cm x 45 cm sein?
Klaro. Es ging aber doch um den funktionalen Fehler beim Tweaken. Wenn man es einbaut, so ärgert man sich (möglicherweise) über den Fehler. Wenn es nicht einbaut, so ärgert man sich darüber, dass man es nicht hat. Irgendwas ist ja immer.
  • #444
Ja, 65cm * 40cm zzgl. Gehäuse drumherum.
Man muss es wohl als Instrument sehen, an dessen Eigenarten man sich gewöhnen muss.
Das ist sowas von wahr!
  • #445
Das ist ebenfalls sowas von wahr. Bei meinem Kontrabass musste ich lernen, mit dem Wolfton umzugehen, den er im Lauf der Zeit entwickelte. Lange her...
Nochmals in Sachen Filter und Authentizizät, hat denn das Original diese "Delle" beim HPF Poti?
  • #448
Jetzt habe ich nicht aufgepasst: welche Delle?
das habe ich beim Arturia Moog Modular auch gedacht. Der war auch nicht so nah am Original dran, wie versprochen wurde, ist aber dennoch ein cooles Plug In.
Ich habe mir das Plug-in nach der Veröffentlichung auf der Frankfurter Musikmesse (wer weiß noch, was das war…?) angeschaut, erster Test: Rauschen in Filterbank, alle Bänder zu, eins ganz aufdrehen.
Ergebnis: Nichts passierte. Erst als ich alle Bänder etwas aufdrehte, war etwas zu hören. Darauf angesprochen meinte der Mann am Stand, dass müsse so sein, beim Original seien die Bänder ja auch seriell verschaltet…keine weiteren Fragen.
Das werden sie wohl hoffentlich eingesehen haben, dass das Mumpitz war.
M.i.a.u.: Grenzfrequenz und intercorni
  • #450
Hab das Gefühl, die Filter an meiner Omi und der Matriarchin klingen etwas beefiger, aber der Behringerfilter klingt jetzt auch nicht schlecht... wenn man das von dem kurzen Schnipselchen überhaupt beurteilen vermag.
