Behringer RD-9 (TR909 Clone)
Das ist halt das Remake einer TR-909 aus den 80ern.
Dass die dann fast genauso umständlich zu programmieren ist wie das Original, ist Teil der ganzheitlichen Erfahrung.
Ich stelle fest, dass ich damals, also Ende der 80er als ich die gebraucht gekauft habe, ein paar Tage ausschliesslich jeden Tag dran gesessen bin bis alle Kombinationen bei mir "in Fleisch und Blut" übergegangen sind.
Wir hatten ja sonst nix :D
Damit muss man sich tatsächlich beschäftigen, wenn du sofortige Gratifikation forderst ist das nix für dich.
OK. Das wusste ich nicht ...
Dachte immer das die tr 909 ein Vorbild ist wenn es um easy Lauflichtprogrammierung und direkten einfachen Zugriff geht.
Ich habe das Gerät jetzt hauptsächlich mit dem Drumbrute verglichen und habe da ähnliches erwartet. Der ist von der Bedingungen her deutlich besser, finde ich.
toll !!
soll das jetzt die kompetenz des forums unterstreichen einfache fragen zu beantworten
oder
willst du mir damit jetzt sagen das ich hätte 60 seiten lesen müssen um vielleicht ein video zu finden das vor 2 jahren geposted worden ist ?
wenn ja , danke für den tip .
mach ich dann das nächste mal .
nein, nur zeigen das wir das video schon hatten.
was ich nicht durch lesen der letzten seiten herrausfand sondern durch nutzen der suche, da es mich gewundert hätte wenn ein video von 2001 zu dem Theme (und vor allem von diesem kanal) hier nicht schon gepostet worden wäre.
ok. ich kannte den kanal bisher gar nicht.....habe es bei youtube gefunden, mit der suchfunktion.
was mich halt immer wundert ist das es hier anscheinend keinen nutzer gibt der das dann weiss.
(wie man ein pattern direkt umschaltet)
das ganze bringt mich mitlerweile zu der erkenntnis das es sinnlos ist hier fragen zu stellen.
meistens wird man noch doof angemacht oder bekommt durch die blume gesagt das man keine ahnung hat , zu faul ist und die kompetenz wird in alle möglichen richtungen angezweifelt,
oder man hat irgendwas kritisiert was man ja nicht darf , und dann muss man sich rechtfertigen und dinge klarstellen die man gar nie gesagt hat und die gar nicht das thema waren....
und dann komm ich mir so vor als wäre ich geistig behindert und frage mich für was so ein forum überhaupt gut ist ??
weil tutorials kann ich mir ja auch selber suchen, bekomme ich hin.
das war aber jetzt trotzdem ein glückstreffer. hätte ja auch sein können das diese info in dem video nicht vorkommt.
und damit ist dann auch erstmal wieder schluß hier für mich.
verstehe ..
das du genervt bist habe ich bereits mitbekommen und kann ich teilweise auch nachvollziehen - aber deine frage anscheinend wohl überlesen
ich habe das teil nicht mal (noch nicht) - lese hier nur sporadisch aus interesse mit (bis sie endlich unter 290,- fällt)
hätte ich sie mitbekommen, hätte ich ins manual geschaut und dir das hier daraus (von seite 13) kopiert:
Instant Pattern Switching
This function allows patterns to be instantly switched to a different pattern at
the same play head position in time.
To perform this switch first select PATTERN MODE. Then hold the PATTERN button
and select the next pattern with any white step key (stored pattern).
aber das hast du ja jetzt in dem video anscheinend schon selbst herausgefunden
Meiner Erfahrung nach sind die Behringer-Manuals gerade eher spartanisch mit Informationen bestückt. Und jemanden vorschreiben zu wollen wie man sich die Informationen beschafft finde ich vermessen.
moin,
ja, aber nur über den main out zu hören..
hier: (für rd 8, aber gleiches prinzip)
The SIG LED shows that a signal is present in the Analog Filter/Wave Designer bus.
The SEND button activates the Wave Designer circuit.
How to assign voices to the FX bus:
1. Press SEND in the FX sections (flashes orange).
2. Use SELECT to assign which voices go to the bus (solid pink LED indicates
voice sent to the FX bus).
3. Press SEND in the FX section to exit. SEND button will be solid white to show
voices are assigned to the FX bus.
TIP: Hold TAP/HOLD while pressing SEND to clear all voice from the FX bus.
Starsky Carr - TR909 // The Shootout vs RD-9 and TR-09 (09.12.2024)
*POST COMMENTS NOTES*
Thanks to some of the very useful and informative pointers in the comments I've run a few more tests and thought I should add these notes:
1. The RD-9 kick is much more punchy if played individually like I do here if you hot TAP/HOLD - just hitting the BASS pad results in much less attack. This is why it sounds fine when played in the pattern but more muffled when played individually
2. The TR909 sounds marginally brighter when played via the individual outputs. It doesn't change the overall results here, but slides it a little more to a brighter sound. Marginal but it's there.
3. Summing the TR909 to the main output has another effect on the overall tone - not just brightening - it seems to give it a little more body... or something. Again, it doesn't change thew overall conclusions in here, but you can get slightly different tones for each sound from the same machine!
So once again thanks everyone.
TR909 Separate Outputs ... plus other corrections
ma kurz nebenbei:
ist das bei der rd 8 auch so mit dem antrigger-verhalten per
button (also lauter, wenn tap/hold gehalten wird )?
Tap/Hold bei der RD 9 ist der Globale Accent.
LED blinkt rot = Velocity 64 .
Ein zweites Mal den Step Button gedrückt = LED durchgehend rot Velocity 100.
Hold/tab + Step = LED weiß 127 ?
Nagelt mich nicht fest was die Werte betrifft.
Der Ton des BD ändert sich dadurch recht drastisch da er bei Volle Pulle intern leicht übersteuert.
Damit kann man gut arbeiten und Lebendigkeit rein bringen.......
Bei der RD 8 ist das so leider nicht möglich.
danke,
aber meine frage bezog sich darauf ob das bei der rd 8 auch so ist,
da der sequencer ja sehr ähnlich aufgebaut ist ?
naja, werde ich die tage mal im studio checken.
habe die länger nicht angehabt, deshalb kann ich mich nicht genau errinnern ,
mit dem triggern der einzelsounds via buttons
(tap/hold, meine aber das ist bei der rd8 per "trigger" button)
danke nochmal,
aber warum wird der sound leiser, (bd zb.)
wenn man den sound via button triggert?
das war eigentlich mein ursprungsgedanke, und ob das auch so ist bei der rd 8?
danke nochmal,
Bei meiner RD9 wird beim gedrückt halten des Tap Buttons + Drum Pad der Ton Kräftiger/lauter.
Ohne Tab leiser.....also genau andersrum.
Du hörst also den Ton mit Globalen Accent (127) wenn du den Tab Button gedrückt hälst.
Rd8 = Nein .....
steht im übrigen auch im manual...:)
"Trigger/play sound by pressing corresponding voice button. With TAP/HOLD button held the voice will be triggered with accent on"
ich hacke ja immer im step modus ein (auch accents)
So, jetzt habe ich zur Abwechslung auch mal ein Problem.
Das erste mal die rd-9 an cubase ( normal nehme ich die dawless live her) und es kommt kein Ton.
Angeschlossen sowohl über USB wie auch testweise auch mal über DIN, Kanal 1 auf beiden ( auch testweise mal andere Kanäle) auf USB forward to Midi an.
Im cubase auch eingestellt, also rd-9 USB in und out ( bzw entsprechendes Midi interface bei DIN), gm map ( die entsprechenden Midi Noten habe ich rausgesucht bzw auch auf der rd-9 mit den map settings nochmal gecheckt), mit der piano roll Events erzeugt aber es tut sich nix. Alle anderen synths tun es über midi.
Synthtribe app runtergeladen, erkennt die rd 9. Zurücksetzen auf werkseinstellungen hat auch nix gebracht.
Kein Ton auf Kopfhörer bzw. Summenausgang.
Ohne Midi läuft die ganz normal, macht auch lala.
Jetzt muss ich mich um fast 4 Uhr nachts nach 3 Stunden Videos und Anleitungen schauen bremsen die nicht vom Balkon zu werfen und mich am scheppern zu erfreuen.
Hat jemand eine Idee?
Similar threads
C
Antworten
10
Aufrufe
514
1
Antworten
24
Aufrufe
3K
1
N
Antworten
35
Aufrufe
3K
nullsports
N
