Expressive E & Haken Audio's Osmose
  • #1.353
Wird man das Gerät wohl jemals bei einem Händler vor Ort ausprobieren können? Wie ist das mit dem Touche, steht der denn teilweise bei Händlern zum testen?
Dann wird das beim Osmose vielleicht auch mal möglich sein. Wohl aber nicht vor 2024 befürchte ich.
  • #1.355
Also laut Website in Deutschland bei 2 Läden ein Gerät zum austesten (https://www.expressivee.com/store-osmose-22):
just music berlin🎹
www.justmusic.de
Oranienstraße 140 -142, 10969 Berlin
49 30 88775500
und
rock shop 🎹
www.rockshop.de
Am Sandfeld 21, 76149 Karlsruhe
49 721 97855 300
M.i.a.u.: Soljanka und Mr. Roboto
  • #1.356
Ich bin ja kurz davor, einen zweiten zu ordern ;-).
(Nein. Die anderen sollen auch einen haben! :))
wenn die "V2" kommt, bin ich auf jeden Fall auch nochmal dabei 👍
Osmose ist gekommen um zu bleiben!
Wie es aussieht sind die Leute auch auf allen Kanälen genau so begeistert wie hier, deswegen freue ich mich schon sehr darauf was die Zukunft noch so alles bringt - z.B. ein hochaufgelöster Nachfolger von MPE (wobei es finde ich beim Osmose trotz der geringen Auflösung sehr sehr gut funktioniert - beim Continuum wurden die Pitchbends über mehrere Oktaven schnell zum Problem, aber das hat man ja beim Osmose nicht)
  • #1.358
Das war eigentlich nie ein Problem beim Continuum, aber man muss das Spiel damit auch intensiv üben.
ich meinte jetzt speziell bei der Ansteuerung über MPE - wenn man da +/- 2 Oktaven Spielraum hat, wird die Auflösung finde ich dann doch ziemlich grob (je nachdem wie der Empfänger glättet, aber so richtig fein kann man nicht mehr intonieren)
(ganz anders natürlich mit dem CVC über CV/Gate, da funktioniert es perfekt!)
M.i.a.u.: ilias und Bernie
  • #1.361
Nachtrag zum Sonic State Video: Die Möglichkeit ein Portamento/Glide über den Tastenhub der Folgetaste zu steuern ging mir bislang auch völlig ab :waaas: ist ja Mal Killer :adore:
M.i.a.u.: Soljanka
  • #1.362
Was ich nir noch wünsche am Gerät einzustellen zu können:
Nicht nur Pedal 1 und 2 den Macros zu weisen sondern auch Pressure, Aftertouch und Bending.
Habe gestern auch mal mit Sustain- und Expression Pedals ein bisschen probiert.
Dieses Sostenuto ist schon cool. Vor allem, dass man zwei davon hat.
  • #1.363
Ja, das ist dieses Pressure Glide, worüber ich oben schon was geschrieben habe. und was ich standardmäßig erstmal nur auf einen Halton gestellt habe.
Anfangs hat mich das total verwirrt. Ich spiele im Bassbereich gerne zwei Töne gleichzeitig. z.B. ein C unten und eine Oktave höher.
Das geht bei den meisten Presets nicht, weil die einen Pressure-Glide-Abstand von 12 Tönen haben. Da kommt dann irgendein Ton dazwischen raus.
Das sind aber definitiv alles supergeile Features, wo es kein generelles richtig oder Falsch gibt. Je nach Sound und individuellem Bedarf muss, bzw. kann man das einstellen.
Gilt auch für Sensivity und deren Curve. 0 ist auch da nicht der beste Wert sondern ein guter für bestimmte Sounds. Ich mag es niedrig (aber nicht 0) und auch eine niedrige Kurve für Streicher z.B. 0 Sensivity ist für Perkussives wahrscheinlich super. Oder für klavier-Artige Sounds. Aber eben nicht generell für alles. (Was sich stellenweise hier mal so gelesen hatte)
M.i.a.u.: freidimensional
  • #1.364
Ich würde auch nicht Note On immer auf 0 lassen. Darum finde ich toll das man die Einstellung je Preset unterschiedlich speichern kann.
M.i.a.u.: Soljanka
  • #1.365
Ich gehe jetzt auch erstmal alle meine gespeicherten Presets durch und optimiere das individuell.
Schade finde ich, dass man diese Einstellungen nicht individuell in den Factorypresets speichern kann. Das wäre am tollsten.
  • #1.366
Kannst ja die wichtigsten Presets nochmals im Userbereich speichern mit Änderungen.
M.i.a.u.: weinglas
  • #1.367
Übrigens MPE mit dem GS Music e7 Synth und dem Osmose hat nicht so optimal funktioniert.
OK, war erst ein Kurztest.
  • #1.368
Das meinte ich mit "meine gespeicherten" und ist bekannt. da gehen aber nur 128.
Das wird reichen. Trotzdem wäre es schön, wenn man das auch bei den Factory-Dingern speichern kann. (mit reset-möglichkeit)
M.i.a.u.: ilias und siebenachtel
  • #1.369
Oh.
Hast du mal die verschiedenen MPE-Modi des Osmose ausgetestet?
Immerhin ist das gerade bei dem Synth ja ein ausgewiesenes Merkmal.
Im Gegensatz zu dem Behringerbeispiel oder dem Matrix 1000.
Irgendwann will ich das mal mit dem Omega Code testen. Da müsste ja theoretisch auch was gehen.
  • #1.370
Du meinst MPE und Multimode?
Ne, noch nicht. Werde es aber sicher noch testen.
M.i.a.u.: Soljanka
  • #1.371
Habe nun mit MPE und dem Iridium rumgespielt - ist deutlich cooler als die interne Engine im Sound - und hat ebenfalls viel, was man eh immer haben wollte von MPE - man hat faktisch 2 Controllerwelten und die Bendings.
Damit kann man schon einiges machen, was man so allgemein von einem solchen "Controller" erwartet.
Noch nicht fertig ist im MIDI Modus den ARP'er zu nutzen - das könnte noch wesentlich cooler werden - da freu ich mich drauf - also Update für den MIDI Modus.
Am Dienstag kommt mein Bericht.
Aktuell experimentiere ich mit dem was ich an MPE Geräten habe: 1. ;-)
Es ist schon irre, wie wenig MPE Geräte ich selbst besitze - noch habe ich aber ein "fremdes" Gerät.
Empfangsseitig Polytouch-taugliche Geräte sind allerings alle Profiteure - denn ich habe sonst keinen MPE Controller und auch keinen Poly-Pressure Apparat.
M.i.a.u.: ilias, Soljanka, Bernie und eine weitere Person
  • #1.373
Hat irgendjemand Mal bemerkt, dass sich beim spielen zwischendurch Mal eine Note zwei Oktaven höher als die Grad gespielte eingeschlichen hat? Das hatte ich bislang zwei drei Male, könnte es aber nicht reproduzieren, als würde es zufällig auftreten 🤔
  • #1.374
ja, bei so einem Flötensound wo das glaub ich auch genau so gewollt ist - Stichwort "Überblasen" ;-)
(kann man auf der z-Achse steuern, je fester man drückt kommt man zuerst 1 dann 2 Oktaven höher - kommt auch ganz geil finde ich, einer meiner Lieblingssounds)
M.i.a.u.: Soljanka
  • #1.375
No, es war keine Flöte sondern ein Padsound ...Ein mal war es Aerials, und jetzt gerade another big one...definitiv nicht gewollt....
  • Hmm
M.i.a.u.: Soljanka und Max
  • #1.376
Ja, hatte ich auch 2-3 mal, kann mich wirklich nicht daran erinnern bei welchem Sound. Mal schauen, ob dies so bleibt oder beim nächsten Update verschwindet.
  • #1.377
Aktuell gibt es sogar 2 Osmosen bei Kleinanzeigen.
(beide benutzen teilweise die gleichen Worte).
Beide Angebote sind nur zur Abholung und zu weit entfernt von mir, sonst hätte ich evtl. zugeschlagen.
Aber für Leute im nördlichen Deutschland evtl interessant...
M.i.a.u.: ilias und Soljanka
  • #1.379
Spekulanten?
  • #1.380
naja. Der Angebotspreise liegen bei 1600 bzw 1799 (im ungeöffneten Karton). Das ist im höheren Fall der kommende Neupreis. Finde ich verständlich, dass man das jetzt zu dem Preis anbietet.
Der eine der beiden Anbieter hat angeblich zwei, und verkauft einen weiter.
