Neu?
Behringer MonoPoly
  • #663
Mein MonoPoly kommt morgens. Ich hoffe, dass bei MonoPoly es keinen Problemen gibt. Ich will mir endlich ein Analog Synthesizer ohne Probleme von Behringer lassen Aber es gibt immer was zu meckern. Ich wäre bereits etwas mehr für Behringer Synthesizer zu zahlen, als die Probleme zu zählen
M.i.a.u.: AAM
  • #664
Er ist so süß, er versteht viele Dinge nicht. Zum Beispiel dass das UpDown arpeggio beim Korg die oberste Note wiederholt, beim Behringer nicht. Nur hört er das wegen dem vollaufgedrehten Sustain nicht. (Ich würde das BEhringer nicht vorwerfen - sie können ihr Arpeggio machen wie sie lustig sind).
Und auch nett, dass er im zweiten Video beim Cutoff-Trimmer letztlich 27 mal nach rechts dreht. Wohlgemerkt beim einem 25-Umdrehungspoti. Was für ein Glück, dass die Trimmer einfach überspringen, wenn sie am Ende der Wendelschnecke ankommen. Der Typ würde glatt die Potiachse abdrehen.
  • #666
Mein MonoPoly ist da, aber der Sound ist eine Enttäuschung. Überall wird provoziert ihn zu kaufen, mit Lügen und Wörter, dass es gibt so gut wie keinen Unterschied zu dem Original von Korg. Aber für ein echten Korg MonoPoly wenn er heute neu auf den Markt mit altem Sound kommen wird, würde ich ohne Schmerz bis zu 2400 Euro ausgeben. Und der MonoPoly von Uli ist von äußerem an sich Super... aber inneres Leben und der Klang ist so la la.
Behringer MonoPoly werde ich nicht behalten wollen.
Das Original habe ich beim Kumpel angehört und auf dem YouTube und der Klang beim Original ist wirklich nicht mit Plagiat von Uli zu vergleichen.
  • #667
Es gibt ein FW-Update: V1.05
Improvements:
1. Add wheel calibration function for end user.
2. After switching to UNISON mode, the Monopoly will now close all CV gates to mute VCA bleeding.
3. Fixed issue: When switching to POLY mode while playing arpeggiator, it would play the second note and skip the first note.
M.i.a.u.: ganje und Beiträge 800
  • #669
Improvements:
an dem Sound ändert sich sowieso nichts und das Update ist bereits drin :)
  • #670
Diese Information war für die Allgemeinheit.
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, citric acid und Beiträge 800
  • #671
Ich weiß nichtbob ich das lügen nennen würde.
Der amazona test war extrem positiv für den behringer. Hab den selbst nich nicht gehört und auch nie ein original gehört, in echt.
Was fehlt dir denn?
Wenn ich mir das sweetwater demo anhöre denke ich erstmal, dass es ein sehr gut und kräftig klingender synth ist, der auf diesem Gebiet so einiges auf dem Markt in die Tasche steckt.
Für sich finde ich den eigentlich ganz lecker.
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk, Lefty de Vito und horacewimp
  • #672
Improvements:
Ich habe das Update noch nicht installiert, weil ich dieses Feedback von Stefan Ernst auf Facebook gesehen habe -
der Arpeggiator scheint sich seit 1.05 im Poly-Mode seltsam zu verhalten:
https://www.facebook.com/100001002002268/videos/4005906096119418
Kann das noch jemand bestätigen, der schon 1.05 benutzt?
M.i.a.u.: Lefty de Vito
  • #673
Ich würde ja gerne mal testen und was dazu schreiben, wenn man mir FacebookTOhTAhLverweigerer sagt, was die Quintessenz aus dem Video ist.
Arpeggieren tut er jedenfalls noch, aber das wird's wohl nicht sein, oder?
  • #674
Ich finde auch der Arpeggiator sollte sich so verhalten wie das Original.
Nicht, dass ich mich 25 Jahre nach meinem letzten Kontakt mit 'nem Original noch an alles erinnern könnte, aber mindestens der immer noch fehlende Add-Mode schmerzt mich schon. :(
  • #675
für alle Facebook-Verweigerer - hier das Video von Stefan Ernst:
Man hört nach dem Umschalten auf Poly Mode, dass beim Akkordwechsel kurz mehrere Töne gleichzeitig erklingen, anscheinend die Noten vom vorherigen Akkord (?).
Das ist bei meinem MonoPoly (1.04) nicht so .
  • #676
Wenn ich das USB Kabel ab und wieder anschließe, kommt der Arp durcheinander. Dann klingen die ersten Töne im Poly Mode am Anfang gleichzeitig.
EDIT: Auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, klingt es immer so wie im Video. *argh*
  • #677
Mann mann mann, da ist aber was gründlich schief gegangen
Es hängt wohl davon ab bei welchem VCO das Arpeggio startet.
Mute ich z.B. VCO2-4 und starte das Arpeggio mit VCO2 ertönt VCO1 bei den ersten vier Steps.
Und zwar falsch bei Step 1 = "VCO2", Step 2 = "VCO3", Step 3 = "VCO4" und dann richtig bei Step 4 = "VCO1".
Danach ist fuktioniert es "normal".
Mute ich alle außer VCO2 und starte bei VCO3 ertönt er bei Step1 = "VCO3", Step 2 = "VCO4", Step 3 = "VCO1" und dann "richtig" bei Step 4 = "VCO2".
Bei den weiteren Durchläufen ertönt er dann nur noch an den richtgen Steps.
EDIT: im zweiten Beispiel muss es 3 statt 2 heißen (siehe fettgedruckte 3)
  • #678
Der Arpeggiator hat keine Ahnung vom Voice Mute. Welche Stimme er wann spielt hängt schlicht vom zuvor gedrückten Akkord und der Reihenfolge der Stimmen bei diesem vorigen Akkord ab. Wenn Du wirklich was vergleichen wolltest, müsstest Du vor jedem neuen Akkord einen CPU-Reset machen.
  • #679
Darum ging es mir nicht.
Es geht darum zu reproduzieren, auf welchem Step welcher VCO ertönt.
Und das kann man mit dem "muten" (lies: Herunterregeln der Lautstärke) von allen, bis auf einen VCO erreichen.
  • #680
Was fehlt dir denn?
Der Filter ist beim Behringer MonoPoly sicher hat nichts mit dem Original Korg MonoPoly zu tun. Der Sound ist auch so na ja nicht die Sahne und Erdbeeren :) Auch trockene Oszillatoren klingen irgendwie nicht besonders mächtig. Aber! ich habe jetzt noch den Behringer CAT mit riesigen MIDI Problemen und wollte gleich den MonoPoly auf Herz und Niere prüfen. Beim MonoPoly habe nicht keine gravierenden Fehler oder Lücken entdeckt. MIDI Sync ist beim MonoPoly das was nicht funktioniert, aber der Rest und sogar Mod.Wheel von anderem Synthesizer über MIDI Befehle kann er empfangen. Ich habe probiert ihn an den Yamaha Montage anzuschließen und könnte mit Montage Keyboard spielen. Auch „Audition“ hat bei der Montage und MIDI Übertragung zu dem MonoPoly funktioniert. Dann habe ich noch Arps getestet. Montage sendete MIDI Sync nach außen zu dem MonoPoly und Speed für MIDI quasi habe ich auf Minimum reduziert. Mit Arps und MIDI Kabel und MonoPoly war die Toten Hosen. Seine MIDI Befehl Auflösung ist zu gering. Beim Behringer CAT ist diese Sache extrem schlecht, da ist der MonoPoly besser.
Ok mit Midi ist nicht so wichtig. Zu dem Sound kann ich sagen, dass ich echten MonoPoly zu gut kenne um mit Behringer MonoPoly zufrieden zu sein. Sein Sound für mich (und das ist nur meine Meinung) erinnert mich nicht mal ein bisschen auf echten Fetten Klang. Und die ganze Clouns bei YouTube wie Kebu und andere, die über MonoPoly gut reden, sind quasi Lügner, weil sie behaupten, er klingt wie echter Korg MonoPoly -+5% Es ist falsch.
Schön wäre es, wenn für 690 Euro echter MonoPoly gebe.
Erstes Demo ich habe 2 Kanäle gesplittet, in Linkem Kanal ist CAT und in rechtem MonoPoly, die Amplituden und AEG, FEG habe ich abgeglichen. Irgendwie auch trockene OSCs beim CAT gefallen mir besser.
2-tes Demo Mono Sound vom Monopoly, habe ein bisschen alles gedreht
3-tes Demo Filter MonoPoly eine Spielerei
  • #681
Nochmal zur Klarstellung. Angenommen VCO2 wäre derjenige, der im ersten Step nach Anschlagen eines Akkords spielen soll.
Dann erwarte ich, dass bei Trigger = Multiple, folgende VCOs bei den Steps 1 - 4 alleine spielen.
Step 1: VCO 2
Step 2: VCO 3
Step 3: VCO 4
Step 4: VCO 1
tatsächlich passiert aber folgendes:
Step 1: VCO 1, VCO 2, VCO 3, VCO 4
Step 2: VCO 1, VCO 3, VCO 4
Step 3: VCO 1, VCO 4
Step 4: VCO 1 (korrekt)
Step 5: VCO 2 (korrekt)
Step 6: VCO 3 (korrekt)
Step 7: VCO 4 (korrekt)
Step 8: VCO 1 (korrekt)
  • #682
Step 1: VCO 2
Step 2: VCO 3
Step 3: VCO 4
Step 4: VCO 1
gibt es da was Ungewöhnliches? Das ist eben Uli... bis er seine Fehler mit Updates beseitigt, werden die Jahren vergehen. Vielleicht hat auch so gewollt :) Ich habe alle Varianten mit VCOs und Filter ausprobiert und an dem 2tem Tag bin ich schon mit dem Sound satt. 2600 von Behringer und Neutron ist ein anderes Kaliber. Der Rest steht bei mir unter große Frage "muss es alles sein?" :))))
Wer nicht das Original kennt, wird eventuell Spaß mit Imitat von Uli haben.
  • #684
Wie ist'n das eigentlich bei den ganzen "Paraphonen" Synths - also insbesondere hier beim MonoPoly, aber auch beim Poly D:
Soweit ich das verstanden habe erklingen beim Druecken von 4 Tasten alle 4 Oszillatoren - und jeder kann ja voellig anders eingestellt sein, also einer kann ja ne andere Wellenform oder ein anderes Tuning haben und was nicht noch alles. Soweit so gut. Aber nehmen wir mal an, ich moechte ein und den selben Sound auf allen 4 Oszillatoren haben, muss ich dann jedesmal drauf achten dass alle 4 Oszillatoren exakt gleich eingestellt sind, oder gibt es auch einen Schalter, der besagt "alle 4 Oszillatoren sollen so klingen wie der erste"? Damit ich nicht bei jeder kleinen Aenderung im Sound jedesmal an 4 Reglern drehen muss wenn ich eigentlich nur einen ganz normalen Single-Osc-Poly-Sound haben will?
  • #685
Dann brauchst du auch nur einen Oszi und drehst die anderen leise?
Eine "alle Oszi´s gleich" Taste gibts nicht.
Aber man muss auch nur Wellenform,Fußlage und Tuning einstellen. Soo viele Parameter sind das nun auch nicht...ok, Lautstärke auch noch.
  • #686
Soweit ich das verstanden habe erklingen beim Druecken von 4 Tasten alle 4 Oszillatoren - und jeder kann ja voellig anders eingestellt sein, muss ich dann jedesmal drauf achten dass alle 4 Oszillatoren exakt gleich eingestellt sind?
Ja, beim Mono/Poly ist das so, aber das sind es nur 3 Potis je OSC, das sieht bspw. beim Vermona Perfourmer oder yamaha CS-15 schon anders aus, da hat man da auch Hüllkurven und Filter die man jeweils einstellen kann/muss. Beim Vermona Perfourmer meine ich dass man die Voices linken kann über verschiedene Play Modes.
  • #687
Dann kann ich doch aber nicht polyphon damit spielen oder nicht?
zum Thema "nur 3 Potis je OSC", es sind immerhin 12 Potis insgesamt. Wenn ich jetzt halt z.B. nen einfachen Saegezahn-Sound haben will auf ner bestimmten Fusslage, dann muss ich dazu bis zu 12 Potis bewegen. Wenn ich jetzt waehrend des Polyphon-Spielens auf die Idee komme, ich will jetzt lieber Rechteck, dann muss ich das halt 4x aendern und nicht nur 1x. Ich haette mir eine solche "alle Oszis gleich"-Taste halt sehr praktisch vorgestellt, aber in dem Fall ist es schade dass es die nicht gibt...
  • #689
Was mir noch auffiel, dass wenn der Arp arbeitet, dann Signal ist leiser. Das ist ähnlich wie Velocity Wert 64. Wenn ich die Tasten tippe, dann wird der Level Out es größer. Im Beispiel zuerst ich die Tasten tippe, danach drehe ich Mod.Wheel und moduliere VCF. Und ab 20 Sekunden klingt ARP und der Sound ist leiser. Effekten von GFI Specular Tempus und Boss DD-500.
2tes Beispiel. X-Mod, Poly Mod, Unison.
3tes Beispiel PWM Mod & Sync & XMOD
  • #690
Ach so, ja stimmt. Versändigungsproblem :).Aber "Single-Osc-Poly-Sound" geht ja eigentlich auch nicht ;-)
Naja das kommt drauf an, wie man die Oszis zaehlt ;-)
Natuerlich ist damit gemeint, dass der Sound dann 4-stimmig ist, aber trotzdem nur 1 Oszi was das "Sound-Design" angeht. Bei einem Synth mit VCO1 und VCO2 sagt man ja normalerweise "er hat 2 Oszillatoren", selbst wenn er 8-fach polyphon ist und damit eigentlich streng genommen 16 Oszillatoren beinhaltet :)
